Rotex HPSU compact ("Neue" 2013 - Betriebserfahrungen gesucht!
Daniel_29
Zeit: 05.06.2024 15:37:07
3714206
Der hohe Anteil an Warmwasseraufbereitung könnte daran liegen, dass ich sehr gerne bis zu 30min min. einmal am Tag dusche;)…
Aber wie gesagt, ich bin mit meinen Einstellungen und der Arbeitszahl der Pumpe sehr zufrieden.
Daniel
Kala Nag
Zeit: 05.06.2024 19:59:21
3714283
Solange das Geld bewusst in Wellness investiert ist, passt das :-)
Gruß Karl
Rico1981
Zeit: 04.08.2024 20:10:01
3730871
Moin zusammen
Ich habe mal eine Frage zu Smart Grid.
Versuche das seit ein paar Tagen meine WP mit dem WR meiner PV Anlage zu verbinden.
Prinzipiell hab ich es zum Laufen gebracht, allerdings nur unter Eco.
D.h. er will dann auf 70 Grad heizen und legt auch direkt los.
Eine Stufe drunter (Standard) wäre dann ja EVU=0 und SG=1 und dabei macht die Heizung dann nichts.
Also bei EXT steht zwar SG2, aber es tut sich halt nichts.
Hab irgendwo gelesen, dass die Kombi EVU 0 und SG 1 problematisch wäre.
Ist das so? Muss ich das jetzt hinnehmen oder gibts da nen Trick?
werbinich
Zeit: 04.08.2024 20:33:14
3730876
Modus SG hast du auf 1 gestellt?
Wieviel hast du WW Soll eingestellt und dazu welche Hysterese? Sprich WP Hyst DHW?
Rico1981
Zeit: 05.08.2024 21:56:50
3731107
SG ist auf 1 und EVU auf 0.
Die Hysterese für WW verbirgt sich doch hinter "TDiff-WWHZU", oder?
Einen anderen Eintrag, der Sinn ergeben würde, hab ich nicht gefunden.
Eingestellt hatte ich testweise jedenfalls 43°C WW Soll (damit selbst die 5K Erhöhung noch mit dem Außengerät schaffbar sind) und eine Hysterese von 15K.
Die hatte ich so hoch gesetzt, um sicher zu gehen dass die Heizung nicht aufgrund der eigentlichen Regelung anspringt, sondern weil sie die Einschaltempfehlung von Smartgrid bekommt.
werbinich
Zeit: 05.08.2024 22:34:38
3731115
Mit SG auf 1 und EVU auf 0 programmierst du die Einschaltempfehlung, sprich die Sollwerte werden abhängig von der Einstellung „Modus SG“ erhöht.
Den Modus kannst du in 3 Stufen schalten, wenn du den auf 1 stellst erhöhst du WW Soll um 5K und Heizung VL um 2K
TDiff-WWHZU ist ein Parameter der Heizungsunterstützung durch den Warmwasser Speicher und nicht die Hysterese
Die Einstellung für die WW Hysterese wählst du direkt mit dem Drehregler unter WW Install an
Wenn du ein Soll von 43°C einstellst mit 15K Hysterese und eine Smart Grid Erhöhung von 5K dann stellt dir SG dein WW Soll auf 48°C hoch minus deine Hysterese würde bei unterschreiten von 33°C WW Speichertemperatur das Aufheizen beginnen.
Rico1981
Zeit: 11.08.2024 07:17:26
3732416
Super, das wars.
Vielen Dank für die Erklärung
werbinich
Zeit: 11.08.2024 08:06:58
3732427
Sehr gern
glitzer_einhorn
Zeit: 26.08.2024 15:03:41
3737129
ich habe eine HPSU Compact 506 in einem Massivhaus BJ 2016 mit ca. 125m2 in dem wir mit 4 Personen wohnen. Geheizt wird mit FBH.
Habe die Einstellungen der Heizung immer wieder angepasst und bin mit Verbrauch und Verhalten soweit zufrieden.
Seit dem Sommer immletzten Jahr habe ich einen dynamischen Stromverbrauch von Tibber und steuere meine Rotex über die SG Schnittstelle damit, die auch mein EVU für die Sperrzeit nutzt. Heißt ist der Strom teuer, dann verlängere ich die Sperrzeit einfach.
