Schutzanode für Novelan Compact Station Dual
bigurbi
Zeit: 10.06.2024 21:55:16
3715668
ich habe bei meiner Novelan CSD heute die Schutzanode getauscht, weil ich nach 7J Betriebsdauer einen katastrophal schlechten Wert gemessen habe (0,01-0,02mA statt >0,3mA). Das Originalteil - eine Kettenanode - war mir mit >>200 EUR zu teuer, weshalb ich etwas passendes aus einem Zubehörshop bestellt habe.
Was mich nun irritiert und wo mich eure Erfahrung interessieren würde: Ist im Novelan CSD ab Werk eine Stabanode oder eine Kettenanode verbaut? Hat damit jemand Erfahrung?
Im Nachhinein habe ich übrigens rausgefunden, dass sowohl mein "gutes" Multimeter (Gossen Metrawatt) als auch ein nagelneues Fluke falsche Messwerte angezeigt haben. Hat dafür jemand eine Erklärung? Nur mein billiges Baumarkt-Multimeter kann den Schutzstrom plausibel messen...
Viele Grüße und danke :)
Markus
Gasotter
Zeit: 11.06.2024 09:15:37
3715743
hast schon Mal über eine Fremdestromanode bis 300/500l nachgedacht.
bigurbi
Zeit: 11.06.2024 17:50:56
3715904
Ich fürchte, das beantwortet keine meiner Fragen.
Falls jemand die Möglichkeit dazu hat, würde mir auch ein Foto der originalen Anode von oben im eingebauten Zustand helfen. Danke!
MichaelN2
Zeit: 13.06.2024 23:29:54
3716490
In der Regel ist ab Werk eine stab Anode verbaut und als Ersatz kommt eine Ketten Anode zum Einsatz wegen dem Platzbedarf.
Aber das ist vollkommen egal.
Hast du zum Messen auch das Kabel gelöst?
Hast DU ein Foto deiner Anode?
bigurbi
Zeit: 17.06.2024 22:48:51
3717522
Ok, danke für den Hinweis. Funktional ist es egal, das stimmt. Ich hatte mich nur gefragt ob mein Installateur mich damals ausgetrickst hat indem er die teure Original-Kettenanode gegen eine billige Stab-Anode getauscht hat um das Teil dann für viel Geld an einen bedürftigen Ersatzteilkunden weiterzuverkaufen...
Mittlerweile habe ich auch Bilder von meiner ausgebauten Anode. Sieht seltsam aus finde ich, nicht sichtbar angefressen aber aufgeplatzt und dadurch fast abgebrochen.
Und ja, das Massekabel ich zum Messen natürlich abgezogen und ja, das Massekabel war zuvor korrekt verbunden und ja, es hat auch Kontakt nach Masse ;) Mit den Elektro(nik)-Basics bin ich eigentlich bestens vertraut, umso mehr hat mich die Fehl-Messung verwirrt.
Hier nun die Bilder, hoffe die Links passen so:
MichaelN2
Zeit: 18.06.2024 11:50:20
3717630
Eigentlich sieht die noch gut aus. Diese Aufplatzung kann ich mir auch nciht erklären, habe ich so noch nie gesehen.
Wieso Du mit den guten Messgeräten Fehlmessungen hattest, kann ich auch nicht sagen. Evt. hattest Du den Auto Modus drin und die Automatik hat versagt?
Wenn für eine Ersatz-Anode so hohe Preise verlangt werden, dann würde ich auch über eine Fremdstrom-Anode nachdenken, dann hast Du Ruhe.
Akillo schrieb: Hallo, ein Energieberater hat mit Optimus ein Baujahr 1974 angegeben. Er...
MeggiS schrieb: Moin moin in die Runde, Bei uns wurden folgende Werte für...
Kunststoff und Stahl
