Wissensaustausch - Smart Home Anbindung u. Kommunikationsschnittstellen -> Rotex HPSU & Daikin Altherma 3 ECH2O
wysel
Zeit: 05.09.2024 09:58:43
3740238
Soweit ich weiß unterstützt das pyHPSU von Haus aus nicht.
Das müsstest du dur selbst basteln:
- In Python einen MQTT Empfänger bauen, der MQTT Nachrichten empfängt Link
- Aus dem MQTT holst du dir die notwenidgen Informationen (Welcher Parameter auf welchen Wert geschrieben werden soll)
- Dann rufst du mit den Infos in deinem Python Programm pyHPSU mit den dementsprechenden Argumenten auf und schreibst damit den Sollwert in die HPSU
ChatGPT oder diverse Python Foren helfen dir hier weiter.
lg Michl
Kala Nag
Zeit: 05.09.2024 13:02:43
3740296
Ich habe von pyHPSU auf ioBroker.canbus umgesattelt. Das ist ein gewaltiger Fortschritt! Der Adapter ioBroker.canbus frisst auf meinem Raspberry Pi 3+ zwar deutlich mehr Ressourcen, kann aber alles steuern, was man sich vorstellen kann!
ioBroker.canbus auf github
Der Entwickler hat auf meine Anregung hin sogar eine Funktion integriert, mit der ich an meiner HPSU Ultra (2018-2022) die drei Relais für die Heizstäbe unabhängig ansteuern kann. So realisiere ich jetzt per ioBroker eine automatische PV Überschussheizung des Speichers. Weil die Staffelung 3, 6 und 8kW zu viel für meine Anlage ist, habe ich durch einfache Reihenschaltung der Heizstäbe und Betrieb mit nur einer Phase auf 1, 1,5 und 3kW umgestellt. Ich bin begeistert!
Gruß Karl
CB187
Zeit: 07.09.2024 08:59:10
3740700
Oder Esp can Projekt nutzen.😉
Uruviel
Zeit: 10.09.2024 22:37:49
3741786
Hallo in die Runde, ich habe eine potenziell dumme Frage - finde aber bisher nichts dazu:
Unsere HPSU Compact 508 ist Baujahr 2012 und hat daher nicht wie ich erwartet hatte eine RoCon BM1 sondern die XR1P Platine. ;(
Hat die auch einen CAN Bus?
Ich hatte drauf gehofft, weil sie ja auch die Option für ein Raumthermostat hat.
Irgendwie muss das ja auch in die Steuerung eingebunden sein. Ich sehe da auch RT H und RT L Klemmen - bin logischerweise aber vorsichtig, da einfach was anzuklemmen.
Update/Ergänzung: ansteuern würde ich das dann mit iobroker, was seit dem Wochenende auf 'nem Rasipi5 läuft. Spielt soweit gut mit dem Rest der Haustechnik (Fronius PV) zusammen aber eigentlich war das Ziel, die HPSU besser zu steuern.
Ein kurzer Hinweis wäre sehr nett.
Liebe Grüße,
Mike
Kala Nag
Zeit: 11.09.2024 07:51:40
3741821
Zitat von Uruviel Beitrag anzeigen
…Unsere HPSU Compact 508 ist Baujahr 2012 und hat daher nicht wie ich erwartet hatte eine RoCon BM1 sondern die XR1P Platine. ;(
Hat die auch einen CAN Bus?[...]
Nein! Die Schnittstellte zum Raumthermostat (RT) hat die Anschlüsse H (heating), C (cooling), L (Phase) und N (Null).
Allerdings gibt es die Reglerplatine A1P mit Serviceschnittstelle X10A. Da ist ggfs. ESPAltherma eine Option zum Auslesen von Daten (keine Steuerung möglich).
Gruß Karl
Uruviel
Zeit: 11.09.2024 20:49:13
3742076
Allerdings gibt es die Reglerplatine A1P mit Serviceschnittstelle X10A. Da ist ggfs. ESPAltherma eine Option zum Auslesen von Daten (keine Steuerung[...]
Danke für die Bestätigung, Karl.
Ich hatte es befürchtet.
Aber Auslesen ist zumindest halb Interessant - ich schau mir ESPAltherma mal an.
LG
Mike
Kala Nag
Zeit: 13.09.2024 17:32:24
3742748
ioBroker.canbus … Der Entwickler hat auf meine Anregung hin sogar eine Funktion integriert, mit der ich an meiner HPSU Ultra (2018-2022) die drei Relais für die Heizstäbe unabhängig ansteuern kann. So realisiere ich jetzt per ioBroker eine automatische PV Überschussheizung des Speichers. Weil die Staffelung 3, 6 und 8kW zu viel für meine Anlage ist, habe ich durch einfache Reihenschaltung der Heizstäbe und Betrieb mit nur einer Phase auf 1, 1,5 und 3kW umgestellt. Ich bin begeistert!
Wichtiger Hinweis: Die Ansteuerung der Heizstäbe per ioBroker.canbus ist aktuell nur bei der HPSU 10/2018 - 02/2022 möglich.
chilli79
Zeit: 24.09.2024 16:16:33
3746101
Moin.
Ich hab meinen Stick M5 c plus programmiert und er läuft.
Angeschlossen an meine HPSU Compact 308 von 2016 spuckt er allerdings Communications error aus.
Da im Platformio diese HPSU nicht aufgeführt ist (HPSU6 ebenfalls nicht mehr), welche Alltherma wäre für mich die richtige?
Ich hatte die def/German/Altherma(ERGA D EHSH-X P30-50 D series 04-08kW-ECH20).h genommen.
