07.08.2024 22:11:56 |
Hallo zusammen! Vielleicht können Betreiber einer Viessmann Vitocal 250-A bzw. Lambda Wärmepumpe hier kurz ihre Erfahrungen mit ihrer Wärmepumpe mitteilen. - Wie seid ihr insgesamt zufrieden? - Haben die versprochenen COP und SCOP-Werte eure Erwartungen erfüllt? - Wie oft habt ihr den Kundendienst benötigt? Ist es wichtig dass der Kundendienst in der Nähe greifbar ist oder ist das ein Punkt der eher selten zu tragen kommt? - Wie sieht es mit der Lautstärke aus? Die Vitocal soll ja doch sehr leise sein, leiser noch als die Lambda-Wärmepumpen (die EU10L ist ja etwas lauter als die anderen Modelle) - Wie weit könnt ihr selbst die Konfiguration gestalten - welche Einstellungen nehmt ihr selbst vor, ist die Einbeziehung der PV-Anlage einfach gestaltbar (oder wird auch dies überbewertet?) - Werden die angegebenen Modulationsgrenzen auch erreicht? (ich hab gelesen dass die Vitocal nicht auf die versprochenen 2,4kW Untergrenze kommt, sondern softwareseitig auf 4kW beschränkt ist - stimmt das?) - Würden Vitocal-Besitzer wenn möglich doch eher zur Lambda greifen wenn sie noch einmal die Wahl hätten (bzw. umgekehrt)? Vielen Dank und Grüße Andi
| Zeit:
08.08.2024 09:03:25 |
Servus Andy, Antwort auf alle Deine Fragen bekommst Du hier im Forum, insbesondere in lambda Erfahrungen und Tips. Hier nur kurz. Habe die Eu08 jetzt ein gutes Jahr, JAZ 5,22 mit FBH, Hk und WW sowie Kühlung. Das sagt alles über die Effizienz dieser Maschine. Alle Fragen die über das normale Mass hinausgingen wurden sofort von Lambda beantwortet und gelöst. Der Service ist A+++ und Vorort Service nicht nötig. Hatte mal eine Vissmann Müllverbrennungsanlage und wollte von denen Hilfe, kannst Du vergessen. Zur Modulation: Die Lambda moduliert von 25-100 Prozent, kann auf 20 Prozent reduziert werden, was ich gemacht habe und wird erreicht. Es gibt keinen grund für eine Vissmann, weil sich die Preise für die Lambda an die Anderen angleichen, und die Lambda um Klassen besser ist.was vor einem Jahr noch ein Gegenargument war. Wichtig ist natürlich, dass die Hydraulik nicht verpfuscht wird, damit kannst Du jede WP tot machen. Gruss vom Hut
| Zeit:
08.08.2024 09:27:24 |
Hallo! Danke für die Antwort. Zur Hydraulik muss ich mich auf den Installateur verlassen. Ich verwende hauptsächlich Heizkörper (die Umstellung der wichtigsten HK auf Niedertemperatur ist geplant - ob mit oder ohne Ventilator ist noch offen und eine Preisfrage), teilweise Fußbodenheizung in Vorraum und Bad im Heizkreis mit den Heizkörpern. Der Vitocal-Anbieter möchte einen Pufferspeicher mit 200 Liter verwenden, der Lambda-Anbieter einen mit 500. Mir kommt vor die Hauptkritik an den Viessmann-Systemen bezieht sich auf den Service, nicht auf die Geräte. Lg Andi
| Zeit:
08.08.2024 10:48:56 |
Meine Lambda EU8 läuft seit Okt 23 problemlos mit HK VLT 45 Grad mit einem SCOP von 5,67 (lt. Anlage). Gerade habe ich auf WP-HK umgestellt, geplante VLT 35 Grad.
| Zeit:
08.08.2024 11:56:26 |
Zitat von Gueho Meine Lambda EU8 läuft seit Okt 23 problemlos mit HK VLT 45 Grad mit einem SCOP von 5,67 (lt. Anlage). Gerade habe ich auf WP-HK umgestellt, geplante VLT 35 Grad. Klingt gut! Hast du nur HK oder auch Fußbodenheizung? Welche HK verwendest du? Mit Ventilator?
