Dimmbare LED Tischlampe, Spannung bleibt auf Stecker
TimoNRW
Zeit: 04.08.2024 22:19:56
3730897
Ich habe eine IKEA Tarnäby Tischleuchte, dieses Modell:
https://www.ikea.com/de/de/p/taernaby-tischleuchte-dimmbar-anthrazit-60323894/
Sie hat ein LED Leuchtmittel und ist dimmbar.
Gestern ist mir aufgefallen, dass ich einen leichten Stromschlag bekomme wenn ich den Stecker ziehe und dann an die Steckerkontakte fasse.
Wenn ich den Stecker ziehe und die Kontakte kurzschliesse, zum Beispiel durch dranhalten einer Coladose, dann gibt es einen deutlich sichtbaren blauen Funken.
Ist dies ein normales Verhalten für eine dimmbare LED Leuchte?
Hannes/esbg
Zeit: 05.08.2024 09:04:19
3730939
JA
Zwickel
Zeit: 05.08.2024 09:12:45
3730940
Das wirst du auch bei vielen anderen Haushaltsgeräten beobachten können!
TimoNRW
Zeit: 05.08.2024 10:57:27
3730974
Ok vielen Dank! Ist mir noch nie aufgefallen und hat sich auch überraschend heftig angefühlt, als ich dran gekommen bin?
Muss ich da aufpassen, zum Beispiel wenn (größere) Kinder den Stecker nicht ziehen lassen damit sie da nicht versehentlich dran kommen, oder wenn ich den Stecker ziehe dann immer entladen damit (kleine) Kinder da nicht aus Versehen dran kommen?
lukashen
Zeit: 05.08.2024 12:07:43
3730986
ein Risiko besteht bei Körperdurchströmung, d.h. wenn beide Kontakte mit einer Hand berührt werden bekommst Du einen Schrecken, mehr passiert nicht.
Für diese Restspannungen gibt es Grenzwerte.
Man kann die Schaltung auch anders konstruieren, dann ist es aber nicht so billig.
Wenn Du mit dem Gerät unzufrieden bist, dann bring es zum Händler zurück.
Phil a.H.
Zeit: 05.08.2024 19:29:31
3731067
Trennt man induktive Lasten, wollen diese die Spannung aufrecht erhalten. Im Prinzip bekommt man somit (potenziell) von allem eine geballert, was z.B. ein Schaltnetzteil hat...
Zwickel
Zeit: 05.08.2024 20:01:47
3731074
Es liegt daran, daß bei solchen LED-Treibern ein EMV-Filter vorgeschrieben ist, wie bei vielen anderen Geräten eben auch.
Solche EMV-Filter beherbergen am Netzeingang einen, oder mehrere, Kondensator(en) welche(r) sich durch die Netzspannung aufladen.
Diese Aufladung kann unterschiedlich ausfallen, jenachdem ob bei der Netztrennung gerade die Amplitude auf max. stand, oder ob im Nulldurchgang getrennt wurde.
Mit anderen Worten: Der Ladezustand dieser Kondensatoren ist nicht immer gleich.
Im Allgemeinen ist diese Energie völlig harmlos, man spürt sie halt, wenn man direkt nach Trennung dran greift. Nach kurzer Zeit sollte sich die Energie aber von selbst (über den Verbraucher) abgebaut haben.
Also alles im grünen Bereich :-)
TimoNRW
Zeit: 06.08.2024 08:16:16
3731146
Ok, vielen Dank Euch allen, besonders für die gute Erklärung von Zwickel!
lukashen
Zeit: 06.08.2024 09:36:05
3731165
Kapazitäten halten die Spannung, Induktivitäten halten den Strom bei, dadurch können beim ausschalten hohe Spannungsspitzen entstehen. So werden z.B. Leuchtstoffröhren gezündet.
BUGEE schrieb: Hallo zusammen, ich möchte unsere Buderus Ölheizung aus 1997...
DocMac999 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit...
