04.09.2024 12:33:58 |
Moin, wir haben eine Solaranlage und WP (Vaillant flexoTherm exclusive), mittlerweile ist das Internet-Modul von Vaillant (myVaillant connect) installiert (funktioniert auch, wie sich in der myVaillant- App erkennen lässt), ist also im Netzwerk angemeldet. Allerdings gelingt uns nicht die Anbindung an den SMA Smart home manager 2.0. Als Desktop benutzen wir das Sunny Portal. Laut Anleitung SMA: "[...] Für die Kopplung der Geräte sind folgende Schritte erforderlich: [...] EEBus-Protokoll beim Sunny Home Manager aktivieren. EEBus in den elektrischen Verbrauchern aktivieren (siehe Anleitung des Herstellers)." Auf älteren Anleitungs-Videos lässt sich erkennen, dass sich die Einstellungen des SMA Smart home managers im Sunny Portal ehedem anders verwalten liessen, nun die Schaltstelle "EEBus aktivieren" (für uns) schlicht nicht zu finden sind. Ohne diesen Schritt allerdings gelingt keine Kopplung (der SMA smart home manger 2.0 wird in der myVaillant- App nicht gefunden) Weiß einer, wie das geht? Bitte - so möglich - eine kleinschrittige Anleitung (für Senioren ;)). Insbesondere: Wie aktiviert man EEBus für den smart home manager im Sunny Portal?? Wir wäre sehr dankbar. Euer Wolfgang
| Zeit:
04.09.2024 13:05:43 |
Es kommt auch darauf an ob das alte Sunny Portal, oder das neue SUNNY PORTAL powered by ennexOS. Da sind die Schritte unterschiedlich. Ich habe das neue SUNNY PORTAL powered by ennexOS. Ich habe bei SMA folgendes gefunden und bei mir könnte es so funktionieren, ich habe allerdings kein EEBUS Gerät, aber dort könnte ich ein Gerät hinzufügen. Elektrischen Verbraucher über EEBus-Schnittstelle koppeln Für die Kopplung der Geräte steht ein Zeitfenster von 2 Minuten zur Verfügung. Voraussetzungen: Das neue Gerät muss in Betrieb sein. Der Sunny Home Manager und der neue elektrische Verbraucher müssen über einen Router im selben lokalen Netzwerk miteinander verbunden sein. Vorgehen: Über das Seitenmenü Konfiguration -> Geräteverwaltung aufrufen. Ein neues Gerät über die Schaltfläche (+) hinzufügen. Gerät über EEBUS auswählen. [Weiter] wählen. Die Gerätekopplung wird vorbereitet. [Weiter] wählen. Nach Abschluss der Vorbereitung der Gerätekopplung [weiter] wählen. Das Gerät zur Kopplung über die Schaltfläche auswählen. [Weiter] wählen. Das Gerät ist über die EEbus-Schnittstelle gekoppelt.
| Zeit:
04.09.2024 13:14:10 |
Welches Portal wird denn genutzt? Das alte Sunny Portal oder das neue sunny EnnexOs Portal?
War nicht schnell genug. Wurde gerade alles erklärt.
| Zeit:
04.09.2024 13:23:53 |
Liebe RayKrebs und Speiche! Danke schon mal für die Anworten, aber das funktioniert nicht. Wir kommen (im neuen Portal ... powered by ennexOS ) nur bis zum Schritt 1/2 der Kopplung, es erscheint:
"Sunny Home Manager 2.0 bereit zur Kopplung Führen Sie die Kopplung mit dem Sunny Home Manager 2.0 am EEBUS-Gerät innerhalb von 2 Min. durch. Der Sunny Home Manager 2.0 hat die SKI Kennung: ******" Aber dann gehts nicht weiter.
Ich vermute, dass eben der vorraussetzende Schritt die "Aktivierung des EEBus" fehlt. Dafür gabs im früheren Portal einen extra "Schalter". Hm. Habt Ihr das mit diesen beschriebenen Schritten von RyKrebs schon mal erfolgreich praktiziert?
Noch Ideen????? DANKE!
| Zeit:
04.09.2024 13:26:53 |
EEBus-Protokoll aktivieren 1. Im Sunny Portal unter Konfiguration > Geräteübersicht die Eigenschaften des Home Managers aufrufen. 2. Auf der Registerkarte des Geräts [Bearbeiten] wählen. 3. In der Zeile Ansicht Erweiterte Konfiguration wählen. 4. Unter SMA SMART HOME Einstellungen in der Zeile EEBUS Protokoll: Aktiv wählen.