Aktuell heißt das Sommermodus und Warmwasser Bereitung zwischen 13 und 16 Uhr, da liegt der Preis bei 5-15Cent. Jedoch habe ich hier das Problem dass die WP oft in die Warmwasserbereitung springt, das Earmwasser aber nicht heizt. Das 3 Wege Ventil bleibt wie es ist, die Pumpe und das Aussengerät bleibt aus. An der WP sehe ich dass sie versucht via Heizstab zu heizen, da ist aber die Sicherung aus.
Das Verhalten tritt sowohl auf wenn längere Zeit der Strom weg war (wie Sperre vom EVU, sauber signalisiert via SG/HT Schnittstelle) als auch wenn der Strom durchgehend da ist und die WW Aufbereitung via Programm nur begrenzte Zeit erlaubt ist.
Habe das Gefühl das die WP intern meint sie würde WW aufbereiten aber noch nicht dürfen. Wenn dann die Zeit im Zeitfenster des WW Programms liegt, kommt sie nicht in den richtigen Modus.
Ein ausschalten oder Modus wechseln führt hier nicht zum Erfolg.
Manchmal geht es nach 1-2 Stunden wieder, manchmal erst am nächsten Tag.
Ich kann es aber nicht immer reproduzieren. Meist funktioniert die WW Aufbereitung, aber nicht immer.
Fehler werden keine angezeigt.
Die WW Ladezeit habe ich versucht zu ändern, zwischen 1-2h keinen Untersxhied. Die WE Sperrzeit habe ich auf 10m reduziert, keinen Unterschied.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Hatte das auch letztes Jahr schon, da trat es aber weniger auf weil ich die Zeitfenster zur WW Aufbereitung noch nicht so auf Effizienz getrimmt hatte.
Zur Datenaufbereitung und Steuerung nutze ich pyHPSU und Home Assistant.
Gerem
Zeit: 27.08.2024 14:26:31
3737535
bei meiner HPSU Compact 308 (Baujahr 2016) tritt ein seltsames Geräusch auf, sobald das BPV-Ventil bei etwa 20 % öffnet. Dieses Geräusch wird besonders laut, wenn die Anlage in den Abtaumodus wechselt und das Ventil vollständig öffnet.
Ich habe zwei Videos hochgeladen, in denen das Geräusch deutlich zu hören ist. Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gerem
[Hier ist der Link zu den Videos]
Brychu79
Zeit: 05.09.2024 10:32:31
3740251
Hi, on Monday in my Rotex HPSU compact 508 6kW installer found defected 3-way valve 3UV DHW and I think it is possible because I had 2 or 3 times an issue with DHW when just after preparation it was mixed with cold water and DHW temp. decreased rapidly. So installer unmount it, decide that it is defected and mount it till delivery time. But exactly since that time my outdoor unit is not working, compressor icon is flashing only at the beginning approx. 2-3 mins and after TimerBOH time Backup Heater is running. Is it possible that defected 3UV DHW valve blocked outdoor unit?
Thx for your help.
Kala Nag
Zeit: 05.09.2024 12:35:02
3740288
I can not see any functional or controller related link between 3-way-walve and OU operation.
Karl
Brychu79
Zeit: 05.09.2024 13:25:00
3740306
So no errors and exactly just after reviwing both 3-valves, OU is not working. All temperatures from OU I can see on IU (Indoor Unit) display, so communication is correct. Where can be an issue?
Kala Nag
Zeit: 05.09.2024 18:24:49
3740373
Is the water pump running?
Brychu79
Zeit: 06.09.2024 08:45:59
3740481
Hi Karl,
first of all thx for your time :)
What do you mean water pump? Circulation DHW pump, circulation CH pump or?
I also checked LED lights in OU, it looks correct, one green LED is blinking - so as always.
Hint: For sure during switching to preparing DHW I don't hear characteristic sound of both 3-way valves before OU should run.
Kala Nag
Zeit: 06.09.2024 15:00:15
3740577
Hi Karl,
Hint: For sure during switching to preparing DHW I don't hear[...]
I mean the main circulation pump that feeds the heating circuits inside the house or circulates the water through the condenser and the DHW heat exchanger.
The fact that neither valve is humming makes me think of a controller malfunction again.
I would live with the BUH until the service guy comes back.
RayKrebs schrieb: Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h...
Alien45 schrieb: Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen....
