Grundfos Alpha 2 Läufer ausbauen
Andreas Ru
Zeit: 04.08.2024 22:27:11
3730899
Ich habe in einem alten Heizungsystem aus Schwarzrohr und FB Heizung 4 Alpha 2 im Einsatz.
Ein Magnetitabscheider ist fürs Gewissen eingebaut.
Kann man die Pumpe so zerlegen das man das Magnetit entfernen kann? Also den Läufer ausbauen?
Hat da jemand Bilder oder eine Anleitung?
Ich hatte nen link gefunden aber die Bilder gibt es nicht mehr.
Danke für eure Hilfe.
LG Andreas G
caipithomas
Zeit: 05.08.2024 07:48:13
3730923
Hallo!
Verrohrung Schwarzrohr-nicht Sauerstoffdichtes Rohr(FBH) und dann Eiffz. Pumpe!
Da ist der Ärger nicht zu vermeiden!
MFG
PS.Dämmung entfernen-Entleeren-Die vier Schrauben am Pumpenkopf entfernen
micha_el
Zeit: 05.08.2024 10:08:41
3730962
da gibt es ein paar Videos:
z.B.
https://youtu.be/RJXM7imTp5g?t=280
https://youtu.be/E_NBqTz8AJ8?t=34
VG
Paule 5019
Zeit: 05.08.2024 10:48:20
3730972
caipithomas
Zeit: 05.08.2024 11:31:31
3730980
Hallo!
Das einzige was auf dauer helfen wird!Systemtrennung und Erneuerung der Zuleitungen zu den Verteilern-CU oder Verbundrohr
MFG
Hannes/esbg
Zeit: 05.08.2024 12:27:21
8
3730990
Ich bin für sinnvolle Neuentwicklungen, aber bei den HE Pumpen hat man Belzebub mit Arschloch gekreuzt, denn jeder halbwegs physikalisch eingebildete weiß dass Permanentmagnete feinste Eisen und Rostpartikel (Magnetit) anziehen und dauerhaft halten!
Das bekannte Resultat ist eine sehr eingeschränkte Lebensdauer derselben und KEINE Garantie oder Gewährleistung da durch "Fremdeinwirkung " zerstört!
Früher hat die stinknormale Heizungspumpe 30 Jahre gehalten und war obendrein noch dazu sehr preiswert, die wunderbare super energiesparende HE Pumpe hingegen kostet lt. offizieller Grundfos Liste ab 280,-€ mit sehr eingeschränkter Lebensdauer!
Die einschlägige Industrie hat natürlich auch bald darauf reagiert und Schmutzfänger mit Magneten darin konstruiert, wo man diese mit vernünftigen Aufwand bei vielen bestehenden Heizungsanlagen einbauen soll weiß natürlich auch niemand!
Ob überhaupt eine dieser Pumpen während ihres kurzen Lebens die Mehrkosten durch "Stromersparnis" einsparen kann wage ich stark zu bezweifeln!
caipithomas
Zeit: 05.08.2024 14:02:24
3731007
Hallo Hannes!
Geb Ich Dir völlig Recht!Allein in der letzten Heizzeit,3 Notdienst Einsätze am Wochenende!Pumpe defkt,vermietete Häuser(Öl Anlagen älter,Wartung durch mich in den letzten Jahren)Einbau durch Vermieter oder Mieter.
MFG
Gelöschter Nutzer
Zeit: 07.08.2024 09:55:55
3731426
so, wie ich in Erinnerung habe, schlicht die 4 Inbus schrauben vorne lösen die Pumpe löst sich
dann vom Pumpengehäsue, das bleibt in der Verrohrung fest angeschlossen und ohne eine weitere Schraube zu lösen, zieht man mit dem L-Rad den Läufer nach vorne raus.
Der Stator bleibt verschlossen wasserdicht zurück. Nassläufer.
Elektrisch u wasserseitig alles ausschalten.
Stecker an der Pumpe abziehen. Du hast dann den Läufer komplett vor Dir u kannst Ihn reinigen. Eventuell etwas Silikonspray in die Laufbüchsen.
Dies sind nasse Lager / Büchsen
Beim Zusammenbau benötigst Du keine neue Dichtung am Gehäuse.
Wenn Deine Pumpe jedoch nicht immer anläuft ist ausser der Verschmutzung oft der Anlaufkondensator o Elektronik das Problem.
Gruss
Hannes/esbg
Zeit: 07.08.2024 10:45:30
3731441
Bitte KEIN Silikonspray in die Laufbuchsen, diese Lager sind Wassergeschmiert, wenn man Silikonspray drauftut sind sie kaputt, da kein Wasser mehr hinkommt!
Gelöschter Nutzer
Zeit: 07.08.2024 16:01:47
3731533
eventuell ? Dein System gesamt mal spülen und Wasser aufbereiten !
Deine hintere Laufbüchse reinigen, nicht nur den Läufer Rotor
Gruss
Gelöschter Nutzer
Zeit: 07.08.2024 17:23:36
3731556
es kann sein, dass die hintere Laufbüchse welche stark gehärtet ist, wie der Läufer
das Magnetit nicht nur angezogen hat, sondern durch die Drehbewegung baut sich in der Büchse etwas Magnetit auf. Dito auf dem Läufer
Da nimmst Du ein kleines rundes Holz welches etwas im Durchmesser kleiner ist
sägst etwa 1 cm der Länge nach ein und wickelst ein sehr feines Schmirgeltuch herum, so dass Du noch in das Nasslager Büchse hineinkommst.
