Stromverbrauch
Hackert
Zeit: 14.08.2024 16:14:15
3733452
ich habe eine Wärmepumpe installiert als Teil einer calenta HP 690 8 TR von remeha.
Bei Stillstand verbraucht diese 400 kW am Tag.
Das ist doch zu hoch?
Wie ist der normale Wert?
Was könnte die Ursache sein?
Danke für Hinweise
RayKrebs
Zeit: 14.08.2024 16:28:14
3733458
Erstmal ist die Einheit falsch Energieverbrauch wird in kWh angeben und zweitens wären 400kWh in der Tat ein kleines bisschen zu viel:-).
Im Sommer sollte der Verbrauch kaum mehr als 20W sein, also am Tag in 24 Stunden nicht mehr als 480Wh oder 0,48kWh.
pB
Zeit: 14.08.2024 17:03:13
3733467
.....wenn sie nicht nebenbei WW macht, dann ein wenig mehr
- aber wahrscheinlich keine 400kWh , eher leicht drunter ;-))
gnika7
Zeit: 14.08.2024 18:45:48
3733501
Zitat von RayKrebs Beitrag anzeigen
... Energieverbrauch wird in kWh angeben ...
Energieerzeugung übrigens auch ;-) Manchmal verwendet man auch Joule. Und manche zählen lieber Kalorien;-)
Manche kühlen auch
Ich biete 100kWh. Wer bietet tiefer?
Sockenralf
Zeit: 14.08.2024 18:55:15
3733503
ich tippe mal auf einen Meßfehler, eine falsch-parametrierte Messung, Ablesefehler oder sowas
100kWh am Tag wären irgendwas um 4kW Dauerleistung
Entweder obiger Fehler, oder Heizstab im Dauereinsatz
MfG
Taunusheizer
Zeit: 14.08.2024 19:13:40
3733508
Zitat von Hackert Beitrag anzeigen
Danke für Hinweise
Ich tippe mal auf 400Wh/d
Das wäre im Bereich des Möglichen.
Stehen die Pumpen und ist sie über Timer abgeschaltet?
Meine Geisha nimmt sich off ca. 300Wh was ich als zu viel erachte, dafür war sie günstig im Invest und solange sie nicht durchlaufen muss, habe ich genügend PV-Strom.
Was zeigt denn der installierte Zwischenzähler für eine Leistung an?
gerd65
Zeit: 14.08.2024 21:59:19
3733538
Ich hab eine AWHP 6 MR /Calenta HP 390. Steht so im Datenblatt, 0,015 Watt/Stunde = ca. 360 Watt/Tag. Stimmt überein mit ext. Stromzähler.
Ja, die "Grundlast" ist nicht optimal, geht aber wohl nicht anders.
Verfasser: PeterAlles
Beitrag entfernt. Grund: Sinnfreier Beitrag (siehe Forumsregeln)
Verfasser: A Min
DMS20
Zeit: 15.08.2024 08:38:14
3733571
@Hackert (TE):
Wurde Deine Frage eigentlich hinreichend beantwortet?
Also 0,4kWh (=400Wh) Energiebedarf für Deine Wärmepumpe pro Tag statt der von Dir genannten 400kWh (das Tausendfache)? Was dann ein Ablese-/Interpretationsfehler Deinerseits gewesen wäre.
Oder gibt es noch Klärungsbedarf?
Hackert
Zeit: 15.08.2024 10:08:27
3733595
Danke für die Antworten.
Leider ist mir tatsächlich ein Schreibfehler passiert.
400 W pro Tag!
Das ist doch bei Stillstand viel zu viel.... Oder?
Im Datenblatt habe ich nichts gefunden.
Michael472
Zeit: 15.08.2024 10:46:18
3733611
Auf die Schnelle recherchiert.
Im Datenblatt für CalentaHP 690-6 steht: Stromverbrauch im Standby 5 Watt
Das wird für die 690-8 nicht oder nicht viel anders sein.
gnika7
Zeit: 15.08.2024 11:00:02
3733618
400 W pro Tag!
1. W steht für Leistung und kann nicht pro Tag gemessen werden.
2. Wahrscheinlich meinst du Wh. Das wären also 400Wh pro Tag oder eine Durchschnittsleistung von ca. 17W.
3. 400Wh pro Tag oder 17W sind nicht super aber auch nicht besonders viel. Bei einem Preis von 30ct/kWh wären das 12ct pro Tag. Wenn da vielleicht noch eine Zirkupumpe oder ähnliches dran hängt, dann ist es sogar wenig.
Grüße Nika
DMS20
Zeit: 15.08.2024 11:26:32
3733627
400 W pro Tag!
Wie hier schon mehrfach angeklungen:
- es geht einerseits um Energie, die Einheit dazu ist Wattstunden (Wh), Kilowattstunden (kWh) usw.
- andererseits geht es um Leistung, die Einheit dann Watt (W), Kilowatt (kW) usw.
- Leistung multipliziert mit der Zeit, über die die Leistung erbracht wird, ist dann wieder die Energie (Watt - mal - Stunde => Wattstunde usw., s.o.)
Dein System besteht -wenn ich mit meiner Kurzrecherche richtig liege- aus einem Frischwasserspeicher mit angebautem/"integrierten" Brennwertgerät (Calenta ACE 25 kW) und einer daran gekoppelten und regelungstechnisch eingebundenen Wärmepumpe (Monoblock, AWHP 8kW).
Das Grundgerät ist angegeben mit "max. elektrischer Leistungsaufnahme 31 W, standby 5 W"
Die Wärmepumpe wird im Datenblatt mit 14 bis 24 Watt angegeben.
Das heißt:
das Grundgerät benötigt täglich ca. 120 Wh, die Wärmepumpe 336 bis 576 Wh
Also alles "normal".
Dieser standby-Verbrauch ließe sich nur durch Abkoppeln von der Stromversorgung (Hauptschalter, Sicherung, Notschalter, ...) unterbinden; davon wird aber zumeist abgeraten, weil viele Geräte im standby gewisse Routinen starten (Pumpen kurz laufen lassen, Ventile, Stellmotoren u.ä. kurz betätigen, Öl intermittierend wärmen und/oder zirkulieren lassen usw), so dass die Energieeinsparung u.U. sehr viel teurere Reparaturmaßnahmen wegen der möglichen Stillstandschäden nach sich ziehen könnten.
DMS20
Zeit: 15.08.2024 11:44:22
3733633
... eine Frage, die sich noch stellt:
warum zeigt Deine WP jetzt immer Sommer nur den standby-Verbrauch an?
Wie erwärmst Du das Warmwasser? Hoffentlich nicht durch's Aktivieren des BW-Gerätes?!
PeterAlles
Zeit: 15.08.2024 15:17:52
3733711
400 W pro Tag!
Leider ist Dir wieder ein "Schreibfehler" passiert. Oder ein Denkfehler.
Wenn ein Gerät 400 Watt hat (z.B. ein Toaster), dann hat es immer 400 Watt.
Auch wenn es garnicht angeschlossen ist.
"Watt pro Tag" ist keine sinnvolle physikalische Maßeinheit.
Wattstunde
Heizung1000 schrieb: Hallo, geplant ist ein eventueller Umstieg von Gas zu einer...
hausling schrieb: Hallo zusammen, natürlich - kurz vor der Heizsaison - haben...
