02.08.2024 17:49:20 |
Auf der Suche nach dem Unterschied zwischen 2RS und Z bin ich auf diesen Beitrag gestossen und bedanke mich für die Erläuterungen oben. Toll vom Themeneröffner auf das Thema eingegangen zu sein. Ich muss auch gerade die Trommellager meiner 7 kg AEG einpressen und habe auch "falsche" 2RS Lager bekommen. Made in China. Drin waren Z-Lager. Bei den RS Lagern käme auch die Temperaturbelastung bei Kochwäsche hinzu. Wie lange hält der Gummi... Eigentlich ist ja auch das Laufspiel noch ein Punkt. Ich glaube C03 wäre richtig.Das ist auf den China Lagern gar nicht erst spezifiziert. Und informativ dazu bemerkt, ist die Schleuderbelastung für eine 9kg Maschine schon extrem(er) als bei den 5kg's. Geht also "bestimmt" schneller kaputt. Da kann es besonders wichtig sein die optimalen Lager zu verbauen.(Keine Ahnung wie der Unterschied in der Praxis sein kann)
| Zeit:
16.08.2021 19:20:44 |
Alles Gut
was ich meinte bei z Lagern das Z nach aussen dann kann man den Fettanteil und die Fettqualität selbst bestimmen.
Gutefrage
| Zeit:
16.08.2021 19:01:36 |
Bei den Abmessungen und Lasten ist das RS-Lager noch weit von der Einsatzgrenze. Mit einem leckenden Simmerring sind die ZZ-Lager schnell defekt. Das interessiert nur keinen Hersteller 5 Jahren.
| Zeit:
16.08.2021 18:15:52 |
Zitat von Frimo Zitat von BaerXN [...] Einfach mal richtig lesen? 590 wären die Kosten mit original ET gewesen. Er hat 50 für die Lager bezahlt. Ich finde auch keinen Hinweis, daß er das während der Arbeitszeit repariert hat 🤔 Ok, mea culpa. Ich muss zugeben, das ganze nicht richtig eingeordent zu haben. Jetzt, nachdem ich das Mal im Ersatzteilkatalog von Bosch nachvollzogen habe, kann ich verstehen was er meint. Leider hat der einführende Satz mich verwirrt. Es ist ja so, dass für dieses Modell im Ersatzteilkatalog die Lager gar nicht einzeln ausgewiesen sind, sondern nur der komplette Bottich (wie auch bei allen neueren Maschinen), also kann man zunächst gar nicht die Teile bestellen und wird so in die Irre geleitet, dass sich die Reparatur nicht lohnt. Sucht man dagegen nach Logixx9 fällt einem sofort ein Reparatursatz (Lager+Bottichdichtung) ins Angebot, allerdings für ein anderes Logixx9 Modell. Interessant zu sehen, dass hier die richtigen Lager angeboten werden. Ich lerne daraus, auch wenn Bosch nur den ganzen Bottich mit Lager anbietet, können die Lager (zumindest bei den Logixx9 Modellen) günstig repariert werden und das ist sehr wohl hilfreich für alle Waschmaschinenlagergeschädigten. LG BearXN
| Zeit:
16.08.2021 14:49:51 |
was soll ich dir sagen: So steht es im Lagerkatalog: Zitat: 2RS - Beidseitige, schleifende Stahlblechscheiben, die mit einem kautschukähnlichen Material (NBR) ummantelt sind. Diese Dichtungsart bietet optimalen Schutz vor Verschmutzungen, reduziert aber die maximale Drehzahlbelastung um etwa 40 Prozent. in " " weil es eben nicht wasserdicht ist, aber besser als eine Spaltabdichtung....
| Zeit:
16.08.2021 14:24:09 |
Hallo Peter Rs Wasser dichter ?? -Staubdicht- Einmal z in einem WAS Trommellager kann man mit Mehr Fett füllen und hat eine wesentlich längere Standzeit. Gutefrage
| Zeit:
16.08.2021 13:06:43 |
RS = Lippendichtung = " Wasserdichter" aber nicht für schnelle Drehzahl geeignet ZZ = Spaltdichtung = für höhere Drehzahl geeignet und billiger als 2RS ;-)
| Zeit:
16.08.2021 11:14:02 |
Hallo zwolle war nicht meine Absicht.
du als Laie Bottich ausbauen Bottich auseinandernehmen Simmerring ausmessen Bottichdichtung bestellen Lager bestellen alles in 3 Stunden. Warum hast du Rs lager genommen und nicht z oder waren es ZZ. Die Grösse des Simmerring und Bestellung nr. Der Bottichdichtung das könnte einem User hier nutzen.
Gutefrage
| Zeit:
15.08.2021 19:06:20 |
Ist halt immer wieder dasselbe - auch ich hatte mit meiner Bosch Probleme und wurde von hier auf Teamhack verwiesen. Dort gab es aber ausser schlauen Sprüchen (dieselbe Person hat hier weiter oben auch schon kommentiert) keine Hilfestellung auf meine Fragen.
