Hallo!
Ich renoviere gerade eine ca. 60m2 Wohnung (Altbau) - in ein paar Jahren soll diese mit Fernwärme beheizt werden. Bis dahin soll ein Rika Paro Kombiofen im Wohnzimmer zum Einsatz kommen, danach wird er natürlich ab und an weiter verwendet. Weiters wird es einen
Abluft-Dunstabzug geben und eine weitere Abzugsanlage im Bad.
Mir ist klar das es dadurch Probleme mit
Unterdruck geben kann. Da der Boden auch neu gemacht wird könnte eine
Zuluftleitung noch verlegt werden.
Der Rauchfangkehrer meint jedoch, das sich im Rohr Kondensat bilden kann - meiner Einschätzung nach müsste es sich an der Außenwand des
Rohres bilden sofern nicht gedämmt.
Wie denn auch sei, er hat eine andere Lösung für das Problem vorgeschlagen: Da die Wohnung insgesamt 3 Kaminzüge hat, würde er einen als Frischluftzufuhr an das Wohnzimmer anschließen damit immer genug
Luft nachströmen kann.
Was haltet ihr von dieser Idee? Ich habe bis jetzt noch nichts über diese Vorgehensweise finden können - rein physikalisch gesehen könnte ja auch dieser Kaminzug je nach
Temperaturdelta einen Unterdruck herbeiführen.
Wobei das bei der Lösung - gekipptes
Fenster mit Kontaktschalter natürlich auch passieren kann, je nachdem wie der Wind geht.
Danke im Vorhinein,
Georg
