Unkontrollierter Wechsel der Lüftungsstufen Nibe F1245 mit FLM
MichaelVV
Zeit: 28.06.2024 11:02:57
3720269
Moin,
Menü 5 ist das Service-Menü. das erscheint, wenn man lange Return drückt.
Wenn man eine Verbindungszeichenfolge abrufen kann ist die Anlage mit dem Server verbunden. Es gab allerdings vor kurzem eine Server-Umstellung per Softwareupdate. In Menü 4.1.3.1 steht entweder Nibe-Uplink oder myUplink, es muss die passende App bzw Portal verwendet werden.
Nibe Uplink
myUplink
Cloos83
Zeit: 28.06.2024 08:17:55
3720222
Guten Morgen,
vielen Dank für den Hinweis. Ich schau mal nach.
Ein Menü mit 5.1.5 haben wir nicht. Es gibt nur 4 Hauptmenüs bei unserer Anlage, die ich direkt einsehen kann.
Ich habe auch versucht uplink zu verbinden. um vielleicht etwas mehr zu sehen, aber trotz Verbindungszeichenfolge und obwohl das Gerät online ist, wird sie bei uplink nicht gefunden...
MichaelVV
Zeit: 27.06.2024 14:03:45
3720033
Schau mal in Menü 1.9.9 (Raumklima/erweitert/Nachtabsenkung) ob die Nachtabsenkung aktiviert ist.
Bei Nachtabsenkung geht die Anlage auf Stufe 4 um kühle Luft ins Haus zu ziehen.
in Menü 1.9.9 kann man eine Starttemperatur (Werkseinstellung 25°C) und eine Differenz (Werkseinstellung 6°C) einstellen.
Die Nachtabsenkung wird aktiv wenn die Abluft die eingestellte Starttemperatur überschreitet und gleichzeitig die Außentemperatur die eingestellte Differenz oder tiefer unter der Abluft liegt.
Wenn die Funktion gewünscht ist, die Anlage dann aber z.B. zu laut ist kann man unter 5.1.5 Die Drehzahl von Stufe 4 anpassen.
Cloos83
Zeit: 27.06.2024 11:49:01
3719980
Hallo in die Runde,
wir haben ein Problem mit unserem Abluftmodul FLM von Nibe. Wir haben eine F1245 Wärmepumpe (Erdwärme) in Verbindung mit dem o.g. Modul.
Seit ca. 1 Woche fährt die Lüftung unkontrolliert auf Stufe 4 hoch (60%). Man kann es weder an einer Uhrzeit, noch an sonstigen von uns nachvollziehbaren Faktoren festmachen.
Die Lüftung läuft normalerweise von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf Normalstufe (45°) und schaltet ab 22.00 Uhr in den Nachtmodus (Stufe 2 mit 15°).
Wir hatten erst vor 6 Wochen eine umfangreiche Wartung, bei der alle Einstellungen geprüft worden waren und alles i.O. war.
Uhrzeiten und Modi sind alle richtig eingestellt. Man kann auch die Stufen manuell einstellen. Nur wenn man wieder in Stufe 0 normal wechselt, fährt sie auf Stufe 4 hoch. Angezeigt wird weiterhin Stufe 0 (normal)
Selbst der Servicetechniker noch Nibe selbst konnte uns dazu bisher eine Lösung bieten.
Auffällig ist, dass die Lüftung meistens nachts auf Stufe 4 geht. Mal von nach 22 Uhr bis 03.00 Uhr, mal von 22 Uhr bis morgens 07.00 Uhr.
Kennt hier zufällig jemand das Problem oder hatte ähnliche Schwierigkeiten?
Vielen Dank!!!
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