Nachdem ich mich dann selbst um die Reparatur gekümmert habe (‚learning by doing‘), hab ich eine sehr detaillierte bebilderte Anleitung mit benötigtem Werkzeug, Schraubpunkten usw bei Teamhack eingestellt (falls vielleicht mal jemand anders auch selbst Stoßdämpfer und Federn wechseln möchte).
Ergebnis: Übelste Beschimpfungen durch diese Person, „sinnlos“, „funktionierende Teile ausgetauscht“ usw. Die Admins haben dem Treiben mehr oder weniger aktionslos zugesehen. Die WaMa schleudert übrigens seit dem Austausch wieder bestens.
Fazit für mich: Bloss nicht wieder Hilfestellung in Form von Anleitungen für die Reparatur weisser Ware geben; und Teamhack hat sich für mich gleich beim ersten Anlauf als der allerletzte Haufen herausgestell - NIE wieder. Die Mühe und Arbeit, die man da reinsteckt, dankt einem keiner …
Just my 2 cents …
/tom
| Zeit:
15.08.2021 17:53:08 |
Zitat von BaerXN Hallo, leider kann ich deinen Beitrag nicht verstehen. Wo soll ich bei 590 Euro + Eigenleistung noch was gegenüber einem Neugerät sparen? Das suggerierst du ja. Es gibt immer wieder Aktionen wo man schon um diesen Preis ein Neugerät in ähnlicher Qualität bekommt und es muss ja nicht[...] Einfach mal richtig lesen? 590 wären die Kosten mit original ET gewesen. Er hat 50 für die Lager bezahlt. Ich finde auch keinen Hinweis, daß er das während der Arbeitszeit repariert hat 🤔
| Zeit:
15.08.2021 17:48:10 |
Ich geh davon aus er hat 50 Eur bezahlt... nicht 590 Eur.
| Zeit:
15.08.2021 17:37:55 |
Hallo, leider kann ich deinen Beitrag nicht verstehen. Wo soll ich bei 590 Euro + Eigenleistung noch was gegenüber einem Neugerät sparen? Das suggerierst du ja. Es gibt immer wieder Aktionen wo man schon um diesen Preis ein Neugerät in ähnlicher Qualität bekommt und es muss ja nicht eine Logixx9 sein, Sondern eine 7 würde auch reichen. Manchmal gibt es gleichwertige Geräte von Siemens etwas günstiger. Aber nun mal zur Technik. Leider ist es so, dass SiemensBoschHausgeräte auf die integrierte Lagerlösung umgestellt haben, und das auch bei den Top-Geräten wie auch bei den günstigeren Produkten. Hier soll man nur noch wegwerfen, wenn man ein Lagerproblem hat. Nachhaltig wäre anders, Vielleicht gäbe es andere Hersteller, wo sich das Reparieren hier noch lohnt und diese Information wäre nun mal wirklich interssant im Forum zu erfahren. Sorry, und nein, ich denke deine Erkenntnis hilift keinen anderen weiter. BaerXN
| Zeit:
15.08.2021 14:46:35 |
Sorry, aber ich dachte meine gewonnene Kenntnis ist vielleicht eine Hilfe für andere. Außerdem rechne ich als Privatperson bei solchen Reparaturen die Zeit nie mit ein, das ist nur eine Information. Also, was soll der fast schon abwertende und unterstellende letzte Satz der Antwort? Der vermittelt mir den Eintrug, dass solche Tipps und Informationen hier nicht erwünscht sind. Ich habe kein Problem mit Kritik, aber das geht garnicht. zwolle
| Zeit:
22.07.2021 14:11:19 |
Naja das liegt im Auge des Betrachter ? Wenn du jetzt ein Manager Gehalt das 40 fache des normalen Bürgers hast war das ein schlechtes geschäft. Ich vergas du hast das in der deiner Arbeitszeit gemacht
Gutefrage
| Zeit:
21.07.2021 20:02:40 |
Hallo, für den Fall das jemand mal das gleiche Problem hat. Meine Bosch Logixx 9 ( WBB24750/01) war beim Schleudern so laut wie ein Düsenflugzeug beim Start. Grund dafür waren defekte Trommellager. Laut meiner ersten Rescherche sind diese beim Hersteller nicht einzeln erhältlich, sondern es muss der komplette hintere Teil des Trommelbottichs gewechselt werden. Materialkosten um die 590 Euro. Wer es sich zutraut, kann hier aber trotzdem viel Geld sparen. Videos hierzu gibt es im Netz genug. Ich habe meine Maschine zerlegt und die Trommellager ausgebaut. Bei meinem oben genannten Modell waren die Lager 6206Z und 6208Z verbaut. Meine Maschine läuft wieder. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal so leise geschleudert hat. Verwendet habe ich 6206 2RS und 6208 2RS, einen neuen Simmerring und eine neue Bottichdichtung. Kosten: < 50 Euro + ca. 3 Stunden Eigenleistung. Gruß Wolfgang
