Kennt jemand Kuchler GmbH Wärmepumenzentrum aus München
Tderendinger
Zeit: 04.09.2024 15:59:16
3740031
Hallo Zusammen,
mir wurde von der Wolf Heiztechnik eine Firma Kuchler aus München vermittelt um mir eine Wolf CHA7 Wärmepumpe einzubauen.
Ich google jetzt schon länger rum und finde nur Rezensionen zu Kanalsanierungen der Fa. Kuchler aber keinerlei Erfahrungsberichte zum Thema Wärmepumpen.
Kennt die Firma jemand ?
Nachdem es bei dem Auftrag doch um über 30.000€ geht, bin ich um jeden Hinweis dankbar.
Neoplan
Zeit: 04.09.2024 17:02:16
3740053
Guter Rat? Keine Wolf !!!!
Tderendinger
Zeit: 04.09.2024 17:14:33
3740058
Wieso?
Eigentlich passt die CHA7 perfekt zu meinem Haus und moduliert bis 2,5 kW runter.
Hab hier im Forum auch nichts schlechtes über Wolf WP gelesen.
jbsh
Zeit: 04.09.2024 17:21:50
3740066
Wurde die untere Modulationsgrenze bei der CHA7 nicht vor kurzer Zeit per Firmwareupdate erhöht?
WP2023
Zeit: 04.09.2024 17:41:51
3740078
Im aktuellen PDF ist die neue kennlinie drin. Sind ca. 2,9 kW bei 10 Grad AT.
Tderendinger
Zeit: 04.09.2024 18:02:28
3740085
Na die 0,4 kW werden mich jetzt nicht umbringen.
Die Vaillant Arotherm moduliert viel schlechter.
Anyway
@neoplan es würde mich jetzt trotzdem interessieren wieso keine Wolf.
Sind die Maschinen zu schlecht oder der Werkskundendienst?
Heizungshelfer
Zeit: 04.09.2024 19:58:44
3740108
Die arotherm 75 geht auch bis 3 kw und die 55 bis 2kw runter. Nur begnügen die sich mit wesentlich weniger Mindestvolumenstrom.
Tderendinger
Zeit: 04.09.2024 21:20:59
3740139
Die CHA7 braucht 20l/min und zum Abtauen 27l/min.
Soll aber auch mit 12l/min laufen, wenn man auf DeltaT-Automatik umstellt, da wird der Volumenstrom angepasst, damit der Temperaturunterschied zwischen Vor und Rücklauf fix bleibt.
Ist Vaillant soviel besser?
Mastermind1
Zeit: 05.09.2024 00:31:11
4
3740170
Die Diskussion ist doch nicht zielführend.
Am Ende gehört viel mehr dazu, eine gute Jahresarbeitszahl zu erreichen, als die Fokussierung auf das letzte kW in der Modulation.
Kurze Leitungswege.
Gross dimensioniert.
Möglichst Verzicht auf Pufferspeicher.
Absoluter Verzicht auf super duper Kombispeicher
Fußbodenheizung gut ausgelegt (möglichst gleich lange heizkreise, max. 80m, ....)
Filter zum.schutz der WP (Schlamm Abscheider, Mikroblase Abscheider, ...)
Aufbereitetes Wasser zur Befüllung.
WW Speicher mit grossem Wärmetauscher
Hydraulik möglichst einfach :-)
Ob man da nun dann ne Vaillant oder ne Wolf wählt ist dann Geschmackssache. Ist wie BMW oder Mercedes.
Musil
Zeit: 05.09.2024 01:37:32
3740172
Andere Mütter haben auch schöne Töchter....
Ich würde mich da nicht zuerst auf die "Tochter" festlegen, sondern erst den Rest optimieren und dann die WP auswählen. Und bestimmt nicht mit "V" am Anfang (kommen hier im Forum meist nicht so gut weg - nur das Gefühl meiner Glaskugel - sorry).
Zuerst Wolf (?) --> dann Kuchler (???) --> das wird wohl dann eine baldige, teure "Scheidung".
Da man ja nichts zu den Randbedingungen weiß, kann man da schlecht etwas zu den Dating-Tipps der WP sagen....
(RGK?, eventuell Klima besser (??), KWL, Größe Haus, BJ, Dämmung, Wandaufbau, Substanz, Fenster, Fremdwärme (nicht unbedingt die Schwiegermutter;-), Wandheizung (Bad?), usw., usf.).
Und bitte keine extra Speicher / Mischer und keinesfalls ERR mit FBH.
lowenergy
Zeit: 05.09.2024 06:08:54
3740174
Zitat von Tderendinger Beitrag anzeigen
... CHA7 braucht 20l/min und zum Abtauen 27l/min. ...
