Sole-Frostschutz verdünnen
RaHu
Zeit: 05.08.2024 12:15:28
3730988
Hallo, was ist MEG-Sole.
In den Frost falle ich auch nie, bei mir geht es ja nur um den Zwischenkreis einer Wasser-Wasser-WP.
Es geht nur darum, wenn die Sole-Umwälzpumpe ausfällt, ob dann der Frostschutzschalter schnell genug abschaltet. Der ist eingestellt auf 4°C am Verdampferausgang.
Jens_95
Zeit: 05.08.2024 18:22:24
3731051
Auf gar keinen Fall verdünnen.
Wenn die Primärpumpe zum Zwischenkreis Wärmetauscher ausfällt kann das Medium in der Wärmepumpe im Verdampfer gefrieren.
Wenn der Verdampfer in der WP nachgibt kann dies zum Totalschaden führen.
Dietmar Lange
Zeit: 05.08.2024 18:58:52
3731056
Zitat von crink Beitrag anzeigen
Moin RaHu,
vielleicht hilft dieser alte Thread weiter, der auf Glykolmischungen mit weniger als 20% eingeht?
crink
Wirklich hilft nur die konsequente Beachtung der Anwendungsempfehlungen der Hersteller von Propylenglykol für Mischungsverhältnisse.
Hier werden auch Ratschläge, Empfehlungen usw. gegeben, die die Gefahr des nicht bestimmungsgemäßen Einsatzes riskieren.
Dietmar Lange
crink
Zeit: 05.08.2024 22:45:51
3731117
Moin,
für Sole-WP geht es meistens um Monoethylenglykol (MEG), manchmal auch um Ethanol. Andere Frostschutzmittel sind in diesem Bereich in Deutschland unbedeutend.
crink
Dietmar Lange
Zeit: 06.08.2024 01:01:25
3731129
Moin,
crink
Auch bei diesen Produkten existieren für die Anwendung Herstellervorgaben die zu beachten sind.
Eingesetzte Inhibitoren für die Gewährleistung des Korrosionsschutzes und anderer Eigenschaften werden bei nicht empfohlenen Mischungsverhältnissen mit Wasser weniger wirksam.
Dietmar Lange
Klaus Beh
Zeit: 06.08.2024 13:18:03
3731217
Hallo, kann eine Solemischung altern?
Meine Erdwärmebohrung ist von 2009.
Nun musste ich mich von meiner alten WP verabschieden und eine neue wurde angeschlossen.
Die Sole hat nach dem Umbau nur noch eine Frostbeständigkeit von -11° nach -9°.
Kann aber auch durch Soleverlust beim Umbau gewesen sein, da vor Inbetriebnahme ( wurde aber nicht durchgeführt) mit Wasser aufgefüllt wurde.
Die Inbetriebnahme durch den Kundendienst wurde verweigert , weil die Solemischung nicht -15° erreicht hat. Ist das normal?
Ich dachte immer das jede Sole-WP eine Überwachung mit Abschaltung des Soleeingangskreises hat.
Meine alte Sole WP war auf 3°( im Soleeingangskreis) eingestellt und bei einer Störung der Förderpumpe im Solebereich hat Sie abgeschaltet, Störmeldung gemacht, Förderpumpe ausgetauscht und lief wieder wie am ersten Tag.
LostDude schrieb: Hallo zusammen, mich hatte einfach mal interessiert, welches...
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von...
Kunststoff und Stahl
