Pellet-Transport vom Lager zum Kessel Schlauch, Stahlrohr oder Edelstahl?
KingGoy
Zeit: 01.08.2024 10:34:52
3729838
Frage zum Transport der Pellets vom Lager zum Kessel per Saugturbine: die Rohrbögen gibt es meist in Edelstahl, sehr selten in Stahl verzinkt. Spielt Kontaktkorrosion der Schlaucherdung eine Rolle oder was ist der Grund für die Verwendung von Edelstahl? Die feinere Oberfläche / Körnung / innere Widerstände? Edelstahl ist ja "weicher" als Stahl. Der Bauer nebenan hatte mal eine Silagebefüllung mittels Turbine, da ging alle naselang das Füllrohr kaputt, das war aus Stahl. Da würde ja alles gegen Schläuche sprechen.
Könnte man auch (im Sichtbereich) ganze Raumquerungen von 5 - 6 Meter in Edelstahl oder Stahl verzinkt 50x1,5 verlegen?
muscheid
Zeit: 01.08.2024 10:43:00
3729841
Vom Lager zum Kessel werden üblicherweise Kunststoffschläuche am Stück verwendet. Wichtig sind bei der Verlegung weite Radien.
KingGoy
Zeit: 01.08.2024 11:08:10
3729845
ja, das ist ja überall zu lesen, meine Frage war eine andere ...
KingGoy
Zeit: 01.08.2024 13:44:25
3729877
hab grad gesehen, 90°-Bögen mit verschiedenen Biegeradien gibt es sogar aus Aluminium. Wird verwendet im Fahrzeugbau für Turbolader, das ist doch ein sehr ähnliches Einsatzgebiet.
Knoedel
Zeit: 01.08.2024 23:47:12
3730069
der Radius zum Pellettransport soll mindestens 300 mm betragen,
wenn Du Bogen aus (Edel-) Stahl findest und du damit beruhigst bist mach es einfach.
Die Erdung nicht vergessen.
HenningReich
Zeit: 02.08.2024 09:56:53
3730125
Ich habe in 2 Anlagen gute Langzeiterfahrung mit den (speziell für Pellet Transport designten) Kunststoffschläuchen.
Auch wenn es deiner Intuition widersprechen wird: Ich denke gut und in sanften Radien verlegte Kunststoffschläuche halten länger als ein relativ enger Bogen aus Aluminium.
(Sehr anschaulich bei mir persönlich - ich sehe ich das an meinem Mountain Bike - ich hänge seit 10 Jahren ein mit Kunststoff ummanteltes Fahrradschloß am Lenker auf während der Fahrt - das Aluminium ist um 3mm eingekerbt also fast durch an einer Stelle und an der Kunststoffummantelung des Schlosses gibt es kaum Abrieb).
Volker170966
Zeit: 14.08.2024 17:21:26
3733474
ich habe seid 2009 eine Pelletsheizung, und es laufen jährlich vier Tonnen Pellets durch die Schläuche ohne Probleme.
Sie sind zwar nicht mehr so transparent wie früher, aber das spielt ja keine Rolle.
Grüße Volker
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
