Warmwasserleitung sitzt zu
michael13a
Zeit: 12.06.2024 08:28:28
3716019
ich hab aktuell das Problem, dass eine Jahre lange still gelegte Warmwasserleitung fast zu ist (siehe Bild). Die Warmwasserleitungen sind alle aus Kupfer. Der Wasserrückflussverhinderer wurde bereits ausgebaut, aber keine Veränderung. Der Wasserhahn ist neu installiert worden.
Welche Möglichkeiten gibt es, damit mehr Wasser durch die Leitung läuft ? Es sollte nach Möglichkeit keine neue Wasserleitung gezogen werden.
Danke für eure Rückmeldungen
Rainer4x4
Zeit: 12.06.2024 11:30:09
3716074
Neuer Wasserhahn fehlerhaft?
Zwischen Kupferleitung und anderen Installationen verzinkte Stahlfittings installiert?
Loxodan
Zeit: 12.06.2024 12:59:35
3716099
Zitat von michael13a Beitrag anzeigen
ich hab aktuell das Problem, dass eine Jahre lange still gelegte Warmwasserleitung fast zu ist (siehe Bild). Die Warmwasserleitungen sind alle aus Kupfer. Der Wasserrückflussverhinderer wurde bereits ausgebaut, aber keine Veränderung. Der Wasserhahn ist neu installiert worden.[...]
Also ich würde als erstes mal an allen Stellen wo du Zugang hast oder in den Strang kannst schauen ob das Problem nicht schon beim oder vor dem Abzweig in diese Leitung besteht. Dann weisst du zumindest schon mal ob es wirklich am oder besser im Strang liegt
roeka
Zeit: 13.06.2024 07:21:04
3716270
bitte mal am Ausgang des Warmwasserspeichers nachschauen,
ob nicht die Opferanode den Ausgang hat zuwachsen lassen.
Loxodan
Zeit: 13.06.2024 08:34:56
3716284
Zitat von roeka Beitrag anzeigen
Eher unwahrscheinlich oder? Dann würde der schwache Durchfluss ja im gesamten System zu spüren sein, so wie ich Ihn verstehe ist es ja nur eine Leitung welche länger nicht benutzt wurde. Schauen schadet sicher nicht
ThomasShmitt
Zeit: 13.06.2024 08:38:06
3716285
Auch mal reden ob es ohne den Rohrbelüfter (der Schraubeinsatz am Hahnauslass) auch der Fall ist.
Zeit: 13.06.2024 09:25:16
3716300
Ohne genauere Angaben zur Anlage (Druck, Rohrgröße) kann man nur raten. So, wie es aussieht, kommt doch ein ordentlicher Wasserstrahl aus dem Wasserhahn. Wurde die Leitung vor der Installation der Armatur die Leitung gespült?
chappi73
Zeit: 13.06.2024 09:57:24
3716306
Lange ungenutzt = alles an Schwebteilen setzt sich immer mehr in der Leitung ab und macht die nahezu vollständig zu.
Ist nix Besonderes, sondern recht normal.
chappi73
Zeit: 13.06.2024 09:57:57
3716307
BNei der heutigen Qualität der Handwerker ... sicher nicht.
blasius
Zeit: 13.06.2024 11:56:45
3716338
Das soll ein ordentlicher Wasserstrahl sein?
Zeit: 13.06.2024 12:03:22
3716339
Ja, Milch ist das nicht 😂
Kalitschi
Zeit: 13.06.2024 12:20:18
3716346
Hat diese Wasserleitung eine extra Absperrung die sich nicht mehr ganz öffnen lässt ? Dann die mal kontrollieren ggf. Oberteil oder Absperrung austauschen.
Gruss Rüdiger
chappi73
Zeit: 13.06.2024 12:39:07
3716353
Wir sind zwar Strahl gewäjhnt. Aber bei einem Mindestfließdruck von 1 bar gemäß DIN darf man eh keinen Strahl erwarten.
mk1102
Zeit: 14.06.2024 10:31:30
3716593
Kupferleitungen wachsen eigentlich nicht zu, es sei denn, man hat irgendwo in der Leitung einen Übergang von (verzinktem) Stahl auf Rotguß oder Messing, an diesen Stellen entsteht häufiger Mal ein „Kalkpfropfen“. Der Anschluß der Leitung an den Stahl-emaillierten Warmwasserspeicher wurde hier ja schon als Beispiel genannt, kommt aber woh nicht als Ursache in Frage, weil dort ja die gesamte WW-Anlage betroffen wäre.
Aber: Wie sieht es denn mit dem Absperrventil aus, welches für die Installation des neuen Zapfventils geschlossen und wieder geöffnet wurde?
Häufig sind die Dichtscheiben in diesen Strangventilen nicht für Warmwasserbetrieb ausgelegt, verhärten und werden porös. Wenn sie dann einmal nach zig-Jahren Betrieb geschlossen werden um an der nachfolgenden Leitung zu arbeiten, schließen sie zwar noch, aber eben nur einmal. Das Dichtelement des Ventils löst sich dann in kleine Bröckchen auf und legt sich vor die nächstbeste Engstelle.
Mein Tipp: Wenn Du das Oberteil des neu installierten Zapfventils entfernst (vorher natürlich Wasser abstellen) wirst Du die schwarzen Bröckchen finden, die den Wasserdurchfluss behindern. Leitung spülen und Oberteil des Absperrventils erneuern.
Zweiter Tipp: Absperrventile im Warmwasserbereich immer mit für Warmwasser geeigneten Dichtelementen einsetzen.
Marcus423 schrieb: Hallo, wir haben einen alten Öl Heizkessel in einem Dreifamilienhaus; nun...
Manfred Bartsch schrieb: Verehrte Foristen, aktuell ist genau ein halbes Jahr (17....
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
