Effektive Luftzirkulation in einem Kellerraum - Raucherraum
Karker Rabau
Zeit: 25.07.2024 20:14:31
3728038
Es hilft nur (absolut, umfassend): Aufhören zu rauchen oder immer ins Freie gehen zum Rauchen.
Was für eine Quatschantwort auf die Ausgangsfrage.
Aufhören ist natürlich die optimale Lösung, aber das muß man erst mal schaffen. Aber immer ins Freie gehen? Hilft natürlich auch (macht meine Partnerin so), aber ein starker Raucher steht dann sehr lange am Tag draußen. Und im eigenen Haus muß ich mich nicht an Kneipenregeln halten.
Die Idee von Olbo mit dem Fortluftventilator halte ich auch für die Beste. Und wenn es nicht ein Neubau gebaut mit blower Test ist reicht die normale Undichtheit aus um ein Verteilen des Rauches auf die Nachbarräume zu verhindern.
Aber der TE wird wahrscheinlich auch beim Gang in den Keller rauchen :-))
Heinz
der auch seit über 50 Jahren nicht mehr raucht (über 60/Tag auf Null)
Musil
Zeit: 25.07.2024 19:54:34
3728025
Wenn im Keller intensiv geraucht wird, dann wird ein empfindlicher Nichtraucher im Haus (der wahrscheinlich mal selber tüchtig geraucht hat, und ein Leben lang unter Entzug / Rückfallgefahr leidet) das mit Sicherheit immer warnehmen - egal was da im Keller installiert wird.
Zeit: 25.07.2024 18:47:46
3728001
Ein gekipptes Fenster würde nicht reichen bzw. kein Unterdruck aufbauen. Da hilft nur ein Ventilator in der Außenwand. Das wär eine Low-Tech-Lösung.
leitwolf
Zeit: 25.07.2024 17:13:31
3727953
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Wenn solche Räume mit Unterdruck geplant werden, dann gibt es keine Probleme in den Nebenräumen. Oft reicht Fortluftventilator und nachströmende Luft aus dem Nebenraum (Überströmdurchlass).
Dazu muss dann allerdings im Nebenraum ein Außenluftdurchlass in entsprechender Größe oder ein gekipptes Fenster sein.
Zeit: 25.07.2024 12:42:09
3727860
egal1
Zeit: 25.07.2024 11:05:24
3727828
Eben, das bisschen Sauerstoff, dass durch die Glut in CO und CO2 verwandelt wird entspricht wohl der Menge von ein paar Atemzügen.
leitwolf
Zeit: 24.07.2024 08:31:37
3727439
Rauchen reduziert nicht messbar den Sauerstoffgehalt, sondern verunreinigt die Luft mit feinen Partikeln. Am besten wäre eine kleine Lüftung mit 30-60m³/h und eine effiziente Luftreinigung (Umluft) mit mindestens 400 m³/h.
Will man das nur mit Lüftung mit WRG machen, dann benötigt man auch ein Gerät, das 400-500 m³/h liefert. Ich denke nicht, dass das praktikabel ist.
Der Unterschied zwischen Nichtraucher- und Raucherlösung ist ungefähr Faktor 10.
Reggae
Zeit: 23.07.2024 16:20:40
3727285
Empfehlung:
findet an hier
Die Luft im Keller ist besser gewechselt denn gereinigt,
Rauchen reduziert ja auch den vorhandenen Sauerstoff
egal1
Zeit: 23.07.2024 11:13:14
3727206
Ja, in unserem Freundeskreis gibt es auch einen Qalmer.
Seit er so einen Luftfilter hat, können wir in wieder besuchen
leitwolf
Zeit: 23.07.2024 11:10:09
3727205
Sind Luftreiniger mit Ionisatoren eine Möglichkeit?
