Wärmepumpenfundament mit Rissen - kann man fas lassen?
gutefrage
Zeit: 30.04.2024 11:39:57
3704141
Hallo Phil,
@ Wann soll bei einer Split-WP dann der innenliegende PWT wegen Frost aufplatzen? Nach wochenlanger Emmerich-Filmapokalypse mit -50°C?
Beim Abtauen einer Split LWP wird der innenligende PWT zum Verdampfer.
Beim Ausfall diverser Parameter friert der PWT zu. Warum schreibst du so ein Zeugś
zeigt doch nur das du die Funktion eines Kältekreises nicht kennst,
Gutefrage
Phil a.H.
Zeit: 30.04.2024 13:39:42
3704179
Immer langsam. Mir ging es um die Aussage, dass die bei Stromausfall einfrieren.
Aber Asche auf mein Haupt, an der Stelle war tatsächlich von Monoblocks die Rede, die Splits wurden erst danach eingebracht.
Eddi Lang
Zeit: 30.04.2024 14:27:11
3704211
Zitat von RayKrebs Beitrag anzeigen
Also eine perfekte Größe eines Kellerraums. Daher denke ich wird es auf absehbarer Zeit keine Split-WPs mit R290 geben. Als Monoblock sehe ich da auch kein großes Risiko.
Wenn der Kondensatablaufs einer WP mit R290 in den Kanal geleitet wird, muss der Syphon entsprechend[...]
...Genau! Oder nur welche, wo in den Raum eine explosionsgeschützte Zwangslüftung eingebaut ist....
Gruß Eddi
Eddi Lang
Zeit: 30.04.2024 14:31:51
3704215
Zitat von Phil a.H. Beitrag anzeigen
Auch wenn wir bereits weit vom Thema sind...
...gar nicht. Das kann nur bei Monoblocs passieren, wenn die Frostschutzfunktion versagt.
neulich hat sich im Forum ein Monobloc-Besitzer in seinem Winterurlaub gewundert, warum daheim trotz aktivierter Urlaubsschaltung die WP vor allem nachts regelmäßig anging und heizte....das war die Frostschutzschaltung.
Nikolas Buhn
Zeit: 14.05.2024 17:29:24
3708164
nochmal ein kurzes Update. Beide (Fundamentbauer und Heizungsbauer) sind übereingekommen, dass kein Siphon nötig ist, weil der Kanalanschluss über dem Wasserspiegel des Kanals erfolgte und der Kanal bereits über einen Siphon verfügt.
Die Löcher im Fundament wurden zugespachtelt.
Martin24
Zeit: 14.05.2024 17:50:35
3708173
Der Kanal verfügt über einen Sifon? Wo?
Klingt für mich nach: Auch wenn 2 Deppen dasselbe behaupten, muss es nicht richtig sein ...
Martin
Phil a.H.
Zeit: 14.05.2024 18:03:18
3708177
Rieche mal dran, wenn's draußen kühl ist...
gutefrage
Zeit: 15.05.2024 14:11:11
3708449
Hänge mal eine Verkupferte Münze in den Kanal und dieselbe 1 Meter weiter in einen Eimer. Kupfer muss aber Plank sein. Nimm Zahnpasta und mach beide Münzen gleich Blank. Nach einer Woche geht dir ein Licht auf.
Gutefrage
MitohneHeizung
Zeit: 16.05.2024 18:30:46
3708843
Wenn da Kanalgase wie Schwefelwasserstoff aufsteigen braucht es gar keine Kupfermünze.
Die ALUMINIUM Lamellen vom Wärmetauscher der Wärmepumpe werden von Kanalgasen auch angegriffen und bilden eine dickere weiße Oxidschicht die wie eine Isolation wirkt und den Wirkungsgrad der Wärmepumpe verringert.
Nikolas Buhn
Zeit: 17.05.2024 17:30:04
3709111
Habe bisher noch nie einen Kanalgeruch festgestellt.
Martin
So wurde es mir erklärt:
Gutefrage
Ok, werde es probieren
Nikolas Buhn
Zeit: 24.05.2024 11:01:15
3710666
@gutefrage:
Die Münzen sind mittlerweile ca. 1 Woche an Ort und Stelle und es sind keine Verfärbungen zu erkennen. Am Bohrloch, wo ich den Faden durchgezogen habe, ist leichte Korrosion zu erkennen, aber nicht am Kupfer.
Also sollte alles passen
gutefrage
Zeit: 24.05.2024 13:17:00
3710716
ok, kein Ammoniak. Jetzt noch sicherstellen das kein Propan sich in einer Senke bzw in den Kanal strömen könnte. Und untenrum alles dicht machen das keine Nager in die Wp können.
Gutefrage
Eddi Lang
Zeit: 27.05.2024 19:14:57
3711526
Gutefrage
Propan strömt in den Kanal??? Wie soll das denn gehen? AT = -40°C und ist Propan da flüssig?
Antwort: nein. Es verdampft alles heftig blubbernd schon auf dem ach so kurzen Weg zum Kanal. Das Beste ist nach wie vor: gar keine Rohrableitung des Abtauwassers. Lass es einfach versickern. Und falls Propan austritt, verdampft alles beim Versuch des Versickerns…
Gruß Eddi
carsten_m
Zeit: 27.05.2024 19:36:57
3711536
Propan strömt in den Kanal??? Wie soll das denn gehen? AT = -40°C und ist Propan da flüssig? [...]
Nicht nur Fluide strömen, auch (unvermischte) Gase strömen. Und da Propan eine größere Dichte hat als Luft sammelt sich Propan am tiefsten Punkt.
Aber die austretenden Mengen sind überschaubar; eine große Explosionsgefahr besteht da nicht.
gutefrage
Zeit: 29.05.2024 08:33:06
3711937
eine kleine Explosion ?? Fliegt nur der Keller weg ? Das Haus steht auf dem Keller
naja ist es selbst Schuld.
Gutefrage
Eddi Lang
Zeit: 30.05.2024 16:43:56
3712382
Ja sicher ist das richtig - sofern die Luft sich nicht bewegt….
…aber wir sind draußen!!!
Gruß - Eddi
carsten_m
Zeit: 30.05.2024 17:32:07
3712391
Ja und?
Wenn es nicht gerade windig ist hält sich so eine 'Gaspfütze' länger als du anscheinend denkst. Aus dem Grund gibt es einen Sicherheitsabstand um die WP um die keine Senke sein darf. Das die Gefahr recht gering ist spiegelt sich darin wieder das dieser Sicherheitsbereich recht klein ist.
Gasotter
Zeit: 30.05.2024 17:43:01
3712396
Servus,
Entsteht im Außenbereich mit einer Senke (Syphon) bis 150-250mm Oberkante Senke bis Unterkante Rahmen LWWP ein Zündfähiges gemisch! gibt es einen Strömungs Stillstand der Luft im Außenbereich!
Viel Theorien leider!
jan3178
Zeit: 02.06.2024 22:34:57
3713251
Zitat von fischx65 Beitrag anzeigen
[Bild]
Was hast Du denn da für nette Profiile für deine Wolf?
Anbau78 schrieb: Ist wie beim Auto - Staub, Pollen und Feuchte ist halt idealer...
FrankWe schrieb: Ich fürchte mittlerweile dass die Wurzel des Übels tiefer sitzt... Heute...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Hersteller von Armaturen<br />und Ventilen
