Zehnder CA 350: Ventilatorenlager ersetzen
Olwa
Zeit: 05.05.2024 10:05:10
3705463
Hallo Merkor,
das stimmt so für CA350.
Es sind alles handelsübliche Teile. Bei mir halten SKF Lager bisher am längsten, z. B. bei ebay erhältlich. Sicherungsringe gibt es auch in gut sortierten Baumärkten.
Viel Spaß beim Basteln
bigurbi
Zeit: 10.06.2024 22:16:38
3715677
Scheint aber so ausgelegt zu sein, dass sie nicht viel länger als 3-5 Jahre halten. Man will ja nach dem Verkauf der Anlage auch noch bissl am Service verdienen... Bei mir ist nun auch schon wieder ein neuer Satz Kugellager fällig gewesen. Kann aber natürlich auch sein, dass mein Experiment mit dem Tieftemperaturfett auslösend war ;)
Markus
Rigo
Zeit: 29.07.2024 12:50:44
3728972
Ich hänge mich einfach mal an das Thema dran. Uns hat es nach 4 Jahren auch erwischt, es fing mit lauten Geräuschen an und endete mit der Fehlermeldung FAN_EHA ERROR. Ich habe dann die hier verlinkten Anleitungen genutzt und war der Meinung, dass alles super geklappt hat. Zuvor war der Ventilator durch das defekte Kugellager blockiert und nach dem Austausch dreht es wieder richtig schön frei.
Auch die 3 langen Pins zur Stromversorgung wurden exakt in die vorgesehen Löcher gesteckt worden. Da ist nichts verbogen und dergleichen.
Dann habe ich den Ventilator (Fortluftseite) wieder eingebaut aber leider blieb es bei der Fehlermeldung. War echte eine Enttäuschung. Habe den Ventialtor dann mal zum testen an die Zuluftseite gehängt aber auch da funktioniert er nicht (FAN_SUP ERROR).
Es liegt also am Ventilator und nicht am Rest der Anlage.
Hat jemand einen Tipp was es noch sein könnte?
Grüße und Danke
Steve H
Zeit: 26.09.2024 08:29:48
3746718
Vielen Dank für den BeitragHab mir die Lager besorgt und diese gemäss Anleitung ein- und ausgebaut. War eigentlich ein Kinderspiel. Hier in der CH hätte das lockerer CHF 800.- für einen Techniker gekostet. Danke
Mastermind1
Zeit: 26.09.2024 08:44:21
3746725
Es gibt bei kleinanzeigen Anbieter die das auch für faires Geld wechseln, wenn man sich selbst nicht rantraut. Nur mal so am Rande erwähnt.
DonToben
Zeit: 27.03.2025 08:14:12
3834111
Welches Lager ist für eine ComfoAir 550 zu empfehlen?
Danke.
Mastermind1
Zeit: 27.03.2025 08:19:17
3834118
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/225033/Probleme-Zehnder-Comfoair-Q350-TR-Lagerschaden-Lagergeraeusche?page=2&PostSort=1
Dort gibts links mit anleitungen. Evlt. passt das auch zu deinem Modell...
Ansonsten ausbauen und die Beschriftung des LÜFTERS (ebm papst xy...) notieren.
Damit lässt sich das Kugellager finden...
In aller regel aber im Einsatz:
608ZZ
Als Hersteller sollte man z.b. SKF wählen.
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