Bekommst Du die genannten Heizwasserdurchsatzmengen in Deiner Hausheizkreishydraulik hin?
Ist ausschließlich Flächenheizung vorhanden und ordentliche Querschnitte bei der Verrohrung genommen worden?
Tderendinger
Zeit: 05.09.2024 11:08:45
3740264
Vielen Dank, daß ihr euch mit meinem Thema befasst.
Ich lese ja hier schon lange mit, aber das ist mein erster Fred.
Die Heizlast vom Haus betragt 7,3 kW im Bivanlenzpunkt von 7°C, ich hab noch einen Schwedenofen, den ich dann ab 7°C anschüren werde.
Wir haben im Haus fast nur 21er Heizkörper, im Wohnzimmer werde ich die durch 2 33er austauschen lassen. Im Bad ist noch ein 22er.
Wolf besteht auf einem Puffer mit 200l.
Der wird allerdings im Stich angebunden, Sammler-Fühler kommt in den Vorlauf.
Ich stell mich da, auf heftigen Widerstand ein,
Mein Hauptthema ist, daß die Fa. nicht bei uns vorort ist sondern, ca. 10 km entfernt in München und ich niemand fragen kann, ob die Firma zuverlässig arbeitet, etc.
Frank_Pantry
Zeit: 05.09.2024 13:09:26
3740300
Ein Stichpuffer hilft beim Massenstrom, der durch die Haushydraulik muss, rein gar nix!
Wenn ich eine Machbarkeitsstudie durchführe, schaue ich auf die Anzadl der Heizkörper, drehe die Umwälzpumpe auf max. und prüfe, ob es schon rauscht an den Heizkörpern und den raumindividuellen Massenstrom (das möchten nämlich niemand).
Was und wie es beim betroffenen Haus geht, kann so aus der Ferne niemand beurteilen! So gehts:
Bevor irgendwelche Kardinalfehler gemacht werden, ansonsten mal hier reinschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Tderendinger
Zeit: 05.09.2024 17:36:04
3740366
Wir haben eine Wilo-Stratos ECO 25-1-3, die hatten wir letzen Winter auf 3 m eingestellt und alle Thermostatventile an den insgesamt 13 Heizkörpern auf Vollgas.
Es gab keine Geräusche. Die Pumpe schafft laut Datenblatt 3500l/h.
Die Verrohrung ist 70er Jahre Schwarzrohr 3x 1" vom Wärmeerzeuger abgehend und zu den Heizkörpern alle mit ca 20mm Außendurchmesser.
Nachdem die CHA7 "nur" 1200l/h braucht, sollte das also mehr als ausreichend sein.
Der Parallelpuffer in Stichanbindung sollte nur dafür da sein, wenn wirklich alle Thermostatventile versehentlich geschlossen werden, damit die WP nicht auf Störung geht und schlechter als ein Reihenrücklaufspeicher ist der auch nicht.
Außerdem ist bei Wolf ein Puffer leider Pflicht.
Tderendinger
Zeit: 05.09.2024 17:40:37
3740367
Hab heute nochmal beim Kuchler angerufen.
Sie haben wohl einen Rahmenvertrag mit den Stadtwerken München, über die man sich auch Wärmepumpen kaufen kann.
Kennt jemand wen, der sich über SWM eine Wärmepumpe gekauft hat?
Mastermind1
Zeit: 05.09.2024 20:42:09
3740403
Was möchtest du eigentlich?
Selbst einbauen? Dann bestell im Internet ohne x Zwischenhändler.
Installieren lassen? Warum möchtest du dann x Zwischenhändler bezahlen.
Vergleich Preis A mit B
Ich würde behaupten, der Heizungsbauer hat es geschafft den Stadtwerken ein minimal rabattierte Wolf WP anzubieten, die er dann durchschiebt.
Wenn du bei den Stadtwerken kaufst, ist das dein Ansprechpartnerin bei Reklamation am Gerät selbst. ;-) interessante Vertragsgestaltung und in der Praxis sicher nicht von Vorteil.
Am Ende benötigst du dich einen HB der die installiert.
Tderendinger
Zeit: 05.09.2024 21:32:16
3740416
Ich möchte nur wissen, ob die Fa. Kuchler ein zuverlässiger Heizungbauer ist.
Tderendinger
Zeit: 05.09.2024 21:44:19
3740418
Das mit den SWM hatte ich nur geschrieben, weil vielleicht jemand darüber Erfahrungen mit den Kuchlers gesammelt hat.
micha_el
Zeit: 05.09.2024 21:51:00
3740421
lass dir 2-3 Referenzkunden nennen, bei denen er schon tätig war, wo du dir die Anlage anschauen darfst und mit den Leuten sprechen darfst...
RayKrebs schrieb: Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h...
Alien45 schrieb: Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen....
