Überströmer in Therme- Funktion?
Dietmar Bilek
Zeit: 25.11.2003 12:44:28
37204
habe eine Wolf Therme GB-K-20S. Beim Studium meiner Therme fiel mir auf, das nach Abschalten des Brenners die Rücklauftemp. schnell abfällt, obwohl die Anlage eigentlich ja sehr träge sein müßte.
Als Ursache habe ich den Überstömer lokalisiert, der die Rücklauftemp. um bei laufendem Brenner ca. 6K anhebt.
Nach meiner Überschlägigen Berechnung (Tv=40°C; Tr1=26°C; Tr2=32°C)brauche ich ca.1/3des Volumenstroms der Tv, um den Rücklauf von 26°C auf 32°C anzuheben- d.h. 1/3 des Volumenstroms werden in der Therme umgewälzt.
Soll das so sein und welchen Grund gibts dafür, ist irgendwas defekt oder habe ich einen Denkfehler?
1 bis 2K könnte ich ja noch nachvollziehen aber 6K?.
Danke für Eure Tipps
Dietmar
Sukram
Zeit: 25.11.2003 14:06:40
37205
Die meisten Thermen sind mangels Masse eben nicht träge und brauchen ausserdem einen Mindestumlauf, da
Sukram
Zeit: 25.11.2003 14:09:09
37206
(*sdch...*)
...mit's intern nicht zu lokaler Überhizung bis hin zur Dampfbildung kommt.
Der sollte eigentlich in den Unterlagen angegeben sein. Vor kurzem gab's einen längerten Thread über die korrekte Einstellung...
Benutzernamen sind out schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Speicherpuffer an eine Kombitherme mit Durchlauferhitzer anschließen. Es geht um diese Therme: Weishaupt Thermo Condens WTC 25-A Ausf. C Anleitung...
JanOrz schrieb: Ich habe nun endlich die Zeit gefunden dem Heizungsbauer und dem Zuständigen bei Nibe eine email zu schreiben. Aufgrund einer optimalen Auslegung durch skyme mit gleich langen Kreisen (ca. 80m) und einer...
