Sektionaltor einbauen das breiter als die Garagenöffnung ist
O-Franke
Zeit: 11.07.2024 14:30:03
3724059
wir brauchen ein neues Garagentor. Die vorhandene Öffnung in der Mauer ist 2,60 m breit und 2,40 m hoch. Habe mir vorort ein Angebot über eine Standardgröße (Hörmann Aktions-Sektionaltor) und einer Maßanfertigung (auch Hörmann) machen lassen.
Es gibt bei Hörmann z.Zt. die Aktions-Sektionaltore mit gutem Preisverhältnis, aber leider nicht in meinem Maß. Möglich wäre B 2,50 x H 2,25 m oder eben B 2,75 x H 2,25 m.
Da ich ungerne was in der Breite verlieren würde, ist meine Idee das 2,75 m breite Tor einzubauen. Es ist seitlich jeweils noch über 40 cm Mauer, also Platz genug. Einbauen möchte ich es selbst.
Seht Ihr Nachteile in dieser Lösung?
Leider ist das maßangefertigte Tor um knapp 600€ + MwSt teuerer.
Danke schon mal für euere Meinung dazu.
Gruß O-Franke
Hannes/esbg
Zeit: 11.07.2024 16:55:35
3724107
Nachdem ein Sektionaltor üblicherweise sowieso "hinter" der Mauer verbaut wird und Du ja von 40cm seitlicher Reserve schreibst ist das kein Problem!
Eventuell muß man halt noch einen Kantenschutzwinkel mit Gummilippe extra anbringen!
lowenergy
Zeit: 11.07.2024 19:36:38
3724142
Du kannst das 2,75m Tor entweder in voller Breite hinter den Anschlag montieren oder auch in der Breite millimetergenau anpassen indem Du einfach die Sektionen kürzt.
Ruediger1931
Zeit: 11.07.2024 21:43:24
3724167
Genau. Schreib mal Hörmann an.
Die verkaufen natürlich gerne Maßanfertigungen. Aber am Ende kürzen die auch nur alles ein was die sich gut bezahlen lassen und Lieferzeiten verursacht.
O-Franke
Zeit: 12.07.2024 05:46:37
3724200
Das ist ein guter Tipp. Da wäre vieleicht auch eine Bürstendichtung möglich. Die gibt es in verschiedenen Höhen.
O-Franke
Zeit: 12.07.2024 05:51:11
3724201
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
... oder auch in der Breite millimetergenau anpassen indem Du einfach die Sektionen kürzt.
Das braucht man vermutlich eine Format-Kreissäge mit entsprechenden Sägeblatt. Habe ich nicht und dann ist da auch die Gefahr des Zerkratzens. Da lasse ich lieber die Breite wenn technisch nichts dagegen spricht.
lowenergy
Zeit: 12.07.2024 05:52:43
3724202
Eine Handkreissäge oder notfalls auch eine Stichsäge mit geeignetem Blatt genügen völlig zum einkürzen der Lamellen. Die Schnitte sind hinterher auch unsichtbar unter den seitlichen Schutzblechen der Sektionen abgedeckt.
Das mit der zusätzlichen Dichtung würde ich persönlich nicht machen, weil sich das während des Jahres bei den veränderlichen klimatischen Bedingungen negativ auf den Torlauf auswirken könnte.
O-Franke
Zeit: 12.07.2024 07:50:04
3724215
OK, gerade gefunden, da gibt es ja sogar ein Set mit Anleitung.
hoermann-kuerzung-torbreite-anleitung.pdf
O-Franke
Zeit: 12.07.2024 08:01:52
3724217
Erst mal Danke für euere hilfreichen Antworten!
Brauche noch einen Tipp:
In der Höhe habe ich ja eine Lücke von 15 cm. Das neue Tor ist 2,25 m und die Sturzhöhe 2,40 m.
Wie würdet Ihr das einigermaßen optisch ansprechend verschließen? Eine Dämmung ist nicht nötig, die Garage ist freistehend und nicht beheizt.
lowenergy
Zeit: 12.07.2024 08:08:16
3724219
O-Franke
Zeit: 12.07.2024 08:35:51
3724226
mmh, nicht gerade günstig im Vergleich zu Tor.
glasklar
Zeit: 12.07.2024 09:40:11
3724242
ist bei uns ohne kantenschutz eingebaut .seit 5 jahren alles gut .die 600 € mehrpreis ,oder tor, kleiner machen ,kanst du dir Sparen.
MFG Wilfried
lowenergy
Zeit: 12.07.2024 17:14:57
3724376
Zitat von O-Franke Beitrag anzeigen
... nicht gerade günstig im Vergleich zu Tor.
Du kannst dir auch einfach ein entsprechend zugeschnittenes und farblich angepasstes Brett oder eine WPC-Diele in passender Farbe als Sturzblende montieren.
lukashen
Zeit: 12.07.2024 20:29:14
3724431
oder 3 Meter Alu Richtlatten passend kürzen, ggf. lackieren.
KR0815
Zeit: 12.07.2024 21:29:48
3724446
durch Zufall gefunden - und sehr begeistert: kantfuchs24.de
Und nein, weder verwandt noch verschwägert....
O-Franke
Zeit: 15.07.2024 08:34:02
3725030
Das hat sich erledigt. Das gleiche Blendenset mit 150 x 3200 mm kostet beim örtlichen Händler 62€ + Mwst.
Warum die bei dem verlinkten Händler so teuer ist weiß ich nicht.
Somit ist das komplette Thema für mich geklärt.
Danke für euere Antworten, die sehr konstruktiv sind!
Christoph86 schrieb: Hallo zusammen, haben Wärmepumpen, so wie Öl- oder Gasheizungen,...
JensH68 schrieb: Moin! Wir haben uns endlich für ein Haus entschieden und haben...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
