Gewicht einer normalen TV-Hausantenne Einfamilienhaus?
Rainer4x4
Zeit: 11.06.2024 18:59:38
3715926
Was Du erreichen kannst abschrauben/abbrechen. Aber an die beiden oberen Antenne wirst Du nicht heran kommen. Die wirst Du mitsamt dem Mast aus dem Dach heben müssen.
Leg Dir ein/zwei Dachpfannen bereit, fallst Du die Antenne nicht halten kannst und sie auf die Pfannen schlägt.
Ach ja, und achte drauf ggf Wege/Gehsteig odgl zu sperren, falls was herunter fällt!
mickna
Zeit: 11.06.2024 18:33:27
3715915
Wow, vielen Dank @ll!
Jup, da denke ich auch: Alles Gedöns abschrauben und dann den Masten.
Genau das mit dem Überkopf @MitohneHeizung war meine Sorge. Das da die Kraft schnell dem Hebel weicht *lach
Wie @Rainer4x4 auch meinte: Seil und Gurt sind bestimmt eine hervorragende Idee.
Dann schau ich mal. Vielen Dank für die schnellen und netten Antworten.
Grüße,
Michael
MitohneHeizung
Zeit: 11.06.2024 17:39:24
3715900
Mit den Armen über dem Kopf kannst du die Antenne nicht halten wenn die seitlich weg kippt.
Ich habe meine vor 5 Jahren abgebaut.
Aber ich stand dabei auf einem Flachdach da ging das .
Also ich würde empfehlen die Anbauteile zuerst abzubrechen und die Satellitenschüssel abzuschrauben.
Die Stange ist dann kein Problem mehr.
Rainer4x4
Zeit: 11.06.2024 16:58:56
3715895
Zitat von elo22 Beitrag anzeigen
Zitat von carsten_m Beitrag anzeigen
Wie kommt mann denn an die obere Antenne? Bei mir hängt noch eine UHF auf 4 m Mast.
Mast mit nem Seil fixieren, losschrauben und heraus heben.
Rainer4x4
Zeit: 11.06.2024 16:56:20
3715894
Anfang der 1970er hab ich für ein Rundfunkgeschäft gearbeitet. Braune und weisse Ware. Antennen haben wir alleine bearbeitet. Neubau zuweilen zu zweit wenn auch viele Strippen gezogen werden mussten.
Aber mit Arbeitssicherheit hatte man noch nicht soviel am Hut. Freihändig auf nem 3 stökigen über mistige S-Pfannen gelaufen usw. Bis einer der Kollegen herunter fiel.
Heute habe ich für alle die für mich auf mein Haus klettern Sicherheitsleinen und -grute samt zugelassener Fixpunkte. Sowas kostet nicht mehr viel .....
elo22
Zeit: 11.06.2024 16:21:39
3715881
Wenn du gut rauf kommst alle Teile einzeln demontieren
carsten_m
Zeit: 11.06.2024 15:51:37
3715869
spinnerei
Zeit: 11.06.2024 15:50:51
3715868
Gewicht wird nicht das ganz große Problem sein, sondern das Ding ist unhandlich und Du bleibst überall hängen.
Schraub die ganzen Teile zuerst ab, dann bleibt nur noch das Rohr und das geht dann auch alleine.
carsten_m
Zeit: 11.06.2024 15:49:20
3715867
mickna
Zeit: 11.06.2024 15:04:00
3715855
Das mit dem Bildeinfügen raffe ich wohl nicht. Darum:
https://photos.app.goo.gl/9BeTk19f1jN81Y3GA
mickna
Zeit: 11.06.2024 15:03:10
3715854
Liebe Alle,
wie schwer ist denn ca. eine normale TV-Hausantenne eines Einfamilienhauses?
Ich will das Ding abbauen, bin mir aber unsicher, ob das für alleine eine so gute Idee ist. Das Hauptrohr steckt in einem anderen Rohr (daran Satelittenschüssel und am Dachstuhl befestigt) und mit etwas WD-40 und leichter Gewalt, sollte man das aufbringen. Aber ich möchte gerne vermeiden, dass ich das Teil rauswuchte und dann kippt es um, weil viel zu schwer....
Hat doch bestimmt jemand Erfahrung und kann das Gewicht ganz grob einschätzen, oder?
Vielen Dank, mir wäre sehr geholfen (und u.U. meiner Gesundheit)
Michael
philipp41 schrieb: Guten Tag Für unsere Altbausanierung lasse ich gerade eine...
A44. schrieb: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein kleines Reihenhaus (Wohnfläche:...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
