Nibe vvm 320 zeigt Fehler 301 an
HenrikS
Zeit: 18.07.2024 12:40:05
3725971
Hallo zusammen,wir haben ein Haus mit Wärmepumpe (Nibe VVM 320 und F2120) gekauft. Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Haus haben wir den Strom durch raus drehen einiger Sicherungen getrennt. Seit ich die Sicherung wieder reingedreht habe, taucht ein Fehler 301 (Kommunikationsfehler) auf.Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Bin für jeden Ratschlag dankbar.Danke!Liebe Grüße,Henrik
da_ni
Zeit: 18.07.2024 13:14:51
3725983
Probier mal das hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-f2120-fehler-301-slave-waermepumpe-1-kommunikationsfehler/68843_1#672656
HenrikS
Zeit: 18.07.2024 13:22:23
3725985
Hey,
danke dir, das habe ich auch gesehen. Was ist mit "Regler" gemeint? Die Anlage innen?
Liebe Grüße,
Henrik
da_ni
Zeit: 18.07.2024 13:25:25
3725986
Ja.
Daemi
Zeit: 18.07.2024 17:16:33
3726046
In der F2120 hat es auch noch eine Sicherung drin, diese vielleicht auch noch prüfen.
Gruss
Damiano
HenrikS
Zeit: 18.07.2024 17:59:28
3726060
Hallo ihr zwei,leider hat das nicht geholfen. Ich habe alle Sicherungen der Wärmepumpe herausgenommen, kontrolliert und wieder eingesetzt aber leider ist das Resultat identisch. Ich finde die Fehlermeldung leider auch wenig hilfreich. Die Anzeige Raumklima innen ist mit "--" statt einer Grad Zahl versehen.
gnika7
Zeit: 18.07.2024 18:10:17
3726063
Hast du denn die Außeneinheit schon aufgemacht und die Sicherung dort überprüft?
Daemi
Zeit: 19.07.2024 18:23:51
3726342
Im Installateur Handbuch Seite 17 findest du die besagte Sicherung zum prüfen:
https://www.nibe.eu/ch/de/support/handbuecher-und-dokumente
Akillo schrieb: Hallo, ein Energieberater hat mit Optimus ein Baujahr 1974 angegeben. Er...
MeggiS schrieb: Moin moin in die Runde, Bei uns wurden folgende Werte für...