| Zeit:
08.08.2024 13:10:15 |
Ich hab nur HK, in allen Wohn - und Schlafräumen Jaga Ecoreviva, mit denen ich gerade erste Erfahrungen in Sachen Kühlen sammele.
| Zeit:
08.08.2024 13:50:30 |
Die Jaga-HK hat mir mein Installateur auch angeraten. Kosten so einiges... Aber sollen sehr effizient sein. Wie sind deine ersten Erfahrungen beim Kühlen? Wie ist die Lautstärke der Ventilatoren z.B. auf Stufe 1?
| Zeit:
09.08.2024 08:48:12 |
Ich habe mittlerweile mehrere Viessmann Systeme laufen (Vitocal 250 A mit PV und Vitocharge Batteriespeicher). Bei Erstmontage wirklich Neuland und Viessmann kam zur Einstellung. Seitdem und Schulung kann ich das selbst. Man muß sich eben an die Schemen halten die Viessmann vorgibt, damm laufen die Anlagen problemlos.
| Zeit:
09.08.2024 09:19:57 |
Servus Andy, Zu den Propeller HK. Habee ich auch drüber nachgedacht, der Preis hat mich allerdings auf den Boden zurückgebracht. Habe dann meine kritischen >HK Typ 21 und 22 gegen fgrössere Typ 33 ausgetauscht, so dass sich die Heizfläche etwa auf 250 Prozent vergrössert hat Jetzt fahre ich alles mit dem gleichen VL wie Fbh, 33 Grad bei 0 und37 bei -10, und das passt. In den beiden Schlafräumen habe ich mir Zusatzgebläse von Ecospal gekauft. Die sind günstig und verwende ich nur im Sommer zum Kühlen. Funktioniert auch gut. Gruss vom Hut
| Zeit:
09.08.2024 11:50:38 |
Zitat von muscheid Ich habe mittlerweile mehrere Viessmann Systeme laufen (Vitocal 250 A mit PV und Vitocharge Batteriespeicher). Bei Erstmontage wirklich Neuland und Viessmann kam zur Einstellung. Seitdem und Schulung kann ich das selbst. Man muß sich eben an die Schemen halten die Viessmann vorgibt,[...] Danke, das klingt ja recht gut! Es ist sicher ein Vorteil wenn alle Komponenten von Viessmann kommen. Aber auch so wird man einiges herausholen können wenn z.B. die WW-Bereitung in die PV-intensiven Zeiten gelegt wird. Teilweise liest man dass die untere Modulationsgrenze nicht den Datenblättern entspricht - die wird softwareseitig auf ca. 4kW begrenzt, statt wie in den Datenblättern auf 2,1 bis 2,6. Hast du diesbezüglich Erfahrungen?
| Zeit:
09.08.2024 11:53:49 |
Zitat von solarbaron Servus Andy, Zu den Propeller HK. Habee ich auch drüber nachgedacht, der Preis hat mich allerdings auf den Boden zurückgebracht. Habe dann meine kritischen >HK Typ 21 und 22 gegen fgrössere Typ 33 ausgetauscht, so dass sich die Heizfläche etwa auf 250 Prozent vergrössert hat Jetzt[...] Beeinträchtigen die Zusatzgebläse die Heizleistung, wenn sie in der Heizperiode abgeschaltet sind (der Heizkörper wird ja dadurch teilweise abgedeckt)? Oder montierst du sie in der Heizperiode ab? Die Jaga-HK liefern laut Datenblätter ja doch einiges mehr an Wärmeenergie ab als HK ohne Propeller - ich bin noch am Überlegen... Lg Andi
| Zeit:
09.08.2024 13:26:56 |
Nein, ist auch eher von geringem Interesse. Mich interessiert eher das Verhältnis von Laufzeit und Starts. Und das sind um die 2-3 Stunden pro Start. Das schöne ist aber, daß WP und PV in der App zusammenhängen, man sieht alles wichtige.
