SMA smart home manager meldet "Kommunikationsstörung"
wolfner66
Zeit: 18.07.2024 15:53:09
3726022
Moin,
im Frühjahr habe ich hier viel gelernt, nun läuft die Anlage prima; einfache Konfiguration: ca. 20 kWp, SMA- Geräte WR und smart home manager 2.0, Wärmepumpe, Pufferspeicher; die Regelungen müssen noch optimiert werden, ist jetzt aber nicht das Thema.
Mein PROBLEM:
Schon mehrfach konnte ich über die SMA- App keine Daten aufrufen - aber das hatte sich immer binnen einiger Stunden wieder gegeben (die Hintergründe blieben unklar, SMA hat keine Störung gemeldet). Leider bin ich damals nicht auf das "Ereignislogbuch" in der App gestoßen (die hat aber nur einen kurzen Ereignishorizont und ich kann frühere Probleme nicht aufrufen), denn nun ....
... habe ich seit 2 Tagen keine Verbindung zur App und es kommt im Ereignislogbuch der Hinweis: "Kommunikationsstörung zu Gerät ´Home Manager´ mit der Seriennummer ... Letzter Kontakt 15.07.2024 21:52:41"
Der smart home manager hat 3 LEDs:
- die oberste (Status) leuchtet rot (Interpretation laut Anleitung: das Gerät startet)
- die mittlere (Comm) flackert unruhig grün (das Gerät empfange Daten)
- die unterste ist aus --> das Gerät sei nicht im Sunny Portal registriert
Im Sunny Portal sieht man meine Geräte, aber mit der Fehlermeldung "Kommunikationsstörung"
Der Zähler zeigt an, dass in plausiblen Mengen eingespeist wird.
Versucht habe ich:
- Kabelverbindungen geprüft
- Router und Repeater neu gestartet
Die Fragen:
Sind solche Probleme bekannt?
Habt ihr Lösungsvorschläge?
wolfner66
Zeit: 18.07.2024 16:37:15
3726035
... sah die Editfunktion nicht...es fehlt noch:
Herzlichen Dank und beste Grüße aus dem Norden
wolfner66
Zeit: 20.07.2024 12:30:12
3726429
Erledigt!
Habe den smart home manager neu gestartet (sollte man sich mit befassen, sonst droht Werkseinstellung ;) ) --> dann lief alles wieder wie gewohnt, allerdings mit Datenverlust für die Störzeit.
herzl. Dank für Eure Mühen,
Wolfgang
RayKrebs schrieb: Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h...
Alien45 schrieb: Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen....
