Smart Grid Rotex HPSU
Mario Deck
Zeit: 26.02.2018 23:10:03
2620288
Hallo Zusammen,
hat jemand den Anschlussplan von der Rotex HPSU Compact zum Wechselrichter für das Smart Grid?
Gruß Mario
Gs Gutachter
Zeit: 27.02.2018 02:41:49
2620331
Zitat von Mario Deck Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Mario
Rico1981
Zeit: 01.08.2024 20:09:26
3730018
Der Thread ist zwar schon reichlich alt, aber es ist genau mein Thema, deshalb nutze ich den mal und eröffne keinen neuen.
Ich habe eine HPSU Compact 308.
Zum Bau des Hauses hatte ich einen HT/NT Zähler.
Vor kurzem habe ich dann eine PV Anlage bekommen und habe in diesem Zusammenhang den HT/NT Zähler rausgeschmissen.
Dafür möchte ich nun aber Smartgrid nutzen.
Die entsprechende Box habe ich schon auf J8 angeklemmt und im Menü Smartgrid aktiviert und den Modus auf 2 gestellt.
In der Übersicht wird bei EXT: SG1 angezeigt, jedoch passiert nicht was ich erwarte.
Keine Erhöhung der WW Temp, dafür fängt die Heizung stattdessen gar nicht an WW zu bereiten, selbst wenn sie von der Hysterese her dran wäre.
Nun hab ich gesehen, dass auf der J8 Platine noch zwei Kabel mit EVU sind.
Vom vorherigen HT/NT Anschluss nehme ich mal an.
Kann ich die abklemmen und dann klappt das?
Ich habe nämlich gelesen, dass die SG Modi auch im Zusammenhang zu dem EVU Eingang stehen.
Kann mir da mal jemand Licht ins dunkel bringen bitte?
Kala Nag
Zeit: 03.08.2024 07:16:45
3730343
Zitat von Rico1981 Beitrag anzeigen
…Ich habe eine HPSU Compact 308[...]
Welches Baujahr? Ein Foto von der Bedieneinheit würde auch helfen.
Rico1981
Zeit: 04.08.2024 13:05:22
3730736
Haus wurde 2018 gebaut, denke dass die Heizung also auch so sein wird.
Hätte das Typenschild fotografiert, aber das ist ja hier nicht so easy mit hochladen.
Aber das Bedienteil sieht so aus:
Bin jetzt schon einen Schritt weiter.
Prinzipiell hab ich es zum Laufen gebracht, allerdings nur unter Eco.
D.h. er will dann auf 70 Grad heizen und legt auch direkt los.
Eine Stufe drunter (Standard) wäre dann ja EVU=0 und SG=1 und dabei macht die Heizung dann nichts.
Also bei EXT steht zwar SG2, aber es tut sich halt nichts.
Hab irgendwo gelesen, dass die Kombi EVU 0 und SG 1 problematisch wäre.
Ist das so? Muss ich das jetzt hinnehmen oder gibts da nen Trick?
Rico1981
Zeit: 04.08.2024 13:07:05
3730737
Aaanstrengend...
Link
Rico1981
Zeit: 04.08.2024 13:20:51
3730739
Also anstrengend weil ich mit der Bildereinfügerei überfordert bin...
Kala Nag
Zeit: 04.08.2024 18:31:13
3730837
Hier sind die Experten für die HPSU bis 2018:
Rotex-HPSU-compact-Neue-2013-Betriebserfahrungen-gesucht-
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
Oxnsepp schrieb: Hallo, nach der Diskussion hier haben wir uns Entschieden,...
