Systemtrennung effizienter gestalten
JAD53359
Zeit: 23.07.2024 09:31:11
3727169
in unserem EFH BJ 1976 ist eine Fußbodenheizung mit diffusionsoffenen Rohren verbaut. Betrieben wurde das System bisher alleine mit einem Ökofen Pelletkessel.
Jetzt habe ich parallel eine Panasonic Jeisha mit 9kW eingebaut und mich gefragt, ob ich durch Vergößerung des Plattenwärmetauschers der Systemtrennung diese effektiver gestalten kann.
Der derzeit verbaute Wärmetauscher ist wenn ich das Typenschild richtig interpretiert vermutlich mit 20kW angegeben und sieht relativ klein aus.
Hier war jetzt meine Überlegung einfach ein deutlich größeres Modell zu verbauen, beispielsweise 220 kW und somit die Temperaturen auf Primär und Sekundärseite deutlich aneinander anzunähern.
Spricht da etwas gegen?
Gruß Sebastian
JoIng
Zeit: 23.07.2024 11:53:58
3727213
Mit 220 Kw kannst Du c.a. 100 Wohnungen versorgen.
JoIng
Zeit: 23.07.2024 11:55:30
3727215
20.0KW. sind ausreichend
micha_el
Zeit: 23.07.2024 12:00:30
3727216
wenn er eine geringeres Delta T zwischen den Kreisen haben möchte braucht er schon einen größeren Tauscher.
psy.35i
Zeit: 23.07.2024 12:04:33
3727217
Zitat von JAD53359 Beitrag anzeigen
Jetzt habe ich parallel eine Panasonic Jeisha mit 9kW eingebaut und mich gefragt, ob ich durch[...]
Spricht nix dagegen
Die o.g. 20kW werden wohl nur bei extremen Temperaturen erreicht
Karker Rabau
Zeit: 23.07.2024 12:18:29
3727221
Hallo Sebastian,
Welches Delta T hast Du denn jetzt wenn es sehr kalt ist, also viel Wärme gefordert wird? Wenn da mehr als 3° sind würde ich erweitern, aber sicher nicht mit 220 kW.
Selbst habe ich ähnliche Situation, diffusionsoffene FBH, wassergeführten Kaminofen und WT für die Systemtrennung. Wenn es gut läuft werde ich den Puffer von der WP über eine Heizkurve bedienen. 3° höhere Heizkurve gegenüber direkt in die FBH halte ich für vertretbar.
Andererseits:
Der WP-Doktor ( https://www.waermepumpendoktor.com/ ) enpfiehlt, mit der WP direkt in die FBH zu gehen, also die Verbindung zur WP hinter dem WT zu machen. Ist zumindest eine Überlegung wert. Selbst gehe ich aber den o.a. Weg.
Heinz
Kalitschi
Zeit: 23.07.2024 12:33:16
3727223
Zu gross kann ein Wärmetauscher technisch nicht sein. Nur kostet das natürrlich entsprechend.
Die Leistungsangabe der Wärmetauscher sagt erst Mal nichts aus. Diese bezieht sich auf die dazu gehörigen Systemtemperaturen . Weichen diese bei einem Heizungssystem von den Herstellerangaben des WT ab ist die Leistung des Wärmetauscher auch eine andere. Das kann einen erheblichen Unterschied in der Leistung ausmachen. Der Wärmetauscher muss dann entsprechend gross gewählt werden.
Gruss Rüdiger
JAD53359
Zeit: 23.07.2024 14:33:43
3727263
Ich habe mir jetzt einen Wärmetauscher mit 3qm Tauscherfläche bestellt, der ist mit 500 kW angegeben, ich denke damit sollten die Temperaturen der primär und sekundär Seite deutlich näher zusammen rücken.
hanssanitaer
Zeit: 23.07.2024 15:45:38
3727278
Thermisch lang und große Tauscherfläche sind relevant.
Die Leistungsangaben zur Tauscherleistung sind ohne Betriebsparameter nicht zu gebrauchen.
Etwaigen Mischer müssen auf der Primärseite verbaut werden, damit niedrige Rücklauftemperaturen zum Wärmeerzeuger zurückgelangen.
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
