Aplha Innotec Sole/Wasser WP mit defekter Luxtronic 1
tomh71
Zeit: 03.09.2024 08:16:30
3739528
Hallo, folgendes Problem:
- Sole/Wasser WP ausgefallen ... Display der Luxtronic dunkel
- neues Display dran ... blieb dunkel
- Platine gewechselt, neues Display geht ....aber direkt Fehler 733 (Anode) angezeigt
(Fehler nicht durch drücken des Jogdials resetbar)
- Schnellladung ließ sich dennoch starten ... heizt aber nur ein paar Grad auf
dann geht Kompressor wieder aus. Das kann man dann durch Aus-/Einschalten
der Schnellladung wiederholen.
Fehler 733 hatten wir vorher nie, ich vermute der steckt noch im Fehlerspeicher der eingesetzten Platine. Hat jemand einen Tipp wie man den rausbekommt ?
Ist bei Schnellladung normal, dass die WP nur kurz läuft ?
Hab bei der ganzen Sache auch festgestellt, dass zu wenig Sole drin ist ... welche Auswirkungen hat das ?
tomh71
Zeit: 04.09.2024 13:33:08
3739983
Problem gelöst .... Spenderanlage der Platine hatte wohl elektrische Opferanode.
Da meine KHZ die nicht hat kam dann der Fehler 733, der alles blockierte.
Das umgestellt und siehe da funktioniert wieder.
Ärgerlich nur, dass die weder der der Heizi der damals verkauft/moniert hat noch AIT auf diese simple Ursache kamen .. letztere wollten mir gleich den Umbau auf Luxtronic 2 machen.
Ist auch nicht mal so teuer, knapp über 1.300 inkl. MwSt., vor allem wenn man bedenkt dass allein 240 € auf Anfahrtskosten entfallen.
Hat dann aber keine Steuerung mehr für die Lüftung, da müsste ich dann was anderes basteln).
Insgesamt ist es wohl eher nicht interessant das jetzt in die 15 Jahre alte Anlage zu investieren, nur damit man vielleicht ein bißchen mehr dran rumspielen kann.
tomh71
Zeit: 04.09.2024 19:27:54
3740102
zu früh gefreut .... 1x aufgeheizt ... beim zweiten mal und jedem weiteren Versuch rennt die Anlage in Hochdruckfehler.
Steht aktuell nur auf Brauchwasser, Heizung komplett aus.
Hat jemand vielleicht die gleiche Anlage und kann mir mal Bilder seiner Setup-Menüs schicken ?
tomh71
Zeit: 04.09.2024 20:21:30
3740119
Hier mal meine Menüs
Service --> Einstellungen --> Datenzugang: Kundendienst (PIN dafür 9445)
Service  Information  Ausgänge
Abtauventil ---
BUP AUS
FUP1 EIN
HUP EIN
Mischer 1 Auf AUS
Mischer 1 Zu EIN
Ventilation ---
Ventil.-BOSUP AUS
Verdichter 1 AUS
Verdichter 2 ---
ZUP-ZIP AUS
ZWE 1 AUS
ZWE 2 – SST EIN
Service  Information  Eingänge
ASD AUS
BWT ---
EVU EIN
HD AUS
MOT EIN
ND EIN
PEX AUS
tomh71
Zeit: 04.09.2024 20:22:24
3740120
Service  Einstellungen  Temperaturen
Rückl.-Begr. 40.0C
Hysterese HK 2.0K
TR Erh max 4.0K
Freig. 2.VD ------
Freig. ZWE -2.0C
T-Luftabt. ------
TDI-Solltemp 50.0C
Hysterese BW 7.0K
Vorl 2.VD BW ------
TAussen max ------
TAussen min ------
T-WQ min -9.0C
T-HG max 130.0 C
T-LABT-Ende ------
Absenk. bis -20.0 C
Vorlauf max 45.0C
Max Vorl MK1 ------
tomh71
Zeit: 04.09.2024 20:24:40
3740121
Service Einstellungen  Systemeinstellungen
EVU ohne ZWE
Raumst. Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkr1 Entlade
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Heizen
ZWE 2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
Stoerung ohne ZWE
Brauchw. 1 Fuehler
Brauchw. 2 ---------
Brauchw. 3 ohne ZUP
Brauchw. 4 Sollwert
Brauchw. 5 ohne HUP
BW+WP max 8.0h
Abtzyk max ---------
L-Abt max ---------
Abtauen 1 ---------
Abtauen 2 ---------
Pumpenopt. Ja
Zusatzp. ZUP
Zugang Inst.
ASD Nein
Ueberw. VD EIN
Regelung AT-Abh.
Ausheizen o. Misch
El. Anode Nein
Par.-Betr. Nein
Periode 1 1.00
Laufzeit 1 1.00
tomh71
Zeit: 04.09.2024 20:25:34
3740122
Heißgastemperatur wenn die Störung kommt ist gerade mal 75 Grad
sgulond
Zeit: 05.09.2024 11:40:57
3740274
Spenderplatine von absolut identischem Modell ?
Übrigens hättest Du mal was genaueres zu dem bei Dir eingebauten Modell schreiben müssen wenn Du erwartest von jemandem mit demselben Modell Tipps zur Einstellung zu bekommen.
Kann mir vorstellen das bei verschiedenen Modellen / Grössen unterschiedliche Alarmschwellen hinterlegt sind.
Mehr kann ich dir nicht sagen da ich ein komplett anderes Model mit Murkstronic 2 habe.
Wärmetauscher itgendwo verschmutzt / verkalkt nach 15 Jahren so dass die Wärme nicht sauber abgenommen werden kann?
tomh71
Zeit: 06.09.2024 14:53:44
3740575
@Modell ... stimmt wäre Hilfreich gewesen .... KHZ-SW 50
Heizzentrale Sole/Wasser mit 230L Speicher und intergrierter KWL
Spenderplatine stammt von einer LW-WP ... die SW-Version und noch dazu als Kombigerät gibt es scheinbar nicht so oft.
Die Luxtronic ist aber bei allen Geräten prinzipiell gleich, lediglich mit unterschiedlich eingestellten Parametern.
Problem ist gelöst ... Bei Einschalten der Anlage hatte die BUP Strom und lief, sobald aber die WP den WW-Betrieb aufnahm wurde Strom auf BUP abgeschaltet.
Dann ist die Störung klar .... es wird ja keine Wärme abgenommen.
Ursache, war dass unter Brauchwasser 5 "ohne BUP" eingestellt war ... auf "mit BUP" umgestellt und funktioniert.
Den Unterschied sieht man auch deutlich Heißgastemperaturverlauf. Der schoss bei Fehleinstellung ganz schnell in die Höhe ohne dass die Werte für Vor-/Rücklauf oder BW-Temp. sich änderten. Bei korrekter Funktion geht der wesentlich langsamer hoch.
RayKrebs schrieb: Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h...
Alien45 schrieb: Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen....
Kunststoff und Stahl
