Miele KFN 28133 Temperaturregelung defekt
Ben Reinicke
Zeit: 21.04.2023 10:00:52
3523085
Hallo und mit Hoffnung auf kundigen Rat,
Mein 5 Jahre alter Miele KFN 28133 Kühlschrank mit No Frost Funktion hat neuerdings das Problem, dass die Temperatur im Kühlteil nicht auf die eingestellten 4 Grad runtergeregelt wird sondern bei etwa 11Grad verharrt. Im Gefrierteil wird die Temperatur auf den eingestellten Wert geregelt. Wenn ich den Kühlschrank kurz vom Netz nehme wird die Temperatur anschließend im Kühlteil auf etwa 7,5Grad reduziert um danach wieder auf etwa 11Grad anzusteigen. Das Frostfach ist nicht vereist, ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Ich bin etwas ratlos wo genau das Problem besteht...
Annihilator
Zeit: 27.07.2024 10:15:51
3728433
Habe ein ähnliches Problem, und bisher bin ich ratlos. Denn der Kompressor läuft dauerhaft um die Temperatur zu erreichen, schafft es aber nicht. Demnach können die Temperaturfühler eigentlich nicht das Problem sein.
Wüsste aber auch nicht, warum evtl. Kältemittel entwichen sein sollte, denn zum Teil funktioniert er ja noch und irgendwann müsste ja alles Mittel entfleucht sein.
Es gibt ein Magnetventil, dass unten im Gerät verbaut ist, dass Kondenswasser abbekommen hat. Ist aber soweit ich es sehen konnte vergossen und die Anschlüsse haben nichts abbekommen.
Hat jemand eine Idee?
bei einem Gerät, welches 1000€ gekostet hat, habe ich eigentlich mehr erwartet.
salü
Zeit: 27.07.2024 10:30:00
3728442
ich kenne den Kühlschrank nicht, aber, hat das Teil vermutlich einen Belüftermotor ?
Der kann verreist oder eingefroren sein. Also abtauen.
Oder das Teil ist defekt.
Oder wird nicht mit Strom versorgt, über Deinen Fühler ?
Im Prinzip bläst der Ventilator vom Gefrierteil kalte Luft in Kühlschrank.
Gruss
Annihilator
Zeit: 27.07.2024 10:50:30
3728451
Danke für den Tipp! Klingt soweit logisch, zumal der Gefrierteil auch vor kurzem stark vereist war. Ich versuche es mal und berichte.
Peter 888
Zeit: 28.07.2024 07:21:34
3728628
Kältemittelmangel erkennt man erst mal an der zunehmenden Vereisung, da mit Kältemittelmangel der Saugdruck und damit die Verdampfungstemperatur sinkt.
Irgendwann ist dann so viel KM weg dass er kaum mehr kühlt.
Kältefachfirmen langen i.d.R. keine Kühlschrank (Weißgerät) an. Und der Herstellerkundendienst kostet oft ein Vermögen. Wie alt ist das Gerät?
ciao Peter
salü
Zeit: 28.07.2024 10:22:38
3728659
Außer Kältemittel Mangel, gibt es noch eine Menge andere Ursachen für Vereisung
Gruss
Annihilator
Zeit: 30.07.2024 09:13:26
3729181
Also der eingefrorene Lüfter war genau der entscheidende Hinweis. Gerät 2 Tage abgetaut und nun funktioniert es wieder einwandfrei.
Die Geräte dieser Serie haben mMn einen Design-/Konstruktionsfehler:
Wenn man die Tür des Gefrierteils etwas zu schwungvoll schließt, prallt sie minimal zurück, so dass man nicht sieht, dass sie nicht geschlossen ist. Dadurch war der Gefrierteil vereist. Das komplette Abtauen hat es nun behoben, man hört auch wieder den Lüfter laufen.
Besten Dank an salü!
salü
Zeit: 01.08.2024 11:32:11
3729853
es gibt wirklich, zusätzliche mechanische Türschnapper, oder Tür Magnete. Auch hübsche Antik Schnapper u Griffe.
Aber, aufpassen, ich weiss nicht, achte darauf, wo der Verdampfer sitzt. Nicht, dass der angebohrt wird.
Gruss
Paule 5019
Zeit: 01.08.2024 18:14:45
3729979
Schlagen Sie mal in diesen Teamhack Forum auf, denn genau hier wird alles fast die Weise Ware betrifft, von den erfahrenden Experten sehr gut beantwortet
Teamhack Forum für die fast gesamte Weiße Ware
Martin42 schrieb: Hallo zusammen, ich habe von meinem Schornsteinfeger die Information...
nevs77 schrieb: Hallo zusammen, wir werden eine WP bei uns installieren. Es...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
