Merkwürdige hochfrequente Geräusche von der Hauptplatine [Jeisha 9KW]
Kai H
Zeit: 10.06.2024 22:48:07
3715687
wie im Titel schon beschrieben, macht die Dame echt ekelige Geräusche. Wer es sich anhören möchte, Geräusche nach dem Einschalten:
Geräusche
Das Geräusch könnte vom Netzteil (großes rotes Rechteck) kommen. Da ist es zumindest am lautesten.
Hat das jemand bei sich auch schon gehört? Wenn das nicht normal ist, noch habe ich Gewährleistung. Die Kiste ist noch nicht in Betrieb, habe nur schonmal das Cloudmodul installiert. Das hat auch ohne Probleme funktioniert.
Das Kabel im kleinem Rechteck, muss das noch irgendwo rein. Befürchte das wurde vergessen.
Danke vorab an die Profis.
Kai H
Zeit: 11.06.2024 01:22:59
3715704
Merke gerade, der Link ist tot.
Hier ein neuer Versuch
Geräusche
DL1986
Zeit: 11.06.2024 09:27:48
3715755
Hallo Kai,
hört sich bei meiner Panasonic genauso an.
Denke das ist Spulenfiepen.
thaistatos
Zeit: 11.06.2024 10:36:31
3715773
das lose Kabel dürfte die MAG Heizung sein.
Wenn das MAG stillgelegt wurde, dann kann es abgesteckt bleiben.
Wurde das MAG stillgelegt? Selber gemacht oder machen lassen?
Kai H
Zeit: 11.06.2024 13:08:58
3715817
Ja, MAG ist stillgelegt von Rjtec. Dann weiß ich da schonmal Bescheid.
@DL1986 was für eine Version, auch 9KW? Meine 5KW macht solche Geräusche, soweit ich mich erinnere, nicht.
thaistatos
Zeit: 11.06.2024 13:49:02
3715832
wurde die Dämmung auch bei RJ hinzugefügt?
Da gab es Probleme, weswegen manche sie wieder ausbauen.
DL1986
Zeit: 11.06.2024 14:10:07
3715841
Habe die 5 kW Split Gen J.
Kai H
Zeit: 11.06.2024 17:38:54
3715899
Ja, Dämmung ist auch drin. Ob ich die wieder ausbaue entscheide ich im Betrieb. Die Kiste steht im Keller.
thaistatos
Zeit: 11.06.2024 19:26:51
3715931
Wenn da noch die reingestopfte Kompressorumhüllung drin ist, sollte man nicht warten, die sofort rauszuholen.
Kai H
Zeit: 11.06.2024 20:29:35
3715948
Ist aktuell nicht so einfach. Müsste dafür den Luftkanal abbauen.
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