Das Teil lässt Du mit dem Akku Bohrer rotieren. So kann man die Laufbüchse hinten reinigen.
Meine Heizung spüle ich selbst mit einer trocken aufgestellten Kreiselpumpe Obi 50.--
welche etwa 5 o 5,5 bar drückt. Saugseitig schliesse ich Kaltwasser aus der Leitung a. Druckseitig ins System u Spüle Strang für Strang. Wo es geht auch retour.
Durch abkneifen v Hand Schlauch, erzeuge ich Druckstöße u andere Strömung.
Meine Heizung ist auch Schwarzrohr u angeblich Diffusionsdichte Fussbodenheizung.
Da ist nichts dicht,
Jedoch laufen meine Pumpen normale Grundfos 25-40 u 25-60 seit 45 Jahren ohne Probleme. Dito Kondensator
Gruss
Diese angeblich gegen Magnetit resistenten Pumpen, sind aus meiner Sicht, nur ein reines Verkaufsargument. Wenn da z.B. Keramik verbaut ist. Läufer o Büchse, das Magnetit schmiert darauf wie bei allen rotierenden Wellen.
Keramik ist wohl verschleißfest, aber schmiert wie der Teufel
Gelöschter Nutzer
Zeit: 07.08.2024 17:58:03
3731561
Silikon Spray ist etwas dicker wie Uhrmacher Knochenöl, zum Reinigen, nicht zum Ertränken gedacht.
Bei 2-2,5 bar Betriebsdruck und heißem Wasser ist da ruck zuck Wasser zur Schmierung in der Büchse. Da wird nichts verhindert.
Gruss
Dass Keramik massiv schmiert, kenne ich noch von Gleitringdichtungen u Pumpen welche Kaolin oder ähnliche Stoffe gefördert haben.
Da wart Hartmetall / Hartmetall besser
Such Dir das beste aus den Vorschlägen heraus
Gruss
Gelöschter Nutzer
Zeit: 08.08.2024 07:22:51
3731642
mit Sicherheit ist das Laufrad aus Plastik, dieser Gummi wohl aus Nitril
da wollt Ihr zur Reinigung wohl Benzin nehmen. Das würde ich nicht empfehlen. Einen Pinsel / weiches Tuch / u Spray .
Oder, nennt doch das Reinigungsmittel
Ihr müsst das Problem angehen und nicht mich / Hannes
Gruss
Rainer4x4
Zeit: 08.08.2024 12:59:54
3731722
Hab mit den Grundfos Alpha 2 Pumpen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die Elektronik ist sowas von mau. In den Elektronikforen auch immer wieder ein Thema. Bei uns in der Firma waren die Magma Pumpen auch nicht besser.
Nachdem ich auf Empfehlung des Forums auf Biral Pumpen umgerüstet hab, läufts und läuft und läuft ....
Gelöschter Nutzer
Zeit: 08.08.2024 15:30:14
3731760
ich denke, Biral gehört zu Grundfos
Gruss
caipithomas
Zeit: 08.08.2024 15:36:32
3731762
Hallo!
Ich verweise auf meinen Beitrag vom 5.8
MFG
Gelöschter Nutzer
Zeit: 08.08.2024 15:55:18
3731765
aber, ich glaube Biral hat diese Energiespar Pumpen entwickelt u erfunden.
nur ob da real Energie gespart wird und letztendlich mit dem Hype massiv Geld vom Kunden abgezogen wird und unter dem Strich die rote Null erscheint, darüber sollten Verbraucher mehr nachdenken, Tun Sie aber nicht
Gruss
Rainer4x4
Zeit: 08.08.2024 16:35:04
3731770
Gruss
Die Pumpen verhalten sich aber grundverschieden.
Hab zwei Grundfos heraus geschmissen und durch Biral ersetzt. Die laufen einfach nur.
Die Grundfos hatten die unangenehme Eigenart die Leistung über die Laufzeit zu erhöhen, obwohl ein fixer Arbeitspunkt eingestellt war.
Hatte die Pumpen auch zerlegt. Waren absolut sauber und leichtgängig. An den Fliessgeräuschen konnte man auch entnehmen, das die Leistung real ans Wasser weitergegeben wurde.
Von einem Mitforisti hatte ich später ne funktionslose Alpha 2 zur Reparatur bekommen. Da war der Leistungschip defekt. Wie gesagt, in den Elektronikforen sind die Alphas keine unbekannten.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 08.08.2024 16:50:07
3731774
Hallo Rainer 4x4, es ist gut möglich, dass Biral die bessere Lösung ist.
In irgend einer Form müssen Sie sich von Grundfos unterscheiden, sonst verschwinden Sie vom Markt. Eventuell kennt jemand den Unterschied hier.
Meine Pumpen, nur 2 Stück laufen jetzt 45 Jahre und werden mich wohl überdauern.
Gruss
Was mich wundert, es gibt extrem starke Magnete zum Metall Fischen im Wasser.
Weshalb keine, die Dinger außen an den Filter kliebst um das Magnetit im System abzugreifen. Das wäre sicher besser wie die kleinen popeligen Magnete am Schlammfang
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
