Fußboden ausgleichen über ganzes Stockwerk
PeterZ30
Zeit: 11.06.2024 20:07:42
3715936
Hi zusammen,
ich möchte im gesamten Erdgeschoss meines 90er-Jahre-Hauses den Fußboden erneuern, da er nicht mehr zeitgemäß ist.
Aufgrund der Eingangstür und der vier Terrassenzugänge kommt ein Überlegen nicht in Frage, die Fliesen müssen also raus. Soweit so klar.
Bevor ich einen neuen Boden verlegen kann, muss ich - soweit ich das richtig verstanden habe - den Boden ausgleichen. Allerdings frage ich mich, wie das über eine so große Fläche von ca. 80 qm funktioniert.
Ich sollte sicherlich die Dehnungsfugen des Estrichs auch bei der Ausgleichsmasse berücksichtigen. Zudem geht es wohl nur Raum für Raum, da sonst die Zeit einfach nicht reicht, oder?
Wenn man das Raum für Raum macht, wie stellt man sicher, dass die Ausgleichsmasse zwischen zwei Räumen die gleiche Höhe hat? Zwischen den Räumen wird ja dann wahrscheinlich eine Dehnungsfuge benötigt.
Viele Grüße und vielen Dank
Peter
Hannes/esbg
Zeit: 11.06.2024 20:17:18
3715941
Das geht relativ leicht, am besten holst Du dir für diese Arbeit einen geübten Bodenleger mit ins Boot, der weiß genau wie man sowas macht und alleine das rechnet sich für Dich!
MitohneHeizung
Zeit: 12.06.2024 01:33:21
3716003
Vor kurzem wurde im bekannten Kreis der Boden in einer alten Doppelgarage mit 60m2 ausgeglichen.
Am Ende waren es 7000€ nur für die Ausgleichsmasse weil die nicht daran gedacht haben vorher mal zu messen wie schief der Boden eigentlich ist.
Also mein Tipp ist vorher mal messen damit es keine bösen Überraschungen gibt.
Ausgleichsmasse ist relativ teuer.
Martin24
Zeit: 12.06.2024 09:09:08
3716028
Vielleicht noch einmal einen Schritt zurück machen. Warum sollte es unbedingt nötig sein, mit Ausgleichsmasse zu arbeiten?
Was soll hinterher verlegt werden? Fliesen sind relativ unempfindlich bzgl. kleiner Unebenheiten, das kann der Fliesenkleber ausgleichen. Parkett ist anspruchsvoller.
Und trotzdem habe ich im Haus BJ1996 die Fliesen in Flur und Wohn-/Esszimmer auf 90m² rausgerissen, ohne mit Ausgleichsmasse zu arbeiten.
Der Fliesenkleber klebte besser auf dem Estrich als auf den Fliesen, der wurde professionell weggeschliffen. An manchen Stellen wurde dabei etwas zu viel vom Estrich abgeschliffen (Maschine verkantet oder so), das wurde dann gespachtelt. Die "Dehnungsfugen" des Estrichs wurden teilweise verklebt, Lücken im Estrich wo vorher Wände standen, aufgefüllt. Auch da musste noch an ein paar Stellen etwas weggeschliffen oder ausgespachtelt werden. Danach hatte ich aber eine ebene Oberfläche, die gut genug war, auf 60m² direkt Parkett zu verkleben.
Die restlichen 30m² bekamen Fliesen auf einer Schlüter Ditra Entkopplungsmatte weil es Risse im Estrich gab, die Dehungsfugen überfliest werden sollte und weil das Parkett ohnehin dicker war als die Fliesen und ich damit ein paar Millimeter mehr Höhe brauchte.
Vorher Ausgleichsmasse wäre Perlen vor die Säue gewesen ...
Ist jetzt alles lange her, die Fliesen sind eben und haben keine Risse bekommen, das Parkett klebt auch immer noch überall.
Martin
PeterZ30
Zeit: 12.06.2024 12:48:59
3716095
Hi Martin,
ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es genau so funktioniert. Aber überall liest man, dass man vorher mit Ausgleichsmasse arbeiten muss. Die Frage ist wohl, wie gut sieht der Estrich zum Schluss. Vielen Dank nochmal für die Anregung.
octi
Zeit: 12.06.2024 15:08:29
3716131
Ich würde mir erst mal mit dem Laser überall einen Meterstrich machen, so kannst du die Unebenheiten der Räume bewerten.
Danach der nächste Schritt.
Hannes/esbg schrieb: Der "Schweinezyklus" der WP ist wieder aktiv, sowohl in Österreich...
Anbau78 schrieb: Ist wie beim Auto - Staub, Pollen und Feuchte ist halt idealer...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