Bei mir funktioniert es so. AFAIK kann SHM 2.0 (noch) nicht im neuen Portal angemeldet werden.
| Zeit:
04.09.2024 13:46:17 |
| Zeit:
04.09.2024 14:59:30 |
Bilder sagen vielleicht mehr als 1000 Worte. Frage, ist die Wärmepumpe im gleichen Netzwerksegment und auch ansprechbar? Konfiguration Geräteverwaltung EEBUS Gerät hinzufügen |
| Zeit:
04.09.2024 15:09:47 |
Zitat von RayKrebs  Bilder sagen vielleicht mehr als 1000 Worte. Frage, ist die Wärmepumpe im gleichen Netzwerksegment und auch[...] Ich denke, es sind die falschen Bilder. Er muss ja zuerst EEBUS für SHM aktivieren. Die Bilder sind dann ein Schritt danach. Oder muss/kann man das im neuen Portal nicht.
| Zeit:
04.09.2024 15:21:18 |
Diese Schritte sind in der Tat anders im neuen Sonny Portal.
Früher musste man erst das Protkoll EEBUS aktivieren, diesen Punkt gibt es nicht mehr. Zumindest finde ich ihn nicht mehr.
Unter Kommunikationsoptionen findet man nur noch Edimax, Modbus, oder Fritzbox.
| Zeit:
04.09.2024 15:23:48 |
Ich vermute, das ist im EnnexOs nicht erforderlich, da das Prozedere ja anzustoßen ist. Die Schaltfläche fehlt dafür ja auch. Er sucht ja ein Eebus Gerät, gerade mal angestoßen ohne entsprechendes Gerät. Findet dann natürlich nichts. Auf der Vaillant Seite ist noch was offen. Da bin ich aber raus.
| Zeit:
04.09.2024 15:24:22 |
Bei dem alten Portal war/ist die EEBus-Option im Gegensatz zu anderen auch nicht direkt sichtbar. Dafür muss man erst in Erweiterte Einstellungen wechseln.
| Zeit:
04.09.2024 17:22:54 |
Zitat von gnika7  Bei dem alten Portal war/ist die EEBus-Option im Gegensatz zu anderen auch nicht direkt sichtbar. Dafür muss man erst in Erweiterte Einstellungen wechseln. Genau das scheint mir das Problem zu sein - die Option zum Aktivieren fehlt im neuen Portal. Auch, wenn man die Einstellungen erweitert/ aufklappt... Hm, wie komme ich nun weiter????
| Zeit:
04.09.2024 17:26:38 |
Zitat von RayKrebs  Bilder sagen vielleicht mehr als 1000 Worte. Frage, ist die Wärmepumpe im gleichen Netzwerksegment und auch[...] Das habe ich durchexerziert - ohne Erfolg. Ich vermute halt, dass der Schritt "EEBus aktivieren" davor fehlt - aber den kann ich im neuen Sunny Portal nicht finden... Hat jemand einen Idee - weiß einer einen, der ...
| Zeit:
04.09.2024 17:56:08 |
Im alten anmelden, aktivieren und dann umziehen? Würde aber den Support von SMA fragen, ob das funktioniert. Ich bin noch im alten Portal und warte lieber mit dem Umzug bis die Beta-Tester alles durch haben 😛
| Zeit:
04.09.2024 20:44:19 |
Zitat von gnika7  Im alten anmelden, aktivieren und dann umziehen? Würde aber den Support von SMA fragen, ob das funktioniert. Ich bin noch im alten Portal und warte lieber mit dem Umzug bis die Beta-Tester alles durch haben 😛 ... das klingt ja fast so, als hättest Du schon mal was vom SMA- Support gehört?! Die habe ich per deren Kontakt-Formular angefunkt, aber nix gehört. Eine frühere Frage blieb ewig unbeantwortet. Kennt hier einer einen Weg zu einem Menschen von SMA?? Das wäre auch noch ein Weg...
| Zeit:
04.09.2024 22:55:31 |
Für spezielle Fragen kann das Photovoltaikforum eventuell besser geeignet sein. Mir fällt noch ein, hast Du die Rolle eines Administrators, oder nur Benutzer? Photovoltaik Forum |
| Zeit:
05.09.2024 07:23:42 |
Zitat von wolfner66  Zitat von gnika7  [...] ... das klingt ja fast so, als hättest Du schon mal was vom SMA- Support gehört?! Die habe ich per deren Kontakt-Formular angefunkt, aber nix gehört. Eine frühere Frage blieb ewig unbeantwortet. Kennt hier einer einen Weg zu einem Menschen von SMA?? Das wäre auch noch ein Weg... Ich hatte tatsächlich zweimal mit denen zu tun. Hat beide Male gut funktioniert. Im zweiten Fall hat es aber ewig (mehrere Wochen ) gedauert. Haben da aber gleich vorgewarnt, weil zu dem Zeitpunkt viel los war bei denen.
