Unterputz Armatur
hanamikame
Zeit: 17.07.2024 15:50:56
3725784
Hallo Alle miteinander :)
Wir sind derzeit am überlegen, ob wir uns eine Unterputz Armatur (Doppelwaschbecken) machen lassen sollen...
Wir haben von einem Installateur und einem Bekannten gehört, dass dies eine absolut schlechte Wahl sein soll und wir bloß keine Unterputz Armaturen einbauen lassen sollen.
Die Begründung war: falls etwas bei der Armatur oder dahinter defekt ist, müsse man die Wand aufstemmen und die Fliesen zerstören und alles von vorne wieder reparieren - sprich hohe Kosten im Reparaturfall.
Auf der anderen Seite hören wir von Bekannten nur Positives - seit 10 Jahren Unterputz und noch nie Probleme gehabt.
Nun sind wir im Zwiespalt. Ist eine Unterputz Armatur wirklich SO fehleranfällig?
Wir hätten wahnsinnig gern eine, haben uns jetzt aber verunsichern lassen.
Wir hätten gern ein paar Erfahrungsberichte bzw. die Meinungen von Fachmännern (Installateure).
Danke und
LG
Kati :)
schoberh
Zeit: 17.07.2024 16:47:02
3725799
Hallo, und erst einmal
HEY!!! Fachfrauen vor!
Ich habe selbst seit über 10 Jahren UP-Armaturen und bin SHK-Meisterin, und dieser Unsinn, dass man da die ganze Wand aufstemmen muss, wenn mal was kaputt ist, erzählen manche einem schon seit Jahrzehnten. Fakt ist: Für gewisse Armaturen aus den 60er gibt es heut noch passende Ersatzteile!
Also ja, grundsätzlich sind die etwas aufwändiger in der Reparatur und ja, es kann auch passieren, wenn keine Ersatzteile mehr lieferbar sind, dass man dann die Wand aufstemmen muss, aber normalerweise, bei einem namhaften Hersteller, sollte das die nächsten 20 Jahre nicht passieren.
Also kauf was Dir gefällt, und wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst, leg Dir gleich ne passende Ersatzkartusche zu.
VG,
Katrin
Stefan8787
Zeit: 17.07.2024 18:50:57
3725819
Bei UP Armaturen bist du einfach an die Serie gebunden und natürlich kommt es stark auf euer Trinkwasser an.
Ich habe z.B. "nur" 7°dH, aber wenn dein Wasser halt mehr hat, dann kommt es früher zu Verkalkungen und eine normale AP Armatur ist dabei günstiger, weil man diese einfach ganz tauschen kann.
Es ist aber auch nicht gelogen, das man im Falle keiner Ersatzteile den UP Körper tauschen muss. Es gibt von den Markenherstellern schon oft Ersatzteile und es werden einheitliche Kartuschen verwendet.
Ich habe schon ein Grohe Thermoelement von einer Armatur 198x erneuert, aber das hat auch saftige 350€ gekostet.
Dann ist meiner Meinung immer die Pflege ein wichtiger Punkt, weil irgend wann ist das Fertigset unansehnlich, wenn man ein kleiner Schmuddel ist.
Ansonsten ist die UP Variante immer teurer als eine AP Armatur.
Besonders, wenn man etwas in Richtung Infrarot Sensor geht.
Solarchris
Zeit: 18.07.2024 00:28:18
3725867
Wir haben von einem Installateur und einem Bekannten gehört, dass dies eine absolut schlechte Wahl sein soll und wir bloß keine Unterputz[...]
Was gibt es denn an einem Waschbecken für eine UP-Armatur ?
schoberh
Zeit: 18.07.2024 09:42:04
3725910
Gibt es doch von fast jeder Serie als Einloch oder eben UP.
VG,
Katrin
jungmeister1983
Zeit: 18.07.2024 10:30:21
3725927
Ich konnte die Vorbehalte gegen UP-Armaturen noch nie verstehen.
Tausendfach wurde z.B. der Grohe Grohmix verbaut, für den Thermostat aus den 70ern bekommt man heute noch alle relevanten Ersatzteile.
Nehme ich jetzt mal die zur Zeit sehr beliebten hansgrohe UP-Waschtischmischer
dann steckt in dem sehr einfach gehaltenen Grundkörper ( 13622180 ) eine ganz normale Kartusche. Viel mehr ist da nicht zu tauschen.
Wenn man allerdings eine "Gioseppe Frutti di Mare - Mega Design Armatur"
im Onlinehandel kauft, kann man dann natürlich in ein paar Jahren Pech haben.
egal1
Zeit: 18.07.2024 10:41:34
3725928
Ich konnte und kann nicht verstehen, was an einer UP-Armatur optisch so toll sein soll.
Irgendeinen Mehrpreis und Mehraufwand dafür zu bezahlen/betreiben kann ich nicht nachvollziehen. Es sind genauso 2 Öffnungen für Mischer und Auslass wie bei einer AP-Armatur nötig. Vorteil UP ???
schoberh
Zeit: 18.07.2024 12:58:55
3725979
Das musst Du auch gar nicht,
Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
VG,
Katrin
Reggae
Zeit: 18.07.2024 14:12:38
3725999
Weil es andere Geschmäcker gibt
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
