Ersatz Thermostatventil Firma Giacomini
Dreiser
Zeit: 04.09.2024 14:31:03
3739996
Ich muss ein 1/2 Durchgang Thermostatventil aus den 1970er ersetzen.
Firma Giacomini (siehe Bilder)
Sind die Abmessungen genormt bzw. gibt es ein passendes
Produkt von Heimeier als direkter Ersatz?
Gruss und Danke für hilfreiche Ratschläge
Bilder=
https://c.web.de/@319459308267902280/esfH7bXBTye7ZYvx6aOsuA
https://c.web.de/@319459308267902280/EZZxYoHPQw-LGOuwIivBcQ
https://c.web.de/@319459308267902280/i4dGBE3jRdCmKfevR5VMtQ
Buddy5
Zeit: 04.09.2024 20:52:13
3740130
Wenn ich richtig informiert bin gibt es keine Norm. Aber IMI (da findet man auch Heimeier) hat auf seiner Homepage technische Daten hinterlegt. Alternativ mal ein Lineal ranhalten und fotografieren, dann kann man eher eine Aussage treffen.
Dreiser
Zeit: 05.09.2024 15:19:58
3740339
Danke für Deine Hilfe
Ich habe jetzt eine Antwort von Giacomini bekommen, vielleicht hilft es ja auch den einen oder anderen der hier im Forum nach Lösungen für alte Thermostatventile dieser Firma sucht=
Sehr geehrter Herr XXX
anhand der Bilder handelt es sich um einen Giacomini TH-Ventil des Modells R402DIN in der Größe 1/2
Wie auf dem Bild zu sehen ist, wurde das TH-Ventil an dem Anschlussgewinde gekürzt. Leider können wir anhand des Bildes nicht erkennen um wie viele cm. das Ventil gekürzt wurde.
Sollte hier der Ventileinsatz undicht zu sein oder sitzt er fest, so kann der Einsatz Art.-Nr.: P12AX011 mit Hilfe eines Montageschlüssels Art.-Nr.: R400TY500 oder Montageschleuse Art.-Nr.: R400Y001 einzeln ersetzt werden.
Ansonsten probieren Sie die verkürzte Variante Art.-Nr.: R402X133 aus. Anbei die Maßzeichnung.