KR0815
Zeit: 22.07.2024 23:45:33
3727124
Ich habe viel versucht - seit ich eine 150er Kernbohrung gemacht habe - Lüftr rein - ist Ruhe....
godek
Zeit: 22.07.2024 21:39:01
3727096
Zitat von Maik E Beitrag anzeigen
Meine Idee war, da im Raum ein Kaminanschluss vorhanden ist, eine Klimaanlage zu installieren, um die Luft umzuwälzen und dadurch frische Luft hereinzubringen sowie die abgestandene Luft herauszubefördern.
Du hast das grob falsch verstanden.
eine klimaanlage wälzt die Luft in einem Raum um und kühlt diese.
Randinformation: Ein kleines Fenster ist vorhanden, welches aber kaum Frischluft befördert aufgrund einer Terasse die darüber verbaut ist.
Überlegt habe ich mir ein3in1 Klimagerät (Klimaanlage, Ventilator und Luftentfeuchter). Mit einer Luftumwälzung von 340 m³/h.
Luftumwälzung? Kann man machen. Dann müsste der ganze Teerschmodder in einem Filter gebunden werden.
Ich würde eher einen starken Lüfter in den Kamin blasen lassen mit Zuluft über das Fenster.
Ich rauche seit 2011 nicht mehr, der elektro Kram macht keinen bleibenden Gestank und wenn man nicht riesige Wolken machen will schadet das auch Elektrogeräten nicht.
mfg
godek
Musil
Zeit: 22.07.2024 21:02:01
3727083
Ich würde so etwas mal als erste Maßnahme empfehlen:
https://www.sharpconsumer.de/haushaltsgeraete/hd50el/
OK - die Befeuchtung brauchst Du da sehr wahrscheinlich nicht - einfach dann kein Wasser in den Tank füllen.
Aber das Teil hat 3 Filter:
1. Ein feinmaschiges Kunststoffnetz (für den gröberen Staub) - läßt sich super reinigen.
2. Aktiv Kohlefilter - gegen Geruch.
3. HEPA Filter für den Feinstaub (Zigaretten!).
2. und 3. läßt sich kaum reinigen, obwohl es dazu auch YT Videos gibt (3. eventuell - da kann aber dann HEPA "weg" sein, nach einer Reinigung).
Stromverbrauch ca. 8 W - also erträglich (wenn man den Ventilator nicht auf Maximum hoch jubelt).
Das Teil neben die Eingangstür plazieren.
Auf jeden Fall wird der Nebel vom Rauchen da sehr gut kontinuierlich aus dem Raum entfernt. Geruch - abhängig von der Lebensdauer von Filter 2.
Hilft auch, wenn da später eine zusätzliche, professionelle Absaugung / Klima / etc. mal installiert wird.
Auch eine normale Absaugung / Klima / etc. wird das Problem nicht völlig beseitigen.
Man muss natürlich von Zeit zu Zeit die Filter reinigen und einmal im Jahr 2. und 3. ersetzen (kostet dann schon etwas!).
So etwas gibt es bestimmt auch ohne die Befeuchtung....
Ist also etwa so wie eine Umluft Herdabsaugung (nur mit zusätzlich HEPA Filter hier).
Eins hilft aber ganz sicher: Nur auf der Terrasse im Freien rauchen - oder Rauchen ganz abgewöhnen....;-)).... Nur der Rauchergestank steckt dann auch noch sehr lange (immer) im Haus.
Maik E
Zeit: 22.07.2024 19:49:52
3727051
ich habe ein Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Ich arbeite in einem Kellerraum und rauche dort häufig von Zigaretten bis Wasserpfeife. Die Luftzufuhr ist leider sehr schlecht, was dazu führt, dass die Luft im Raum stehen bleibt. Die Raumgröße beträgt circa. 16qm mit einer Deckenhöhe von 2metern. Dies hat zur Folge, dass Geräte beschädigt werden und der Rauch bzw. der Geruch in andere Räume zieht. Das möchte ich gerne ändern.
Würde das funktionieren? Oder habt ihr vielleicht andere Empfehlungen für mich?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Maik R.
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
Schultes schrieb: Hi, eine Frage an die Wissenden: Ich plane zur Erfüllung 14a...
