Klimatisierung Büro - Wandgeräte oder Truhengeräte?
Nate Lee
Zeit: 18.07.2024 14:10:59
3725998
Hallo Zuammen
Wir möchten unser Büro mit einer Multi-Split Klima kühlen (nicht heizen). Wir haben an einem anderen Ort schon Wandgeräte montiert, und hatten da oft Probleme, dass der Luftzug die Mitarbeiter stört und sie sich schnell erkälten.
Im neuen Büro möchten wir dieses Problem so gut wie möglich von Beginn an lösen.
Meine Idee war, dass wir Truhengeräte anstatt Wandgeräte verwenden.
Was denkt ihr dazu? Ist es korrekt, dass bei Truhengeräten die kalte Luft senkrecht nach oben ausgeblasen wird, und so niemand im Raum potentiell direkt im Luftzug steht?
Vielen Dank im Voraus,
LG Nate
passra
Zeit: 18.07.2024 14:26:33
3726001
Also meine Toshiba-Truhe bläst NICHT senkrecht nach oben aus (wäre sicherlich auch nicht gut für die Wand), sondern schräg nach oben. irgendwo fällt der Luftstrom aber trotzdem wieder nach unten.
Da hilft nur richtige Positionierung der Wandgeräte und ausblasen in den freien Raum.
Außerdem sind Truhen beim Kühlen um einiges ineffizienter als Wandgeräte. Stört bei uns aber nicht, die Hauptanwendung ist Heizen als Alleinheizung für 35m².
Martin24
Zeit: 18.07.2024 14:32:25
3726005
Beim Kühlen würde ich mit Truhengerät eher Probleme erwarten als mit Wandgerät.
Wohin blasen denn die Wandgeräte?
Ich lasse meist in höchster Stellung mehr oder weniger waagerecht ausblasen, dann kommt die Luft im Raum sehr weit und "fällt" großflächig wieder runter, so dass es kaum Zugerscheinungen gibt.
SayonaraZetsubo
Zeit: 18.07.2024 14:33:50
3726008
Schlechte Idee.
Der Trick ist die richtige Anwendung der Geräte. Dazu gehören zwei Aspekte:
1. Möglichst nur Entfeuchtungs-Modus nutzen.
Das hat nämlich den Vorteil, dass es hauptsächlich der Schweiß ist, der den Körper (sehr effizient und effektiv) kühlt. Das reicht bei Temperaturen bis 30 Grad locker aus, auch etwas darüber meist noch.
2. Eco-Modus aktivieren.
Grund ist, dass dann die Temperatur langsamer sinkt, wenn das Gerät kühlt
3. Dauerhaft leicht kühlen. Also schon anschalten, bevor man im Büro ist, so 1-2 Stunden vorher, je nachdem. Sonst hat man kalte Luft aber warme Wände/Böden/Decke etc. und dementsprechend Strahlungswärme.
Außerdem immer einmal vor Beginn der Kühlsaison jedes Innengerät säubern lassen.
passra
Zeit: 18.07.2024 14:46:05
3726012
Nö, Probleme gibt es keine, es ist aber nicht die richtige Lösung, wenn man ausschließlich kühlen will. Außerdem kostet eine Truhe min. das Doppelte wie ein Wandgerät.
Wolf S
Zeit: 18.07.2024 17:34:32
3726051
Bei Problemen mit der Klimaanlage in Büros liegen diese NIE an der Technik sondern (fast) immer am Personal.
Nate Lee
Zeit: 20.07.2024 09:33:43
3726390
Hallo Zusammen
Besten Dank für eure Rückmeldung. In dem Fall werden wir Wandgeräte einbauen, und die Position und die Einstellungen verbessern.
Vielen Dank euch allen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende,
LG Nate
Martin42 schrieb: Hallo zusammen, ich habe von meinem Schornsteinfeger die Information...
nevs77 schrieb: Hallo zusammen, wir werden eine WP bei uns installieren. Es...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
