01.08.2024 23:35:54 |
Hallo zusammen, ich hoffe, hier im richtigen Forum zu sein. Ich habe ein Problem mit meiner Wohnungstür. Beim Schließen der Tür ist der Zylinder rausgekommen und jetzt steckt der Schlüssel fest. Der Zylinder guckt jetzt etwa 1,5 cm aus dem Schloß raus, lässt sich nicht mehr rein- oder rausziehen, aber der Schlüssel lässt sich noch ein bisschen drehen. Und der Schlüssel lässt sich nicht rausziehen, weil er feststeckt. Die Die Tür ist geschlossen und ich kann keine seitlichen Schrauben rausdrehen. Ich komme deshalb nicht in die Wohnung. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und was mir Abhikfe schaffen könnte? Bild Video https://youtube.com/shorts/O3vCbyRdJS8?feature=shareDanke im Voraus und viele Grüße
| Zeit:
01.08.2024 23:52:47 |
Da du anscheinend Mieter bist, Vermieter anrufen. Der kann dann nen Schlüsseldienst rufen.
Ich würde den Schlüssel abbrechen und die Reste aus dem Gehäuse fummeln. Dann sollte sich die Tür wieder öffnen lassen. Neues Schloss rein und fertig.
| Zeit:
02.08.2024 07:08:39 |
Der Zylinder ist kaputt und muss raus. Zange und einmal nach recht und links, dann bricht der ab und du kannst mit einem Sperrhaken aufschließen. Wenn du das nicht kannst/dir nicht zutraust, musst du einen rufen, der das kann.
| Zeit:
02.08.2024 11:09:57 |
Ich würde versuchen den Kern wieder zurück in den Zylinder zu schieben. Also hin und her bewegen.
| Zeit:
02.08.2024 11:14:31 |
Der Vermieter stellt sich leider dumm bis tot und lässt die Mieter mit ihren Problemen allein. Meiner Meinung nach ist das Aufgabe des Vermieters.
| Zeit:
02.08.2024 11:50:18 |
Reden wir von einem Vermieter fürs ganze Haus oder einer WEG mit Hausverwaltung? Bei manchen Häusern reden wir auch noch von einer Schließanlage.
Im Fall WEG mit Schließanlage: Hausverwaltung anrufen, die können die Firma benennen, die für die Schließanlage zuständig ist. Nicht jede Firma kann und darf die Zylinder tauschen. Sonst paßt (bei einem Schlüssel für alles) der Schlüssel der Wohnung nicht mehr zu anderen Türschlössern (Keller, Tiefgarage, Hauseingang etc.).
| Zeit:
02.08.2024 12:04:13 |
Naja, also kein Vermieter kann eine 15 min Rufbereitschaft für den Mieter 24/7/365 stellen, dafür bekommt er auch bei Weitem nicht ausreichend Geld. D.h. in dem Fall muss kurzfristig ein Mieter erst mal selbst das Problem lösen, was hier i.d.R. wenn der Mieter den Zylinder nicht mehr rein geschoben bekommt und dieser nicht mehr greift dann Schlüsseldienst heisst. Hier ist entweder der Zylinder eh schon abgerissen vom Rest oder die Halteschraube ist raus/fehlt sonst könnte der nicht raus kommen. Ist das eine Schließanlage, wird der Schlüsseldienst ein vorläufigen Zylinder der nicht zur Schließanlage gehört einsetzen, und dann kann der Vermieter - mit realistischer Reaktionszeit dann - einen neuen Zylinder für die Schließanlage organisieren und einbauen lassen. Da der Mieter dann mit dem Schlüssel des temporären Zylinders rein und raus kann ist das dann wieder ohne Zeitdruck.
| Zeit:
02.08.2024 14:18:08 |
Der Schlüssel sieht nicht nach Schließanlage aus.
Ist nur die Falle zu könnte man versuchen die Türe mit den aus Film und Fernsehen bekannten Hilfsmitteln zu öffnen.
Schlüsseldienst nur mit Preiszusage aktivieren.
