Problem Abluft Zehnder Q350
overcast
Zeit: 04.12.2023 21:00:50
3629479
Zitat von KleinTheta Beitrag anzeigen
Mit gleichen Symptomen konnte hier ein Defekt des Drucksensors im Ab- / Fortluftstrang festgestellt werden.
Das ist der Sensor oben an der "Decke des Gerätes wenn man reinschaut nachdem man den Wärmetauscher rausgenommen hat, richtig?
Wie montiert man den ab, ist der nur gesteckt?
Und hast du eine Nummer für das Ersatzteil?
Vielen Dank.
bigurbi
Zeit: 11.12.2023 21:13:11
3634076
Nee, die Drucksensoren befinden sich seitlich hinter den Bypass-Klappen. Je einer für Zu- und Fortluft. Der Sensor oben ist glaube ich ein Temperatursensor.
Und ja, ich für mich habe die Frage ernsthaft gestellt. Aber dann schaue ich mir die Drucksensoren nochmal an.. Habe sie zwar schon gereinigt, aber vielleicht muss ich sie nochmal demontieren und bissl ausklopfen.
Markus
fubo
Zeit: 11.06.2024 19:36:27
3715932
Testweise hatten wir den Sensor mit der Frisch- / Zugluftseite getauscht und der Fehler wanderte auf die andere Seite.
Nach Ersatzteilbeschaffung alles wieder wie bei[...]
Bei uns ebenfalls nach nicht mal 3 Jahren der Fehler "Schallbegrenzung". Nach Prüfen der Ventilatordrehzahlen zeigt sich, dass der Abluftventilator ca. 500 Umdrehungen höher dreht als der Zuluftventilator.
Da sämtliche Filter neu und die Anlage erst vor kurzem gereinigt wurde, habe ich ebenfalls die Sensoren der Ab- und Frischluftseite kreuzgetauscht - und siehe da, jetzt dreht der Zuluftventilator schneller. Heißt also, es liegt am Sensor.
Auspusten des Sensors und der roten Schläuche hat leider nichts gebracht. Sie sahen ehrlich gesagt auch aus wie neu, überhaupt kein Staub erkennbar.
Hat jemand evtl. bereits probiert nicht die ganze Sensoreinheit, die knapp 100 EUR kostet, auszutauschen sondern evtl. nur bestimmte Bauteile auf der Sensorplatine (löten)?
Befürchte Zehnder wird sich bei uns nicht kulant zeigen, da die gesamte Anlage im Internet gekauft und selbst montiert wurde.
Hannes/esbg schrieb: Der "Schweinezyklus" der WP ist wieder aktiv, sowohl in Österreich...
Anbau78 schrieb: Ist wie beim Auto - Staub, Pollen und Feuchte ist halt idealer...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Hersteller von Armaturen<br />und Ventilen
