Erde / Schlamm zwischen Kopfsteinpflaster entfernen?
steven11
Zeit: 27.06.2024 16:59:32
3720083
wir haben im Hof Kopfsteinpflaster aus Porphyr mit Feinsplit als Fugenmaterial:
Weil wir es leid sind, dass da immer wieder Unkraut kommt, wollten wir jetzt den Feinsplit auf ca. 3-4 cm aus den Fugen entfernen und stattdessen einen wasserdurchlässigen 2-Komponentenmörtel einbringen.
Doch wie das immer so ist, stoßen wir schon beim Entfernen des Splits auf ein Problem, was wir so nicht kommen sehen haben...:
Wir dachten, wir können den Split ganz easy mit einem Hochdruckreiniger aus den Fugen spritzen und gut ist. Das passt auch so weit - allerdings ist da auch relativ viel Erde bzw. jetzt Schlamm in den Fugen drin. Und der lässt sich mit dem Hochdruckreiniger nicht gut rauspusten.
Habt ihr mir einen Tipp, wie ich das am besten hinbekomme? Händisch rauskratzen würde wahrscheinlich gehen, aber das will ich natürlich vermeiden wenn es auch besser geht.
Danke + Gruß
joe115
Zeit: 27.06.2024 17:36:22
3720091
Mit einem Stahlnagel im Holzbrett oder einem ähnlichen Werkzeug den Splitt in den Fugen lockern und mit dem Staubsauger raussaugen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
steven11
Zeit: 06.07.2024 07:29:49
3722504
So, wir haben es geschafft.
Ich habe alle möglichen Sachen ausprobiert...zunächst mit Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger. Das hat nur mässig geklappt, weil man den Dreck von einer zur nächsten Fuge befördert hat.
Dann habe ich Glasfasergewebe vom Gipser ausgelegt und versucht, die Steinchen darauf zu "schießen". Hat an sich geklappt, aber leider auch nicht so gut und extrem langwierig.
Zum Schluss sind wir dann tatsächlich dazu übergegangen, dass einer mit dem Industriesauger am Boden saugt und ich mit dem Fugenkratzer die Steinchen lockere. Was für eine Sklavenarbeit bei 100 qm :-(
Danke für deinen Tipp!
aseitzinger
Zeit: 06.07.2024 09:38:26
3722525
Ich löse das mit Unkraut im Pflaster immer so:
Rasenmäher runter stellen, abmähen
Oelwechsler
Zeit: 06.07.2024 15:23:15
3722622
Zitat von steven11 Beitrag anzeigen
So, wir haben es geschafft.....Was für eine Sklavenarbeit bei 100 qm :-(
Dann hoffe ich mal, dass deine Verfugung mit deinem 2-Komponenten-Mörtel lange hält. Je nach Bettung der Pflastersteine und Belastung von oben ist auch der Fugenmörtel nicht unbedingt die Allzweckwaffe auf Dauer.
Unsere Pflasterung in der Einfahrt wurde auf Splitt gebettet (3-6er als obere Schicht) und mit 1-3er Split ausgefugt. Nach 10 Jahren keine Ansiedlung von Unkraut und wenn doch einmal ein Samenkorn in der gut drainierten Fuge aufgehen sollte, kann man es leicht rausziehen. Gute Wasserdrainage und nährstoffarmer Fugensplit sind eine wirksame Kombination. Die Drain-Fähigkeit der Verfugung hälst du nur dann lange aufrecht, wenn die Luft-Zwischenräume groß genug sind und sich Pollen und Staub erst sehr viel später festsetzen können. Bzgl der langjährigen Drainagefähigkeit von damit beworbenen Fugenmörteln habe ich da meine Zweifel.
Der Nachbar, dessen Fachfirma eine Split-Steinmehl-Mischung zum Ausfugen genommen hat, hat sich bereits im ersten Sommer mit Unkraut rumgeschlagen.
Carsten Kurz
Zeit: 06.07.2024 15:57:35
3722628
Gibts da nicht so speziellen Feinsplit oder Sand, der angeblich kein Unkraut durchkommen lässt? Hat jemand positive Erfahrung mit sowas?
Ich glaube, das sich fast immer sehr schnell 'substrat' in den Ritzen niederlässt, das Unkraut Wachstumsbedingungen/Feuchtigkeit bietet. Es ist ja grade das Markenzeichen von Unkraut, dass es mit wenig auskommt.
Reenergy_66
Zeit: 08.07.2024 08:26:50
3722987
Ich kenne es auch nur so, wie es oben der „Oelwechsler“ schon gut beschrieben hat: ne markante Lage Split UNTER die Pflasterung, die für genügend und dauerhafte drainage sorgt, und mit Feinsplit ausfugen.
Alles andere wird mit der Zeit immer grüner.
Auch „ausbetonieren“, mit was auch immer, hält keine 5 Jahre, die Kräuter finden immer eine spalt, erst recht bei solch rauhem Basalt oder Granit, oder bei „gerumpeltem Beton“.
Du hast dir so viel Mühe gemacht mit dem frei kratzen, aber vielleicht wäre es tatsächlich dauerhafter gewesen, die ganzen 100qm abzubaggern und es komplett neu aufzubauen?
Ich kenne viele, bei denen unten Sand liegt, und das drainiert zwar auch, aber ist ein Paradies für Ameisen und Kräuter
(Hinter dem Haus hab ich mal ne Sitzfläche gepflastert, also ohne Belastung durch Fahrzeuge, da sind die Fugen inzwischen durch Moos versiegelt. Sieht schön aus und hält viele andere Kräuter ab. Und wenn, dann wie oben geschrieben: Mäher ganz runter und drüber, weg isses)
tulamidan schrieb: Ich bekomme gerade eine Ovum WP eingebaut AC417P Es gibt einen...
matze917 schrieb: Liebes Forum! Im Rahmen vieler Arbeiten habe ich hier im Forum...