MfG uwe
| Zeit:
08.08.2024 14:36:34 |
Nachtrag: Der Vermieter hat sich jetzt doch noch gezuckt und zwei polnische Männer hergeschickt gehabt. Erst haben die den Schlüssel mit Gewalt rausgezogen, dann den überstehenden Zylinder mit einer Zange abgebrochen und zum Schluß wieder mit viel gestochere und einen Schraubendreher den Zylinder rumgedreht. Eine anderen Zylinder haben die dann auch eingebaut. Na ja...wenigstens ist das Problem jetzt gelöst.
| Zeit:
08.08.2024 14:49:56 |
Zitat von Mieter013 Nachtrag:
....zwei polnische Männer... die den Schlüssel mit Gewalt rausgezogen, dann den überstehenden Zylinder mit einer Zange abgebrochen [...] Wenn jetzt jemand schreiben würde:".... die waren vom Fach.....", wäre das noch stand up comedian oder schon Diskriminierung ob des Geschlechtes oder Herkunft ?
| Zeit:
08.08.2024 19:48:05 |
Mehr als rausbrechen, wenn sich der Kern nicht mehr in den Profilzylinder schieben lässt, kann man da auch nicht machen. Und dann den Zylinder irgendwie aus dem Schloss bewegen, ist auch normal. Auch wenn ich kein Freunde von unseren neuen Fachkräften bin, liest sich das relativ normal.
Also alles richtig gemacht.
| Zeit:
08.08.2024 21:36:52 |
Mal eine ketzerische Frage, wieviele Schlüssel gibt es zum Zylinder und wer hat die alle? );-)
| Zeit:
08.08.2024 21:53:16 |
Zitat von kreitmayr Mal eine ketzerische Frage, wieviele Schlüssel gibt es zum Zylinder und wer hat die alle? );-) Hat schon einen Grund, warum ich die gleichschließenden Schlösser zu unserem Haus nicht unter meinem Namen im Fachhandel bestellt habe und bar bezahlt habe ...
| Zeit:
08.08.2024 23:07:03 |
Zitat von Martin24 Zitat von kreitmayr [...] Hat schon einen Grund, warum ich die gleichschließenden Schlösser zu unserem Haus nicht unter meinem Namen im Fachhandel bestellt habe und bar bezahlt habe ... Puh. Wie jetzt? Unter Max Mustermann ? Und das hat dir jetzt WAS gebracht ?
| Zeit:
09.08.2024 07:20:19 |
Zitat von Solarchris Zitat von Martin24 [...] Puh. Wie jetzt? Unter Max Mustermann ? Und das hat dir jetzt WAS gebracht ? Bestellt hat mein Schwiegervater, der wohnt recht weit weg. Ich habe davon, dass niemand, der Zugang zu diesen Schlössern und Schlüsseln hatte weiß, dass die in unserem Haus eingebaut sind und damit niemand einen Schlüssel abzweigen konnte. Ich habe auch schon bei der ersten Studentenbude und jeder weiteren Wohnung immer sofort bei Einzug den Schließzylinder getauscht, weil ich ja nicht wissen konnte, wer vielleicht noch einen Schlüssel hat. Dass irgendein Vormieter oder dessen Ex-Freundin noch Zugang hat, brauche ich nun wirklich nicht. Im vorliegenden Fall würde ich mich auch nicht wohlfühlen, wenn "irgendjemand" mir einen neuen Zylinder einbaut und ich absolut keine Ahnung habe, ob der noch einen Schlüssel dafür behalten hat. Grüße Martin
| Zeit:
09.08.2024 08:11:54 |
Hallo, da die Türe ja nun aufgeht, wäre es doch ein leichtes, selbst einen anderen Zylinder einzubauen. Wenn man sich unwohl fühlt. Den anderen kann man aufheben.
Wie das mit dem Schloss gemacht wurde ist wohl üblich.
LGJ
| Zeit:
09.08.2024 08:30:48 |
Für den Zylindertausch beim Bezug einer neuen Wohnung habe ich volles Verständnis; würde ich auch so machen. Aber beim Rest frage ich: Ist das Vorsicht, normale Angst oder schon Phobie? Oder denkst du, dass Menschen, Firmen, Einrichtungen mit großem Sicherheitsbedarf aus zB Hamburg ihre Schlüssel/Schließanlagen auch über ihre zB Münchner Verwandschaft beziehen? Ganz abgesehen davon, dass auch dieser von dir anonym gekaufte Profilzylinder in wenigen Minuten ( nein, ich schreibe hier nicht, wie das geht! ) geöffnet werden kann.
