07.08.2024 22:17:31 |
Hallo, bei mir läuft nun seit kurzem eine Wolf CHA 07. Ich würde meiner Wärmepumpe nun gerne den Strombedarf mitteilen, um einen COP Wert zu bekommen. Eigentlich sieht Wolf dafür eine S0 Schnittstelle vor. Ich habe nun aber eine Fronius Smartmeter, das leider keinen S0 Ausgang hat. Gibt es eine andere Möglichkeit, bswp. Modbus oder über ein ISM Modul der Wärmepumpe den aktuellen Wert mitzuteilen um dann den COP auslesen zu können? VG, Florian
| Zeit:
08.08.2024 07:10:22 |
| Zeit:
08.08.2024 12:18:37 |
Am auslesen soll es nicht scheitern. Bei mir läuft bereits Homeassistent. Auf das Fronius Smart Meter per Modbus greife ich bisher nicht zu, das sollte aber auch nicht das Problem sein. Also an die aktuellen Daten komme ich schon irgendwie. Meine Frage war mehr daraufhin abgezielt, ob ich der Wolf CHA die Werte nur über S0 Schnittstelle bereitstellen kann, oder ob es auch einen anderen Weg gibt. Ich will vermeiden, einen weiteren S0 Zähler einbauen zu müssen und auch eine Bereistellung eines simulierten S0 Zählers (bswp. über Rasperry) sehe ich nicht wirklich als Alternative.
| Zeit:
08.08.2024 13:39:53 |
Zitat von breiflo  Gibt es eine andere Möglichkeit, bswp. Modbus oder über ein ISM Modul der Wärmepumpe den aktuellen Wert mitzuteilen um dann den COP auslesen zu können? Nein, das geht bei der Anlage nur über S0.
| Zeit:
08.08.2024 19:50:37 |
Moment: Ich lese hier Fronius Smartmeter...ist das in Verbindung mit dem WR in Betrieb oder ist das übrig und soll für die WP verwendet werden? Ersteres geht nicht, da ja nur der explizite Verbrauch der WP auf S0 bereitgestellt werden darf, sonst stimmt ja die ganze Berechnung nicht wenn da bspw. der Eigenverbrauch des Hauses zugrundegelegt wird. Bei der CHA geht nur S0, wie schon vom Vorredner geschrieben. Ich habe die Unterverteilung dafür selbst gebaut und einen Drehstromzähler von Finder verbaut, hat alles auf Anhieb funktioniert.
| Zeit:
08.08.2024 20:34:25 |
Mir hat mein Elektriker extra zwei Fronius Smartmeter in die Verteilung verbaut, einer für den Wechselrichter und einer der nur die WP zählt. Ziel war, dass ich das alles schön in der App von Fronius angezeigt bekomme und auswerten kann. Im Nachhinein wäre wohl ein anderer Zähler mit S0 Schnittstelle besser gewesen, dann müsste ich nur darauf Verzichten, dass ich es in der Fronius App angezeigt bekomme. Da ich ohnehin alles in Homeassisten integrieren will, wär das wohl aber verschmerzbar.
| Zeit:
08.08.2024 20:52:56 |
Wenn Du sowieso am Ende alles im HA haben willst, musst die CHA ja nicht ihre eigene Stromaufnahme kennen. Reicht ja wenn Du die vom vorhandenen Smartmeter abgreifen kannst. Musst dann halt thermische Leistung von der CHA abgreifen und dann kannst du COP, TAZ, MAZ, JAZ etc. extern berechnen.
| Zeit:
08.08.2024 21:42:21 |
nun entweder oder...
Fronius SM verkaufen und auf ein s0 Zähler umsteigen, damit direkt mit deiner CHA interagiert.
Oder alles über dein smarthome system berechnen. D.h erzeugte Wärme von der CHA holen. Stromverbrauch vom Fronius SM holen Und damit die Arbeitszahl berechnen.
| Zeit:
09.08.2024 18:54:33 |
Das ist natürlich auch eine Idee, ich muss ja nicht die CHA berechnen lassen, sondern kanns auch selber in HA machen.
Bekomme ich die Thermische Leistung ohne Probleme aus der CHA raus?
| Zeit:
09.08.2024 19:31:14 |
Bin mir ziemlich sicher, dass das ISM7 bzw 8 diese Datenpunkte liefert und diese sich auch entsprechend über die existierendedn HA Integrationslösungen abgreifen lassen.
| Zeit:
09.08.2024 19:54:48 |
Also das Ism8i liefert die thermische Leistung, habe dies über KNX realisiert incl. Berechnung der aktuelle JAZ.
Ich würde das dennoch über einen S0 Zähler machen, denn dann zeigt auch das BM-2 die entsprechenden Werte. Vielleicht auch nicht unerheblich, wenn man dem Hersteller gegenüber mal etwas nachweisen möchte. Ich habe aber auch gerne keine Abhängigkeiten der Systeme, die WP bekommt alle Werte die sie selbst "braucht", die Lieferung an Daten für nachgelagerte Systeme ist dann ein "Goodie".
| Zeit:
29.08.2024 21:51:24 |
Dreamy1, kannst du mir sagen wie du aus den Werten aus dem ISM8 die JAZ berechnest? In welchen Smart Home System machst du das?
| Zeit:
29.08.2024 22:22:29 |
Ja klar: ich mache das über KNX, also das ISM8 mit dem BAOS-Modul. Im KNX rechne ich mit einem einfachen Logikmodul (Division kw_th/kw_el) und lasse das Ergebnis in der Visualisierung anzeigen.
