Bosch Smart Home Wassermelder mit elektrischen Kugelhahn
Marensus
Zeit: 21.09.2021 09:51:56
3195010
ich habe das Bosch Smart Home System mit den Wassermeldern. Jetzt möchte ich, dass bei Wasseraustritt automatisch ein elektrischer Kugelhahn die Wasserzufuhr unterbricht. Gibt es eine Lösung es mit der Bosch Smart Steckdose zu lösen? Es gibt zwar den Grohe Sense Guard, aber dieser ist nur für die Kaltwasserleitung. Ich versorge aber mein Nebenhaus mit einer Warm- und Kaltwasserleitung und möchte nicht beide Häuser im Schadensfall lahmlegen. Weiterhin würde ich auch gerne per App die Wasserzufuhr zum Nebenhaus unterbrechen, wenn es ungenutzt ist.
Vielen Dank für die Hilfe...
gutefrage
Zeit: 21.09.2021 10:13:47
3195020
Elektrische Kugelventile/Hähne gibt es in Mass
Geht die Anlage auch wenn der Strom ausfällt?
Gutefrage
Marensus
Zeit: 21.09.2021 11:57:58
3195066
ja elektrische Kugelhähne gibt es viele. Aber diese lassen sich nur mit Strom ansteuern. Die Bosch Smart Steckdose kennt aber nur Strom an oder Strom aus. Gibt es eine Relaissteuerung die es mir ermöglicht über diese Smart Home Steckdose den Kugelhahn zu schließen und wieder zu öffnen? Oder geht da nur ein Magnetventil? Ich habe gelesen, dass die plötzlichen Impulse des Magnetventils nicht gut für das Leitungssystem sind. Da ist ein Kugelhahn mit Motor besser. Aber wie das Öffnen und Schließen steuern?
LG
lukashen
Zeit: 21.09.2021 12:55:51
3195093
Mit einem "Rolladenschalter", das gibt es doch auch von Bosch, oder?
gutefrage
Zeit: 21.09.2021 13:02:48
3195095
Musst dir nur den richtigen Aussuchen.
Das Hilfsrelais haben die inliegend verbaut
Wenn du keine Ahnung von so einer einfachen Schaltung hast lass die Finger davon.
Das Berühren mit den Pfoten ist verboten.
Gutefrage
Marensus
Zeit: 21.09.2021 15:22:13
3195155
Vielen Dank @gutefrage, aber warum muss es in Foren immer mit Beleidigungen enden. Wenn die Forenmitglieder alle so viel wissen wie Sie, dann bräuchte man keine Foren mehr für einen technischen Austausch. Und wenn es Ihnen zu viel ist zu antworten, dann machen Sie es einfach nicht, oder überlesen Sie meine Fragestellung.
LG
Rumpelkiste
Zeit: 21.09.2021 16:54:02
3195191
Das Problem ist ja auch nicht nur den Kugelhahn auf oder zu zu bekommen sondern auch eine Position des Ventils rückzumelden bzw. auszuwerten außerdem benötigt zumindest das Ventil eine entsprechende Zulassung für den Betrieb in Trinkwasseranlagen.
Es gibt auf dem Markt käufliche ausgereifte Systeme die auch bei einem Stromausfall und WLAN / LAN Ausfall und ohne Smart-Home Steuerung sicher funktionieren und eine Trinkwasserzulassung haben. Einfach mal nach Leckageschutzsystemen suchen wie z.B. den SYR T-Connect.
Marensus
Zeit: 21.09.2021 17:11:06
3195199
@Rumpelkiste...Vielen Dank für die Antwort. Wie gesagt, ich kenne ja das komplette Grohe Sense Guard System. Obwohl bei Youtube für die Pro Appartment Version (Warm-und Kaltwasser) geworben wird, gibt es lt. Grohe nur die für Kaltwasserleitungen. Darum suche ich ein System für Warm-und Kaltwasserleitungen, welche ich im Smart Home System von Bosch einbinden kann.
LG
lukashen
Zeit: 21.09.2021 18:01:06
3195222
Motorkugelventil für Trinkwasser (DVGW) mit 2 Punkt Ansteuerung:
https://www.haustechnik24-shop.de/installation/motorkugelhaehne/2-wege-trinkwasser-dvgw/
2 Punkt Steuerung ("Rolladen" Schalter):
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/rollladensteuerung/
gutefrage
Zeit: 21.09.2021 18:11:02
3195224
Hallo Marensus
Wenn ich ich dir jetzt die Schaltung aufzeichne ermutige ich Dich am Strom rum zu arbeiten. Das das eine ganz einfache Schaltung ist mit einem Relais mit Wechsler
vermute ich das Du der Elektrik fern bist.
Deshalb sagen wir in meiner Gegend das Berühren mit den Pfoten ist verboten.
Ich wollte Dich in keiner weise beleidigen. Im Gegenteil hol Dir einen Fachkundigen.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 21.09.2021 18:22:53
3195231
Hallo Marensus
https://www.magnetventile-shop.de/datenblaetter/emv-110-220-9g30-k.pdf
kann jeder im Netz finden bis 120 Grad und DVGW Zulassung und Hilfsrelais
mit ein bischen Mühe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss
Granitteufel
Zeit: 02.11.2021 19:41:58
3214534
Dazu noch einen Zigbee Hub und Zigbee Wasser Sensor von tuya.
https://www.youtube.com/watch?v=s4HqwuYV2Hc
Am besten gleich einen ZIgbee Antrieb nehmen von Tuya.
Smartimee
Zeit: 01.08.2024 22:27:13
3730053
Hi, ist etwas her, das hier Infos ausgetauscht wurden… ich beschäftige mich nun mit der gleichen Idee, da ich in Kürze eine BWWP einbauen möchte. Dabei würde ich auch gern die Idee der Notabschaltung der Wasserversorgung umsetzen. Die Rollladen-Aktoren habe ich bereits verbaut. Ich habe v.a Fragen zu der Steuerung:
Im Falle einer Havarie kann es ja auch zu einer Stromabschaltung kommen - es kônnen aber auch ‘nur’ Stromausfälle auftreten. Wie smart sieht das Gesamtkonzept bei dir aus? Ändert der Kügelhahn nur nach gegenläufigem Schaltimpulse?
Zeit: 02.08.2024 09:36:29
3730122
Zitat von gutefrage Beitrag anzeigen
Hallo Marensus
Gruss
Fragen ist eben einfacher 😏
muscheid
Zeit: 02.08.2024 14:00:58
3730197
Magnetventile sind nichts zur zentralen Absperrung eines Hauses.
Zum einen gibt es wassergefüllte toträume, die verkeimen können. Und sie lösen Druckschläge aus.
Besser, wenn man ein vorhandenes System wie SYR nimmt. das erkennt auch Mikroleckagen.
Zeit: 02.08.2024 21:31:41
3730287
Aber die sind doch sooo billig ;>))
Martin42 schrieb: Hallo zusammen, ich habe von meinem Schornsteinfeger die Information...
nevs77 schrieb: Hallo zusammen, wir werden eine WP bei uns installieren. Es...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
