Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, Regelung
Werner
Zeit: 15.10.2002 23:01:31
3738
Ich habe ein Haus (Baujahr 1988) übernommen, bei dem höchstwahrscheinlich kein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Die Rücklaufventile an den zwei Verteilern sind zwar bei einigen Räumen angedrosselt, trotzdem werden die Räume unterschiedlich warm, bzw teilweise auch gar nicht.Planungsunterlagen sind nicht vorhanden.
Zur Technik läßt sich sagen, dass an einer Vaillant Kombitherme VCW 182 E direkt ohne Tauscher die FBH angeschlossen ist. Es ist weder eine Regelung über Außentemperatur noch eine Raumtemperaturregelung vorhanden. Wenn es zu kalt wird, drehe ich den VL-Temperaturregler der Therme entsprechend höher. Bei einer Anfrage bei Vaillant zu einer möglichen Regelung wurden mir folgende Bauteile empfohlen: 1x # 252953 (Tagesprogramm) o. # 252955 (Wochenprogramm)
1x VRC 692 Vorlauffühler (Montage am Rücklauf)
1x Begrenzer VRC 9642 (falls noch nicht vorhanden)
1x Aussenfühler VRC 693.
Mir ist allerdings nicht ganz klar, warum der RL gemessen werden soll.
In einer Veröffentlichung bin ich auf eine Möglichkeit des hydraulischen Abgleichs mittels Differenztemperaturmessung gestoßen. Es wird allerdings nicht die Vorgehensweise beschrieben.
Wer kann mir bei diesen vielfältigen Fragen weiterhelfen?
Lüftungshai
Zeit: 16.10.2002 09:53:38
3739
Moin,
ich habe den "hydraulischen Abgleich" so durchgeführt:
Alle Heizkreise geöffnet, eine Weile gewartet und dann solange die Rücklaufventile im Verteiler gegeneinander justiert, bis alle Rücklauftemperaturen einigermassen gleich waren, hab keine Probleme bis jetzt.
Aber wer weiss, vielleicht hat das bei Dir schon mal jemand gemacht, aber einzelne Heizkreise haben sich zugesetzt?!
Werner
Zeit: 20.10.2002 18:17:25
3740
vielen Dank für den Tip. Habe es so gemacht und warte erst mal den Winter ab. Wer kann mir jetzt noch beim Regelungsproblem helfen ?
Matthias
Zeit: 28.10.2002 00:06:30
3741
Zuerst mal die Rohre spülen,von wegen Verschlammung bei nicht diffussionsdichtem Rohr(Gilt nur bei Kunststoffrohr).
matthias
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