| Zeit:
05.09.2024 08:44:05 |
Nochmal folgende Punkte prüfen: Ist die WP am Netzwerk angeschlossen? Ist diese z.B. im Router zu finden und hat eine IP-Adresse bezogen? Kann die WP über Ping erreicht werden? Jetzt vielleicht der wichtigste Punkt, ist an der WP überhaupt EEBUS aktiviert? Meine WP wird über Modbus angesprochen und per Default war das deaktiviert. Es gibt von Vaillant so eine Sensor APP, da sollte man EEBUS aktivieren können.
| Zeit:
05.09.2024 17:25:17 |
Zitat von RayKrebs  Nochmal folgende Punkte prüfen: Ist die WP am Netzwerk angeschlossen? Ist diese z.B. im Router zu finden und hat eine IP-Adresse bezogen? Kann die WP über Ping erreicht werden? Jetzt vielleicht der wichtigste Punkt, ist an der WP überhaupt EEBUS aktiviert? Meine WP[...] --DANKE! - ich werde das checken (lassen) ;) Ich halte Euch auf dem Laufenden...
| Zeit:
05.09.2024 21:54:03 |
Zitat von RayKrebs  Nochmal folgende Punkte prüfen: Ist die WP am Netzwerk angeschlossen? Ist diese z.B. im Router zu finden und hat eine IP-Adresse bezogen? Kann die WP über Ping erreicht werden? Jetzt vielleicht der wichtigste Punkt, ist an der WP überhaupt EEBUS aktiviert? Meine WP[...] Früher SensoApp, jetzt myVaillantApp
| Zeit:
06.09.2024 13:09:53 |
Moin! Wie und warum auch immer: wenngleich natürlich einige Male schon vorher probiert, scheint dann ein (weiterer) Neustart des Vaillant Internet- Moduls den Durchbruch gebracht zu haben - nun sind die Geräte gekoppelt und die WP taucht im Sunny Portal (also dem neuen) auf. Nun schauen wir mal, was man so alles schickes einstellen und günstig beeinflussen kann - ich meine, dass der SMA smart home manager 2.0 quasi automatisch Optimierungen (unter Einbeziehung des Wetters etc.) vornimmt. Ich bin gespannt Die vielleicht relevanteste Info für andere an dieser Stelle: es muss also keine sonderliche Aktivierung des EEBus- Protokolles im neunen Sunny Portal (wie im alten Sunny Portal noch erforderlich!) erfolgen. Habt herzlichen Dank. Das Forum hier - also die Mitstreiter - sind klasse. Euer Wolfgang
| Zeit:
20.09.2024 15:09:36 |
Bei mir besteht das gleiche Problem, allerdings mit dem alten Sunny Portal. Ich bekomme den SHM 2.0 und das myVaillant Connenct Modul einfach nicht miteinander gekoppelt. Die My Vaillant App findet zwar den SHM 2.0 und ich kann diesen auch koppeln, aber der SHM 2.0 findet die Vaillant Anlage einfach nicht und die SMA Anleitungen bringen auch nicht wirklich eine Abhilfe.
| Zeit:
01.10.2024 16:27:46 |
Hallo zusammen und Sepp_maja ja, ich hatte das gleiche Problem wie ihr alle. (P.S. Bin Nutzer, kein Fachmann) @Sepp: Schau mal hier weiter oben im Beitrag: Du musst wie im ALTEN PORTAL vorgehen. Erst wenn du auf BEARBEITEN gehst, wird das Kästchen EEBUS aktievieren sichtbar. Dann "Nach neuen Geräten suchen", dann koppeln. Das Sunny Portal hat aber auch erst am NÄCHSTEN Tag die arotherm angezeigt. Vieleicht wäre es auch nach "Home manager neu starten gegangen". Bei mir kennen beide Geräte sich jetzt und kommunizieren Ihren Verbrauch/Ertrag zur anderen. So weit bin ich, ABER was das Regelverhalten betrifft, hat es nicht funktioniert. Ich habe am COMFORT Regler auf der fachhandwerkerebene das Offset auf +10K gestellt, trotzdem lädt der Warmwasserspeicher nicht über die eingestellten 55Grad. Mein Installateur rief darauhin bei der Vaillant Hotline an und die Aussage war. "Das muss an SMA liegen". Toll, was! Bin gerne zum Ausstausch bereit, wenn jemand Hilfe weiß, da ich die beiden Hersteller eigentlich gut finde, aber hier klemmt es mit dem Know How. LG Uwe
