Vaillant FlexOTherm F.788 nur außerhalb Heizperiode bei WW Bereitung
americanium
Zeit: 07.08.2024 11:22:48
3731450
ich wende mich heute mit einem - eher schrägen Fehler an euch.
Warum hab ich mich noch nicht an den Vaillant Service gewendet ?
Weil ich einfach Angst habe, dass die Try and Error machen und mich diese Art der Problemlösung dementsprechend Geld kostet, da es kein Fehler ist den man ad hoc als Behoben ansehen kann...
Problembeschreibung:
Bereits nach der Heizperiode im Jahr 2023 begann das Problem. Die 7 Jahre zuvor keine Änderungen der Einstellungen und auch keine Probleme !
Während der Warmwasserbereitung kommt es (nicht immer, aber fast immer!) zum Fehler F.788. Das Problem tritt nicht immer zum selben Zeitpunkt auf. Also nicht immer bei gewissen VL oder RL Temperaturen. Auch nicht zu bestimmten Tageszeiten. D.h. es kann sein, dass der Fehler kommt wenn das Warmwasser schon fast auf Zieltemperatur ist (50°C) oder eben noch viel niedriger - dann muss ich WW erneut manuell starten, irgendwann schafft ers dann.
Zudem steht der Fehler im Display NICHT IMMER an. Wenn er ansteht, muss ich die Anlage resetten. Wenn er nicht ansteht sehe ich ihn in der Fehlerhistorie, aber irgendwie selbst quittiert.
So - ich hab dann einfach mal geprüft ob die normale Heizung stabil läuft. Check - einige Stunden FBH (im Sommer ;) erwärmt ... keine Probleme.
Wieder zurück bei WW - selbes Problem.
Dann begann die Heizperiode 2023 und siehe da... das Warmwasserproblem verschwand über den Winter komplett - kein einziges mal ein anstehender zu quittierender F.788 bis in den Frühling 2024 nach der Heizperiode... das selbe Spiel wie 2023 ...
Nun als Warmwasserpeicher fungiert ein 300L Brauchwasserspeicher von Austria Email mit Edelstahlwendel.
Pumpe bei WW startet bei 10% Leistung bei VL/RL Spreizung von 20°C und geht dann mal auf 16-17% hoch wenn Spreizung geringer wird.
Das Problem ist so schräg, dass ich nicht weiß wo ich den Fehler suchen könnte.
Der Heizungsdruck ist ohne Betrieb bei 1,4bar und in Betrieb bei 1,6bar.
Ich hab mal einen Schluck Heizungswasser abgelassen.
Es riecht chemisch und sprudelt etwas. Nach Verdunstung sind weiße Kristalle übrig geblieben. Behandelt wurde es mit Korofin...
Vaillant Flexotherm 57/4.
LG
schoberh
Zeit: 07.08.2024 14:34:42
3731507
den Fehler schon Mal gegoogelt?
Das ist ein klassischer Pumpenfehler. Kann z.B auch ne Luftblase im System sein.
Je nach Hydraulik tritt das dann eher auf bei WW als bei Heizung (höhere Wassersäule über der WP als bei WW-Bereitung).
Was ist Vordruck im MAG?
VG,
Katrin
americanium
Zeit: 08.08.2024 09:19:13
3731660
Also Entlüftung schon öfter probiert. Vordruck MAG = 1,4bar.
Aber das erklärt halt nicht, wieso es im Winter einwandfrei funktioniert während der Heizperiode... wirklich just zum Zeitpunkt wo die Heizung nicht mehr wirklich benötigt wurde trat es wieder auf...
schoberh
Zeit: 08.08.2024 11:52:55
3731698
Also wenn Dein MAG wirklich 1,4bar Vordruck hat, dann hast Du da Deine Fehlerursache.
VG,
Katrin
americanium
Zeit: 08.08.2024 14:37:41
3731744
Zumindest steht 1,4bar am MAG drauf - hat der Installateur drauf geschrieben...
Tommeswp
Zeit: 08.08.2024 14:56:03
3731752
Unabhängig davon, ob das wirklich der Luftvordruck ist, der Druck im Heizkreis in Ruhe mit 1,4 bar und in Betrieb mit 1,6 bar, ist wie oben genannt ausreichend.
Ich find die Spreizung von 20K ja sehr hoch, falls das oben so gemeint ist.
americanium
Zeit: 08.08.2024 15:13:49
3731755
Ja, die Spreizung sind 20°K - die regelt sich das Ding aber selbst.
Am MAG des Heizkreises steht eben 1,4bar und als Vergleich am MAG der Soleflüssigkeit (Tiefe 120meter) 0,8bar, quasi eine Art Mindestdruck nehme ich an...
Hab kurz drübergerechnet... Anschlusspunkt MAG bis zu Höhe Fußbodenheizung im OG sind ca. 1 Meter. Das würde heißen der Statische Höhendruck wäre Höhe / 10 - also 1 / 10 = 1 bar => Mindestvordruck von 1,2bar sollte laut Recherche immer im MAG mindestens sein.
Der Druck im Wassersystem sollte + 0,3 über dem MAG sein, also eig. 1,5 (wenn man aufgeschriebenen MAG Vordruck von 1,4 nimmt sogar 1,7). Die 1,7 erreiche ich aber nur fast wenn das System läuft. Im Ruhezustand sinds laut Manometer 1,4bar im Wassersystem.
Wenn natürlich der WW-Speicher gefüllt wird hat die Statische Höhe ja eig. keine Auswirkung mehr weil das MAG und der Speicher 1m nebeneinander stehen..
LostDude schrieb: Hallo zusammen, mich hatte einfach mal interessiert, welches...
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von...
