Wolf CWL-300B - Probleme mit automatischer Bypass-Funktion
c_flow
Zeit: 11.07.2024 13:54:21
3724053
ich bin neu hier und habe eine Frage zu meiner zentralen Lüftungsanlage Wolf CWL-300 B (mit Bypass); ich bin Laie auf dem Gebiet.
Seit einigen Tagen scheint bei der Anlage das Umschalten auf den Bypass nicht mehr zu funktionieren.
Wie ich die Anleitung verstehe, sind die einzigen Einstellmöglichkeiten der Bypass-Funktion die max. Innen- und Außentemperatur als Schwellenwerte. Diese stehen bei mir auf der Werkseinstellung 10 bzw. 22 °C und sind diesen Sommer deutlich und häufig überschritten, gemessen mit den Fühlern in der Lüftungsanlage selbst.
Dennoch zeigt die Statusanzeige meist bP = 0 (also Bypass nicht genutzt). Das ist auch deutlich spürbar, dass es nachts in den Räumen nicht mehr abkühlt.
Ich habe schon etwas mit den Schwellenwerten herumgespielt, in beide Richtungen, sodass der Abstand zu den Schwellenwerten mal deutlich über- mal deutlich unterschritten wird; und sie schließlich wieder auf die Ursprungswerte zurückgesetzt. Leider ohne Erfolg. Auch ein Neustart der Anlage bringt keinen Erfolg.
Auffällig ist noch, dass gelegentlich, wenn ich nachschaue, auch mal kurzzeitig bP = 1 steht (also Bypass geöffnet). Dies aber nie für lange, sondern nur minutenweise.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Die letzte Wartung liegt 1,5 Jahre zurück.
NeuDLi
Zeit: 11.07.2024 18:47:37
3724131
Das ist mit Sicherheit schlicht Psychologie. Denn selbst ein funktionierender Bypass hat einfach keine spürbare kühlende Wirkung, was bei den geringen Temperaturunterschieden und vergleichsweise geringen Volumina der Lüftung zwangsläufig so ist. Also bitte keine "spürbare" Wirkung einbilden, die kann es nicht geben. Funktionieren sollte er natürlich trotzdem.
Die Frage ist: schaltet nur die Elektronik nicht, weil sie meint, das nicht zu müssen, oder funktioniert der Bypass trotz Ansteuerung nicht? Das musst du wohl mal im Gerät prüfen. Die Bypassklappe könnte klemmen, der Motor könnte kaputt sein, irgendwas in der Mechanik zerbrochen... kann alles mögliche sein.
Laut Anleitung gibt es zwei programmierbare Schalt-Eingänge, um den Bypass manuell zu schalten, das solltest du dir mal anschauen. Damit macht man sich die Diagnose leichter, weil man nicht auf die Temperaturbedingungen achten muss.
c_flow
Zeit: 12.07.2024 18:03:50
3724387
Hallo NeuDLi,
vielen Dank für die Antwort.
[Das ist mit Sicherheit schlicht Psychologie. Denn selbst ein funktionierender Bypass hat einfach keine spürbare kühlende Wirkung.]
Tatsächlich hat mich erst das darauf gebracht, dass etwas mit der Lüftung nicht stimmt; nachdem es nachts/am morgen bei vergleichbaren Außen- und "Start"-temperaturen auf einmal im (recht kleinen) Schlafzimmer unangenehme 26 °C, anstatt 24 °C hatte.
Aber wie du schon richtig sagst, geht es natürlich am Ende nicht um das Empfinden, sondern, dass das Ding funktioniert.
[Die Frage ist: schaltet nur die Elektronik nicht, weil sie meint, das nicht zu müssen, oder funktioniert der Bypass trotz Ansteuerung nicht?]
Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, am ehesten ersteres, denn die Schwellenwerte, wurden diesen Sommer schon seit Wochen nicht mehr unterschritten. Die Elektronik hätte also eigentlich seit Wochen schon nicht mehr den Bypass schließen sollen, tut es aber immer mal wieder.
[Das musst du wohl mal im Gerät prüfen. Die Bypassklappe könnte klemmen, der Motor könnte kaputt sein, irgendwas in der Mechanik zerbrochen... kann alles mögliche sein.]
Kann ich das als Laie denn selbst oder brauche ich einen Fachmann? Ich wüsste nämlich nicht wie.
NeuDLi
Zeit: 12.07.2024 19:23:38
3724412
Also nochmal: 2 Grad weniger können unmöglich durch einen Sommerbypass bei normalen jahreszeitlich typischen Temperaturen entstehen! Dass es wärmer geworden ist, geschenkt, aber der Bypass kann das nicht verursacht haben, selbst wenn er nicht arbeitet.
Gucken kannst du selbstverständlich selber, wenn du einen Schraubendreher richtig rum halten und die Bedienungsanleitung lesen kannst. Da ist ganz gut beschrieben, wie man die Lüfter ausbaut und das Innenleben somit praktisch ganz zerlegt. Für den Anfang würde aber genügen, mit offener Frontklappe (nichts in die Lüfter kommen lassen!) und ausgebautem Wärmetauscher den Bypass zu schalten (z.B. über den genannten Kontakt) und zu schauen/hören, ob/wie sich die Klappe bewegt.
Guck auch mal hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/156971/Wolf-CWL-300-mit-Bypass
