20.07.2024 16:19:30 |
bei meiner bi-bloc aus 2010 (RKHB008A) ist leider das interne Ausdehnungsgefäß defekt.
Hat das auch schon jemand gehabt bzw. getauscht? Gem. meiner Ersatzteilliste wäre es das DAIKIN 301725P (4SW02355-4).
Das Teil ist gem. Aufkleber von CIMM. Als RP250-10L Herst.Nr 9410 passt es aber leider wegen der Anschlüsse nicht.
Aber ggf. hat jemand eine Alternative zur DAIKIN 301725P ?? Das Orginalteil kostet so 200 €.
| Zeit:
23.08.2024 13:51:06 |
Hi, I have hpsu compact 516(old one without rocon)
There is a problem with water heating as if i press the water heating button the shower icon will come, but nothing happens. no sound of relay clicking, no 3 way valves moving, no circulation pump or anything.
the room heating works ok.
I have raised the wanted hot water temp enough so warming should start.
i dont have solar option, so bad al4 isnt the cause(as there isn't this board).
I have changed all capacitors for A1p just in case, no difference On a1p 5v and 16v test points have about 5v and 16v as should. both hot water tank temp sensors show correct values.
Problem started as pressing the shower button it started working ok, heated the water as should. then left like this and next time water temp was low enough for heating should start the heating hadn't started. Next time i tried to press shower button on and off and nothing happened anymore.
I have tried to read this whole thread but havent found similar problem. How could i at least rule out if problem is in a1p, xr1p or somewhere else?
Thank you very much for help
| Zeit:
24.08.2024 16:38:41 |
Das Teil ist gem. Aufkleber von[...] Ich kann dies zwischenzeitlich selber beantworten, da DAIKIN mir bestätigt hat, dass das Ausdehnungsgefäß 301725P identisch zum 10l LT für RKHBH008BA9WN - DAIKIN5002563 ist. Letztlich sind RKHBH008A und RKHBH008B von den Komponenten her baugleich. Aber die Ersatzteile für das "B"-Modell sind deutlich preisgünstiger. Also immer auch nach Teilen für die RKHBH008B schauen.
| Zeit:
04.09.2024 11:59:29 |
neuerdings gibt meine HPSU 508 BJ 2012 immer wenn die Warmwasserzubereitung beginnt, und genau in dem Moment wo das 3UVB Ventil dann vollständig bewegt wurde, einen lauten knarrenden Ton von sich, der im ganzen Haus zu hören ist. Was könnte defekt sein, muss die Anlage entlüftet werden? Oder ein Defekt?
Danke und Gruß Bauplatte
| Zeit:
04.09.2024 15:55:07 |
Zitat von bauplatte Hallo,
neuerdings gibt meine HPSU 508 BJ 2012 immer wenn die Warmwasserzubereitung beginnt, und genau in dem Moment wo das 3UVB Ventil dann vollständig bewegt wurde, einen lauten knarrenden Ton von sich, der im ganzen Haus zu hören ist. Was könnte defekt sein, muss die Anlage entlüftet[...] Ich vermute, dass der Ventilschieber zu schwingen beginnt. Das kann an Verschleiß und Alterung liegen. Im ersten Schritt würde ich den Stellantrieb tauschen und erst bei Misserfolg das ganze Ventil mit Schieber. Manchmal hilft es offenbar auch, den Volumenstrom ( Pumpenlimit oder Zielspreizung) zu verändern, um das schwingende System zu verstimmen bzw. zu beruhigen. Gruß Karl
| Zeit:
05.09.2024 15:16:46 |
Zitat von Kala Nag Zitat von bauplatte [...] Ich vermute, dass der Ventilschieber zu schwingen beginnt. Das kann an Verschleiß und Alterung liegen. Im ersten Schritt würde ich den Stellantrieb tauschen und erst bei Misserfolg das ganze Ventil mit Schieber. Manchmal hilft es offenbar auch, den Volumenstrom ( Pumpenlimit oder[...] Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Ventileinsatz und der Stellantrieb wurden vor ca. 8 Monaten bereits getauscht, damals war der komplette Einsatz brüchig/defekt und infolgedessen der Stellantrieb auch defekt. Dann bestelle ich wohl am besten den Werkskundendienst, das andere 3 Wege Ventil musste gleich Anfang vor 11 Jahren mal in der Richtung getauscht werden (falsch eingebaut bei der Installation), die 2 Rotex Monteure kamen damals schon ziemlich ins Schwitzen es wieder dicht zu bekommen... Weiss nicht ob ich mir das selber zutraue...
| Zeit:
06.09.2024 10:49:53 |
Zitat von bauplatte Zitat von Kala Nag [...] Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Ventileinsatz und der Stellantrieb wurden vor ca. 8 Monaten bereits getauscht, damals war der komplette Einsatz brüchig/defekt und infolgedessen der Stellantrieb auch defekt. Dann bestelle ich wohl am besten[...] Hier noch ein Audio vom Geräusch: https://c.gmx.net/@725662698422933160/SmgSkCrWSxChcX1j0oBSKQ
| Zeit:
09.09.2024 11:08:38 |
Zitat von bauplatte Zitat von bauplatte [...] Hier noch ein Audio vom Geräusch: https://c.gmx.net/@725662698422933160/SmgSkCrWSxChcX1j0oBSKQ Update: Ich habe den Stellmotor demontiert und das Ventil mehrmals händisch bewegt und dann den Stellmotor wieder montiert, nun ist das Geräusch seit zwei Tagen komplett verschwunden. Vorläufig scheint es geholfen zu haben.
