Dach - es tropft rein bei Starkregen - Ursache?
mg1986
Zeit: 03.06.2024 14:07:10
3713389
Hi Zusammen,
folgendes Problem:
- wir haben vor 3 Jahren das Reihenhaus meiner Schwiegereltern übernommen und am Dach bisher nichts gemacht "außer" die 4 Dachfenster getauscht.
- das Dachgeschoss ist zwar ausgebaut aber sehr wenig bis gar nicht besucht.
- meine Schwägerin die im Dezember zu Besuch war, meinte das es ihr nachts auf den Kopf von der Dachschräge getropft hat - an dem Tag hatten wir einmal kurz starken Schneefall. Der Schnee ist schnell abgetaut.
- seit dem habe ich immer wieder das Dach kontrolliert und konnte kein Wasser finden
- jetzt hat es ja am WE hier in Süddeutschland wieder stark geregnet und sieh her es tropft an der Innenverkleidung runter, man erkennt auch an der Verkleidung, dass da Wasser reinläuft und sich ansammelt...
Ich erkläre mir das wie folgt:
- ich gehe davon aus, dass das Dach vor den Dachfensterwechsel dicht war
- die Stelle an der es tropft bzw. durchdrückt ist rechts unterhalb des oberen Dachfensters (Velux) , weshalb ich dieses als Übeltäter verdächtige.
- ich habe die Vermutung das es links/rechts am Eindeckrahmen eventuell reinläuft
- zwischen der Ablaufschiene und den Dachziegeln liegt so ein schwarzes Velux Material das vermutlich abdichten soll
Ich habe das Ganze mal auf Youtube hochgeladen falls Sich jemand ein Bild machen will - erkennt ihr hier etwas verdächtiges am Eindeckrahmen / Fenster?
Dach Innen
Fenster innen
Fenster außen
Seitenaufnahme / Eindeckrahmen / schwarze Velux Dämmung
Hannes/esbg
Zeit: 03.06.2024 20:50:05
3713571
Leider typischer Fall von "Dachschaden", welcher beim Einbau / Umbau von Dachfächenfenstern sehr leicht passieren kann!
Da braucht nur eine Falte bei der Verklebung der Sichtschürze passieren und diese kann dann eventuell eine Wassermulde bilden und schon regnets irgendwann herein.
Hol den welcher das Fenster eingebaut hat und spritze mit dem Gartenschlauch weiter oben auf das Dach, vielleicht sieht man dann wo es hereinregnet, ist ein Gewährleistungsfall!
Stefan2601
Zeit: 03.06.2024 21:05:26
3713584
Kannst du den untersten Dachstein der auf dem Eindeckrahmen sitzt mal hochschieben und davon ein Bild machen?
MitohneHeizung
Zeit: 03.06.2024 21:21:56
3713597
Bei dem Video
Fenster außen
beim Zeitstempel 22 Sekunden
sieht es so aus als wenn die seitliche Rundung vom Dachziegel eigentlich bis über das Blech gehen müsste und zu viel abgeflext wurde.
Bin aber nur Laie.
Stefan2601
Zeit: 03.06.2024 22:04:28
3713621
Die Dachsteine sind in Ordnung. ;-)
mg1986
Zeit: 03.06.2024 22:09:55
3713623
Check ich gerne mal morgen und melde mich wieder.
dein letzter Beitrag „Steine sind in Ordnung“ verwirrt mich aber jetzt etwas. :)
Stefan2601
Zeit: 03.06.2024 22:22:43
3713626
Inwiefern?
mg1986
Zeit: 03.06.2024 22:41:12
3713631
Inwiefern?
Weil du zunächst ein Bild gefordert hast und danach mit einem Zweibkern schreibst das die Steine in Ordnung sind. Was meinst du damit genau und wie kommst du drauf?
MitohneHeizung
Zeit: 04.06.2024 00:06:44
3713648
Er nimmt Bezug auf meine Vermutung zum Video Fenster außen wo ich vermutet habe das die Steine nicht in Ordnung sind.
Stefan2601
Zeit: 04.06.2024 06:27:11
3713667
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ich wollte sehen, wie das Seitenblech unter dem untersten Dachstein aussieht. Da wird nämlich oft der Fehler gemacht, dass die Ecke unten nicht rumgebogen wird und dann kann da das Wasser reinlaufen.
MitohneHeizung
Zeit: 18.06.2024 07:01:08
3717551
Gibt es denn hier ein Auflösung was jetzt genau falsch war ?
PKRS schrieb: Guten Tag, ich plane den Heizöltank zu erneuern. Wasserschutzgebiet,...
Duriam14 schrieb: Hallo Community, ich habe eine komplexe Problematik bei unseren...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