| Zeit:
09.08.2024 14:23:16 |
Bei Stufe 1 laufen sie quasi im Hintergrund mit, mit Stufe 2 hört man sie deutlich und Stufe 3 brummt schon ganz gut. Zum kühlen kann ich noch nicht so viel sagen, da es hier, seit sie montiert sind, noch nicht heisser als 30 Grad war. Die nächsten Tage werden da sicherlich Erfahrungen bringen. Was die Kosten betrifft, hast du sicherlich recht. Über meinen Heizungsbauer und dessen Großhändler hab ich sie ca. 30% unter Listenpreis bekommen. Zitat von AndiAusKaernten Die Jaga-HK hat mir mein Installateur auch angeraten. Kosten so einiges... Aber sollen sehr effizient sein. Wie sind deine ersten Erfahrungen beim Kühlen? Wie ist die Lautstärke der Ventilatoren z.B. auf Stufe 1? |
| Zeit:
10.08.2024 10:30:15 |
Servus Andy, nein die Gebläse beeinträchtigen die Heizleistung nicht, sie sind unter dem HK, sind sehr durchlässig und überdecken auch nicht die gesamte Breite des HK. Gruss vom Hut
| Zeit:
12.08.2024 13:47:39 |
@Solarbaron Dann käme das auch als Lösung in Frage - ist vermutlich billiger als die Jaga-HK
@Gueho Wenn der Preis passt sind die Jaga-HK sicher die Top-Lösung.
Danke für eure Informationen! Lg Andi
| Zeit:
12.08.2024 15:40:30 |
Heute ist der erste ri9chtig heisse Tag und bisher hat die Kühlung mit VLT die Temperatur im wohnzimmer auf 22 Grad gehalten. Allerdings muss man morgens die Räume, so lange die Aussentemperaturen unter 20 Grad betragen, gut lüften und ausserdem immer die Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt im Auge behalten. Ein Ersatz für eine Klimaanlage sind die Jagas sicherlich nicht.
| Zeit:
16.08.2024 17:17:38 |
Dass damit eine Klimaanlage ersetzt wird würde ich nicht erwarten. Aber wenn die Temperaturen vom Morgen damit gehalten werden können wäre ich zufrieden. Kostet ja schließlich nichts zusätzlich- weder bei der Investition noch bei der Energie wenn man PV hat (abgesehen von der Einspeisevergütung).
| Zeit:
16.08.2024 17:41:58 |
Bei normaler Luftfeuchtigkeit sollte das kein Problem sein. Für schwüle Tage werde ich mir zusätzlich noch einen größeren Luftentfeuchter besorgen, damit ich den Taupunkt etwa bei 15 Grad halten kann.
| Zeit:
17.08.2024 09:18:23 |
Servus Andy, ich kann die Erfahrungen von gueho bestätigen. Habe Gebläse in den Schlafräumen und fbh im Wohnbereich. Fahre die Kühlung mit 15,5Vl 17,5 RL Einschaltpunkt bei 26 Aus bei 25 Habe mir noch einen Westinghouse installiert, der im Sommer saugt im Winter bläst. Wir hatten jetzt bis 34 Grad im Raum München und ich kann das Haus bei 22-23 Grad halten. Voraussetzung ist, nur lüften wenns draussen kühler ist wie drinnen, sonst dicht halten. Gruss vom Hut
| Zeit:
17.08.2024 10:15:46 |
lHallo Solarbaron, eine AT Hysterese bei kühlen mit 1 k zu führen ist wenig sinnvoll. den VL würde nicht unter 17 Grad fahren, und die Kühlhysterese für AT mit 5k, die wird ja automatisch mit soll Rl abgeschlossen. Gutefrage
| Zeit:
18.08.2024 09:19:13 |
Servus Gute, Die Ausschaltung 1 Grad unter Einschaltung hat sich sehr bewährt, sie bezieht sich ja auf die errechnete AT. Diese wird ja aus Vortag, aktuelle Stunde und Prognose berechnet und bewegt sich nur sehr langsam. Damit läuft die 08 einmal am Tag zwischen 4-8 Stunden. Gruss vom Hut
| Zeit:
18.08.2024 09:28:12 |
