FI löst aus für Gartenkabel - Verzweiflung macht sich breit...
Andreas Behtens
Zeit: 21.06.2022 09:56:09
3339495
Ich werde einen Elektriker kommen lassen, da ich einfach zu wenig Ahnung von der Materie habe.
Es steht aber immer noch die Frage im Raum, ob ich den Elektriker, der das seinerzeit (vor 8 Jahren) verbaut hat, her zitieren kann, da seine Ausführung nicht fachgerecht ist, oder eben nicht. Wenn es nicht fachgerecht ist, bräuchte ich 1-2 konkrete Punkte, die ich ihm nennen kann, und nicht einfach nur "sieht unordentlich aus". Könntet Ihr mir da helfen? Wenn es einfach nur nicht schön, aber trotzdem fachgerecht ist, werde ich einen anderen Elektriker rufen (und bezahlen) müssen.
Danke für eure Hilfe...
OliverSo
Zeit: 21.06.2022 11:00:48
3339531
Falls du mit "her zitieren" meinst, daß der die ganze Installation "schöner" macht, und das natürlich kostenlos, dann ist die Antwort dazu
ROTFL
Ansonsten kannst du jeden Elektriker mit allem möglichen und unmöglichem beauftragen, natürlich auch den, der das damals installiert hat. Und alles, das du beauftragst, wirst du auch bezahlen dürfen.
Oliver
egal1
Zeit: 21.06.2022 12:31:53
3339584
Die Punkte, die nicht den Vorschriften entsprechen wurden zwar schon genannt, aber ok
Lose herumhängende Verbinder sind durch Reihenklemmen zu ersetzen.
Die Querschnittsreduzierung an der N-Klemme sollte beseitigt werden (gleicher Querschnitt wie die anderen am RCD aufgelegten Adern)
Das sind vom Arbeitsaufwand Peanuts und nehmen max. 30 Min Arbeitszeit in Anspruch.
Deshalb den "Verursacher" belangen zu wollen ist deshalb nicht nur aussichtslos sondern auch nicht sinnvoll.
Das die restliche Arbeit nicht gerade begeistert und unaufgeräumt wirkt ist zwar unschön, aber kein Verstoß gegen VDE-bzw. DIN-Vorschriften
lukashen
Zeit: 21.06.2022 12:38:46
3339587
Für die Wago Klemmen gibt es auch Hutschienenhalter.
Martin24
Zeit: 21.06.2022 14:37:26
3339642
Ich sehe nach wie vor keinen Grund, wenn nur eine Leitung angeschlossen ist, den N dieser Leitung direkt an den RCD anzuschließen (wenn die Klemme des RCD für den geringen Querschnitt freigegeben ist). Welchen Vorteil hätte es, vom RCD mit 10mm² zu einer Klemme zu gehen und von da aus mit 1,5mm² weiter?
Und vor allem: wo steht, dass man das tun muss?
Martin
Andreas Behtens
Zeit: 22.06.2022 11:02:56
3340037
ok, danke
Pelli
Zeit: 22.06.2022 16:38:33
3340174
Las uns nicht dumm sterben und berichte bitte wo das Problem lag.
Steffi44
Zeit: 13.07.2024 13:06:47
3724580
Uns geht es grad ähnlich.. Wie ist deine Sache ausgegangen? Woran lag es? LG
Martin42 schrieb: Hallo zusammen, ich habe von meinem Schornsteinfeger die Information...
nevs77 schrieb: Hallo zusammen, wir werden eine WP bei uns installieren. Es...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