| Zeit:
09.08.2024 10:08:43 |
Zitat von Wolf S ....Ganz abgesehen davon, dass auch dieser von dir anonym gekaufte Profilzylinder in wenigen Minuten ( nein, ich schreibe hier nicht, wie das geht! ) geöffnet werden kann. [...] Ich schon ;-) https://lomax-militaria.de/media/image/ac/c3/96/P1034655.jpg MfG uwe
| Zeit:
09.08.2024 10:47:03 |
Zitat von Wolf S Für den Zylindertausch beim Bezug einer neuen Wohnung habe ich volles Verständnis; würde ich auch so machen. kann halt mit hohen Kosten für dich verbunden sein, wenn der Vermieter in die Wohnung muss und nicht rein kommt. Dann zahlst du den Schlüsseldienst. Und es gibt ja durchaus Fälle wo der Vermieter berechtigt ist auch ohne deine Anwesenheit die Wohnung zu betreten. Also immer dran denken dem Vermieter dann einen Schlüssel zu geben, den er entsprechend versiegelt aufzubewahren hat. Zitat von Wolf S Aber beim Rest frage ich: Ist das Vorsicht, normale Angst oder schon Phobie? Oder denkst du, dass Menschen, Firmen, Einrichtungen mit großem Sicherheitsbedarf aus zB Hamburg ihre[...] Firmen/Einrichtungen werden wohl nicht ihr Zeug aus unbekannten Quellen im Internet bestellen, wenn sie selbst für die Schließanlage verantwortlich sind, und nicht der Vermieter. Und zusätzlich oft genug dann noch Wachschutz oder Alarmanlage haben, so das der Schlüssel allein dir wenig bringt. Und es macht gegenüber der Versicherung einen gewaltigen Unterschied ob die Tür aufgebrochen wurde, oder per Schlüssel geöffnet. Bei zweitem Fall hast du nämlich dann wesentlich mehr G'schiss um den Einbruch nachzuweisen, und das du ihn nicht mitverschuldet hast.
| Zeit:
09.08.2024 11:51:28 |
Na ja, nicht jeder wohnt zur Miete und hat einen Vermieter. Ich denke, die Schlüssel mit dem Lieblingsnachbarn auszutauschen ist besser. Nachbarn bekommen eher mit, wenn in der Nachbarwohnung oder im Nachbarhaus was nicht in Ordnung ist. Außerdem kann man dann Werkzeuge etc. einfach gegenseitig ausborgen ohne lange fragen zu müssen und man braucht nicht alles doppelt. Setzt halt bei beiden ein wenig Ordnung im Keller oder Garage vorraus :-) Ich finde das ideal. Trotzdem gibt es natürlich einen versteckten Schlüssel. Und dann eben noch ein Schlüssel bei einem Neffen, der in der Nähe wohnt.
| Zeit:
09.08.2024 12:00:40 |
Zitat von Gnampf kann halt mit hohen Kosten für dich verbunden sein, wenn der Vermieter in die Wohnung muss und nicht rein kommt. Dann zahlst du den Schlüsseldienst. Und es gibt ja durchaus Fälle wo der Vermieter berechtigt ist auch ohne deine Anwesenheit die Wohnung zu betreten. Das halte ich für ein Gerücht. Prinzipiell hat der Mieter Hausrecht in seiner Wohnung. Der Vermieter darf in bestimmten Fällen nach vorheriger Ankündigung die Wohnung betreten; aber nicht 'einfach so in Abwesenheit des Mieters'.
| Zeit:
09.08.2024 12:05:02 |
na gut, dann wartet der Vermieter eben mit der Behebung des Wasserschadens bis der Mieter aus dem Urlaub zurück ist, Sind ja nur 3 Wochen in denen entweder permanent das Wasser aus der Wand rauscht oder das Haus kein Wasser hat weil man den Haupthahn abdrehen musste. Ausgelöste Rauchmelder wären wohl auch so ein Fall, wartet man halt bis das Feuer die Wohnung drüber erreicht hat und die Decke eingefallen ist. Natürlich darf der Vermieter nicht einfach so rein, nur weil er mal schauen möchte ob der Mieter aufgeräumt hat oder irgendwelche Zähler ablesen will. Da hat er zu warten. Aber bei akkuter Gefahr für Leben oder Eigentum schauts anders aus.
| Zeit:
09.08.2024 12:20:25 |
Das ist aber ein Jedermannsrecht, das hat nichts mit dem Vermieter zu tun und deswegen ist ihm auch kein Schlüssel deiner Wohnungstür auszuhändigen!
| Zeit:
09.08.2024 12:30:47 |
Zitat von Gnampf Aber bei akkuter Gefahr für Leben oder Eigentum schauts anders aus. keine Frage. Aber dafür braucht der Vermieter keinen eigenen Schlüssel! Wenn die Wohnung aus einer Gefahrensituation geöffnet werden muss derjenige die Kosten für die Öffnung tragen der die Gefahr zu verantworten hat, nicht generell der Mieter wenn er dem Vermieter keinen Schlüssel überlässt.
| Zeit:
09.08.2024 12:51:20 |
Oft hat mich ein Mieter schon gebeten für ihn z.B. bei einer Zählerablesung anwesend zu sein und mit meinem Zweitschlüssel zu öffnen. Besser keinen Mieter nehmen mit dem kein solches Vertrauensverhältnis aufzubauen ist. Habe daher mit jedem Mieter vereinbart dass ich einen Zweitschlüssel für solche Fälle habe.
