Schornstein: Second life für Verrohrungen - ja... aber die Statik?
Phil a.H.
Zeit: 19.07.2024 14:21:00
3726293
wir alle wissen, wofür früher Schornsteine gebaut wurden - damit sie irgendwann einmal einen sinnvollen Einsatzzweck bekommen 😛
Oft hört, liest und sieht man auch: Nimm den doch für alles Mögliche an Rohr, gerne auch Zentralstaubsauger oder gar KWL...
Nur, wie viel kann man da gefahrlos aufmachen? Teilweise sieht man da heftige Sachen, z.B. die komplette Breite auf zwei Seiten (direkt gegenüber) offen usw. Das hat mit den Öffnungen für die damaligen Ofenrohre nicht mehr viel am Hut.
Oder gar sowas ;-) Hoffe, da steht nicht mehr allzuviel Schornstein oben drauf...
(Quelle)
Wie seht ihr das, was ist vertretbar, und ab wann hat man die Dinger unfreiwillig quasi abgerissen?
Phil
ajokr
Zeit: 19.07.2024 17:33:06
3726332
Wenn oben drüber eine Betondecke mit Loch nur für die Kaminrohre ist, ist das Mauerwerk nichttragend. Kann also im Prinzip auch ganz weg.
Bei Holzbalkendecke oder Dacheindeckung mit durchgehendem Mauerwerk siehts anders aus.
Fritzli
Zeit: 20.07.2024 08:06:47
3726383
Alle meine die ich hier bei uns in CH gesehen habe, waren durchgängig gemauert. Unten etwas abbrechen und oben belassen, geht damit nicht.
Ich habe bei Umnutzungen den Kamin jeweils fürs Brauchwasser benutzt und durch die bestehenden Öffnungen eingezogen.
Ansonsten habe ich sie komplett abgebrochen.
Phil a.H.
Zeit: 20.07.2024 12:08:58
3726422
Gibt es wirklich Betondecken, die nur die Öffnung des inneren Schornsteinquerschnitts haben und dann direkt mit dem Abgas in Kontakt kommen?
Aber ist bei mir eh nicht so.
Komplett abbauen will ich den nicht, das habe ich beim letzten Haus gemacht (potenzielle Undichtigkeiten und Wärmebrücken will man ja nicht). Beim Verkauf war das aber echt das erste was alle monierten, da man nicht einfach einen Kokler reinstellen konnte.
Ich frage mal so: Wie oft / mit welchem Abstand zueinander darf man so ein Revisionstürchen einbauen? Die nehmen die ganze Breite ein.
Fritzli
Zeit: 20.07.2024 17:51:24
3726510
Habe ich bei klassisch gemauerten Kaminen noch nie gesehen.
Komplett abbauen will ich den nicht, das habe ich beim letzten Haus gemacht (potenzielle Undichtigkeiten und Wärmebrücken will man ja nicht). [...]
Wie das? Wenn du den nicht mehr benutzen Schornstein abbrichst, hast du weniger Undichtigkeiten und Wärmebrücken.
Phil a.H.
Zeit: 23.07.2024 06:35:46
3727136
So war es gemeint :-)
Reggae
Zeit: 23.07.2024 16:09:14
3727281
Die Frage wird in Zukunft öfter kommen.
Normaler weise wird der von oben nach unten abgebaut.
HenningReich
Zeit: 23.07.2024 18:04:08
3727314
Von unten nach oben abbauen geht bestimmt schneller.
Und duck und wech....
AnMa
Zeit: 23.07.2024 19:08:20
3727341
Erfahrungen aus drei Häusern haben gezeigt, dass im Fachwerk der Schornstein komplett einzeln steht, auch gern mit Verzug. Im Bereich fester Wände der durchaus in der Wand, auch tragend gemauert sein kann. Stahlträger für die Kellerdecke steckten da schon drin. Holzbalken natürlich nicht.
Phil a.H.
Zeit: 26.07.2024 14:21:21
3728271
Ich will den nicht abreißen, auch nicht von links nach rechts oder so ;-)
Verstehe aber, dass hier niemand sagen kann: "So und so viel kannst du aufreißen"...
Sinnvoll wäre es aus Sicherheitsgründen wohl, zumindest bis zur obersten GD abzubauen. Minimiert das Risiko bzw. die Menge, die einem dann auf die Glatze bröselt.
So werde ich mich wohl nach einem anderen Weg umsehen müssen, die beiden übrigen KWL-Rohre vom DG in's EG zu bringen.
muscheid
Zeit: 26.07.2024 14:41:54
3728277
Ein Schornstein ist immer komplett bis oben gemauert. Durch Böden/Decken geht er durch. Wenn er wie gezeigt unten derart geschwächt wird, ist seine Statik hinüber und es kann sein, daß er irgendwann zusammenfällt.
LostDude schrieb: Hallo zusammen, mich hatte einfach mal interessiert, welches...
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von...