Anscheinend ist die nicht die richtige
chilli79
Zeit: 24.09.2024 16:32:05
3746109
Aha. Rx und Tx verwechselt.
Es kommen Daten.
Trotzdem ist die oben genannte def die richtige?
chilli79
Zeit: 02.10.2024 20:20:43
3749497
ok.
Laut dem Wiki wäre meine Rotex HPSU Compact 308 wohl eine EHSX08P30D2
Nur auch diese findet sich nicht in den def - files
Kann jemand helfen? Irgendwer wird doch einen ESPAltherma an einer HPSU Compact 308 von 2016 betreiben oder?
Kala Nag
Zeit: 03.10.2024 11:16:36
3749653
Zitat von chilli79 Beitrag anzeigen
ok.
Nimm die da: Altherma(LT_CA_CB_04-08kW)
Gruß Karl
FungusAmongus
Zeit: 06.10.2024 08:08:03
3750734
Guten Morgen zusammen, alle eine fröhliche und warme Heizsaison 😊!!!
Ich spiele mit ESP Altherma und Homeassistant herum. Wichte aber fehlende Werte habe ich versucht selbst zu erstellen. Für den ein oder anderen der die auch bei sich haben möchte😉!
Bitte an alle Profis die Codes hier einmal durchschauen 🙏!
Heizleistung/Thermische Energie:
espaltherma_heizleistung:
friendly_name: "Heizleistung Altherma"
unit_of_measurement: "W"
value_template: >
{% set vorlauf = states('sensor.espaltherma_vorlauftemp') | float %}
{% set ruecklauf = states('sensor.espaltherma_ruecklauftemp') | float %}
{% set durchfluss_l_min = states('sensor.espaltherma_flow') | float %}
{% set durchfluss_l_h = durchfluss_l_min * 60 %}
{% if vorlauf > ruecklauf and durchfluss_l_min >= 0 %}
{{ ((vorlauf - ruecklauf) * durchfluss_l_h * 1.163) | round(3) }}
{% else %}
0.0
{% endif %}
Der aktuelle COP:
espaltherma_cop2:
friendly_name: "COP2"
unit_of_measurement: 'COP'
value_template: >
{% set heizleistung = states('sensor.espaltherma_heizleistung') | float %}
{% set aktuelle_leistung = states('sensor.stromzahler_warmepumpe_aktueller_verbrauch_altherma') | float %}
{% if vorlauf > ruecklauf and aktuelle_leistung >= 0 | float %}
{{ ( heizleistung / aktuelle_leistung / 1000 ) | round(2) }}
{% else %}
0.0
{% endif %}
Liebe Grüße
CB187
Zeit: 06.10.2024 19:59:37
3751166
Bitte an alle Profis[...]
Hey was hast du für eine WP wenn ich fragen darf?
FungusAmongus
Zeit: 07.10.2024 07:00:18
3751287
Natürlich!
ECH2O 500l mit BG 18 Aussengerät. Modelljahr ab 22‘ !
CB187
Zeit: 07.10.2024 13:05:06
3751427
Natürlich!
Ah ok deswegen Espaltherma.
Aber das wird jetzt auch noch demnächst von einem anderen Projekt unterstützt.Was meiner Meinung nach noch einfacher installiert werden kann.
Leider geht nur bei die serielle Nutzung.
FungusAmongus
Zeit: 07.10.2024 18:56:49
3751561
Verfolge dein Projekt sowie auch P1P2 mit großem Interesse! Klasse was ihr dort für Arbeit leistet!!! Daikin sollte sich für ihre App schämen und lieber euch ins Entwicklerteam nehmen 😂 Überhaupt alle klugen Köpfe hier im Forum….
Aber zu deinem und P1P2 Projekt?! Bei beiden habe ich mal irgendwo gelesen das es auch die neuen Modelle unterstützt oder?
CB187
Zeit: 07.10.2024 19:50:24
3751592
Aber zu deinem und P1P2 Projekt?! Bei beiden habe ich[...]
Can definitiv nicht und bei der seriellen. Schnittstelle bin ich mir gerade nicht sicher.p1p2 kann ja glaub auch steuern ne?
FungusAmongus
Zeit: 08.10.2024 08:56:18
3751757
Steuern kann P1P2 auch, genau! Finde nur keine Bauanleitung für die Hardware oder übersehe ich da was ?
baalsdorfer
Zeit: 08.10.2024 11:31:58
3751856
https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT
Da geht prima...
FungusAmongus
Zeit: 09.10.2024 18:46:16
3752577
Tolle Sache aber nicht zum selbst basteln gedacht? Oder habe ich Tomaten auf den Augen und sehe keine Beschreibung/Zeichnung?
Hab jetzt die Seite und den main Branch durch und sehe nichts 🤷‍♂️ Oder kann es sein das man sich fertige Boards kaufen soll?
baalsdorfer
Zeit: 09.10.2024 19:14:50
3752593
Doch wenn du Lust aufs selber zusammenbasteln hast steht doch alles dort beschrieben. Aber ehrlich ich spiele auch gerne mit den esps und arduinos herum, aber das fertige Projekt mit Gehäuse ist mir perfekt und auch das Geld wert.
https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT/blob/main/doc/circuits/Daikin_P1P2_Uno_version2.pdf
Sven1605 schrieb: Hallo zusammen, ich plane, in einem Kinderzimmer von 12 qm...
Sparfuchs007 schrieb: Hallo ich habe mir eine Panasonic Aquarea 9KW Modell selber...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
