Vitodens 200 Kombitherme
Marco Oberwittler
Zeit: 25.11.2003 07:06:45
37181
Hallo an die Experten! Aus Platzgründe soll bei uns im Abstellraum eine Vitodens 200 Kombitherme eingebaut werden. Die alternative wäre eine Vaillant VCW 196/2 C gewesen. Es handelt sich um ein Neubau, qm 115, Niedrigenergiehaus, ohne Keller, 3 Personen-Haushalt.
Für jeden Tip wäre ich sehr dankbar!
Achim Kaiser
Zeit: 25.11.2003 07:15:13
37182
....und wo oder was ist nun das Problem ?
Achim Kaiser
Zeit: 25.11.2003 07:44:02
37183
....denn eins sollte klar sein, wie schon der Begriff *Kombi* sagt, ist das Gerät ein *Kompromis* (egal welcher Herstelller).
Auf der einen Seite steht ein hohen Leistungsbedarf (WW-Bereitung im Durchlauf) und auf der anderen Seite einen kleiner (Heizleistung).
Wer ohne Not *Kombi* wählt, braucht sich nicht wundern, das er eben auch *Kombi* Laufeigenschaften bekommt, die in der Regel unbefriedigend sind.
Es gibt heute Lösungen *Heizkessel mit untergestellten WW-Bereiter 120/130 l* und die Gerätekombination hat einen Platzbedarf von ca. 600 x 600 mm = ~ 0,4 m² und ist 2000 mm hoch. Wer das nicht als Platz für ene Heizungsanlage zur Verfügung stellen kann, der sollte mal das Hauskonzept überprüfen, denn ein halber Quadratmeter Platz sollte für die Heizungsanlage schon noch drin sein.
Wer den Platz in einer Abstellkammer nicht zur Verfügung stellen kann oder will sollte einfach mal anfangen nachzudenken....denn es ist keine Fabrikatsfrage, sondern eine grundsätzliche Konzeptfrage.
Die eierlegende Wollmilchsau ist noch nicht erfunden, auch in der Heiztechnik noch nicht.
Ansonsten wurde zu diesem Thema schon das halbe Forum vollgetippt....so dass ich mir weiteres einfach spare und auf die Suchfuntion verweise und *lesen* empfehle....
Egal welches *Kombigerät eines Herstellers*...ich bau sowas nur ein, wenn wirklich gar nichts anderes möglich ist, ansonsten ist *jede andere Lösung mit einem Kessel (und WW-Speicher) der eine dem Wärmebedarf angepasste Leistungscharakteristik hat zu bevorzugen und die heisst bei der Gebäudegröße Heizleistung 0,9 bis 9 kW oder max. 3-15 kW (festzulegen nach der Wärmebedarfsberechnung)...alles was größer ist, macht nachher Ärger im Heizbetrieb (Suchbegriff = Kuhschwanzheizung).
Achim Kaiser
Harry
Zeit: 25.11.2003 09:50:46
37184
Suchfunktion > vitodens > lesen
rocco
Zeit: 25.11.2003 17:46:46
37185
Hallo der vito dens ist ein Spitzengerät.
Habe damit die besten Erfahrungen.Der 222 nur nach intensiviere Einstellung,klappt aber dann auch prima.
Bei Viessmann gibt es 2 Arten von Komi!!!
Einmal mit Intergriertem Durchlauferhitzer.Einmal mit Speicher aber als Set zusammen mit der Bezeichnung Combi.
Achten was am anfang steht C oder K.
Wie gesagt ich denke wenn man das Gerät nimmt macht man keinen Fehler.Auch von den Leistungen usw. Und vor allem auch von der Regelung,lässt sich alles einfach einstellen.
onyx.dop schrieb: Herzlichen Dank für eure Antworten. Habe die Gute am Wochenende mal geöffnet und war verwundert, dass ich ohne Demontage diverser Verkabelungen und Platinen überhaupt nicht an das MAG hinkomme. Somit...
hotstone2000 schrieb: @Reggae Kala Jupp, aber mir wäre eine "Übergangslösung" für den ersten Moment (das HEISSE WETTER) wichtig. Der Service kommt sicher bald, aber wenn mir einer ne "Notlösung" hätte die mir ermöglicht die...
Wasserbehandlung mit Zukunft
