Wolf KWL Fehlercode F9 - Außentemperaturfühler
Susiii
Zeit: 11.06.2024 09:47:04
3715764
nachdem ich selbst nicht mehr weiterkomme, frage ich Euch einmal (in der Hoffnung, dass Ihr Erfahrung damit habt):
Ich habe in meiner Wohnung eine KWL von Wolf: CWL-180. Seit einiger Zeit zeigt sie den Fehlercode F9 an, was lt. Beschreibung bedeutet: Störung F9 besagt, dass es eine Störung in der Leitung zum Außentemperaturfühler gibt.
Ich habe daraufhin einen neuen Temperaturfühler bestellt (Wolf Fühler PT-500) und diesen gegen den alten ausgetauscht. Es ändert sich jedoch nichts. Vom Gefühl her funktioniert die KWL weiterhin, sie zeigt nur nicht mehr an, wenn sie einen neuen Filter benötigt, etc.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Ich habe kein "Reset" gefunden und aus- und einschalten bringt nichts.
Vielen Dank im Voraus und LG, Susi
Linkbezeichnung
Susiii
Zeit: 11.06.2024 09:49:27
3715765
Susiii
Zeit: 11.06.2024 09:50:38
3715766
KWL
NeuDLi
Zeit: 12.06.2024 20:06:58
3716211
Ein solcher Temperaturfühler (ist ja nur ein temperaturabhängiger Widerstand) kann eigentlich kaum kaputt gehen, insofern war das von vornherein unwahrscheinlich. Das hast du damit ja bestätigt, wenn der neue auch nicht geht. Reset bringt nichts, ich glaube nicht mal, dass die Kiste das kann. Wie gesagt, es ist kein aktives elektronisches Bauteil sondern nur ein simpler passiver Widerstand.
Wenn die Fehlermeldung tatsächlich so lautet, wie die schreibst, dann steht da ja auch nicht "Fühler defekt", sondern "Leitung zum Fühler defekt"... insofern würde ich mal den Stecker auf der Platine prüfen, vielleicht sitzt der nur lose. Wenn das nichts bringt: Kabel auf Unterbrechung/Kurzschluss prüfen.
Susiii
Zeit: 12.06.2024 22:30:38
3716250
Danke @NeuDLi für Deine Antwort!
Du hast natürlich recht, dass etwas von der Leitung steht, da habe ich wohl falsch gedacht mit dem Fühler. Ich werde mir mal die Platine genauer ansehen, wäre super, wenn es nur ein loser Stecker wäre. Werde mir auch mal den Schaltplan suchen und gegebenenfalls das Kabel prüfen.
Falls es klappt, schreibe ich hier noch die Lösung, damit eventuell irgendwann jemand davon profitieren kann.
Marcus423 schrieb: Hallo, wir haben einen alten Öl Heizkessel in einem Dreifamilienhaus; nun...
Manfred Bartsch schrieb: Verehrte Foristen, aktuell ist genau ein halbes Jahr (17....
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
