Zirkulationspumpe läuft nicht immer an
Kivas
Zeit: 04.09.2024 11:51:58
3739943
ich habe hier in meiner Frischwasserstation eine Zirkulationspumpe vom Lowara ecocirc
Das Förderrad ist magnetisch gekoppelt.
Garantie ist vor kurzem abgelaufen - juhu. Sie läuft nur sporadisch von selbst an.
Ich habe den Pumpenkopf demontiert und entsprechend mit Zitronensäure entkalkt. Wobei minimal Kalkablagerungen vorhanden waren, da wir recht weiches Wasser haben.
Auch im ausgebauten Zustand läuft sie nur zuverlässig an, wenn man das Förderrad anstößt.
Hat jemand eine Idee,ob sich da was machen lässt im Motor?
Ich habe mir schon den passenden Servicemotor rausgesucht, aber wenn möglich würde ich mir die 160€ natürlich sparen
Danke und Grüße
Kivas
Knobloch
Zeit: 05.09.2024 06:47:35
3740180
Schon mal beim Hersteller nachgefragt?
Vielleicht kennt dieser das Problem und weiß um Abhilfe oder aber ein Austausch auf Kulanz wenn die Garantie erst kurz abgelaufen ist.
WasserHurra
Zeit: 05.09.2024 08:42:12
3740200
Vielleicht ist auch nur der Kondensator defekt.
muscheid
Zeit: 05.09.2024 09:02:27
3740212
Ich setze diese Pumpen seit Jahren ein - ohne Probleme. Allerdings reagieren sie empfindlich bei Luft, auch eine Luftblase in der Leitung fördern sie nicht weg, die muß ausgespült werden.
Kivas
Zeit: 05.09.2024 10:59:13
3740260
danke. ich checke mal den Kondensator. Wenn man da halbwegs gut drankommt.
Pumpenhersteller habe ich kontaktiert. Ist eine OEM Pumpe. Also nicht deren "Problem", die Frischwasserstation ist von KWB, die bieten mir eine komplett neue Pumpeneinheit für über 500€ an. Indiskutabel
@muscheid: das mit der Luft habe ich schon leidvoll erleben müssen. Hatte bei der Montage einer Duscharmatur die Zirkulation nicht abgesperrt und die hat Luft gezogen. Hat echt gedauert, bis das wieder richtig lief.
Kivas
muscheid
Zeit: 05.09.2024 14:17:05
3740322
Kondensator gibts da nicht, das war bei alten Standardpumpen. Das hier ist ne HE Pumpe. Und da ist nichts zu öffnen.
Kivas
Zeit: 05.09.2024 16:27:48
3740351
so...hab mir einen Servicemotor besorgt.
Laut Hersteller wäre der angeblich nicht kompatibel zu meiner Pumpe.
sieht genauso aus, passt, läuft. Problem gelöst, 160€ ärmer.
Kivas
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von 30m² ist mit vielen 3D Druckern gefüllt, die in Spitze ca. 6kW Wärme abgeben (Heizbetten, Hotends und Antriebe). Dieser Raum grenzt auf einer...
Alex890 schrieb: Guten Tag, wir benötigen einen neuen Warmwasserspeicher. Welche energieeffiziente zukunftsorientierte kostensparende Lösung gibt es als Alternative?? Daten: Einfamilienhaus, keine Badewanne, großer...
Kunststoff und Stahl
