Hallo zusammen, Als neu Hausbesitzer seit Ende 2022 möchten wir uns langsam (nächsten Sommer 2025) Gedanken über die Heizung machen.Aktuell ist es eine Vaillant VC 196e mit CR120 WW Speicher (BJ 2000, runderneuert und eingebaut 2014). Ersatzteile wie WT, Vorrangventil, Gebläse neu vorhanden (Vorbesitzer). Nach der letzten
Wartung (MAG wurde getauscht) sagte man uns, es müsste bald eine neue her. Auf Nachfrage warum, konnte man uns das nicht sagen (komisch, oder?), da gab es die allgeminplätze a la "ist ja schon alt", "Ersatzteile schwer zu bekommen" und und und. Obwohl die relativ teuren ersatzteile noch yoVyp im Keller liegen, . Dieser Fachbetrieb kommt uns jedenfalls nicht mehr ins Haus.Ungeachtet dieser mMn kruden Einschätzung wird die Heizung in den nächsten Jahren tatsächlich erneuert werden müssen. Zusätzlich ist noch ein Kamin in der grossen Wohnküche verbaut. Da wir grosser Fans dieser IR-Wärme sind läuft dieser auch mit ca. 2-4RM pro Jahr (800kg HolzBriketts p/a).Da ich verwandtschaftliche Verhältnisse in die Schorni Welt Pflege, kam die Idee folgendes zutun:Die
Gasheizung wird inkl WW gestrichen. Dafür zieht am jetzigen Kaminpaltz ein
Pelletofen im WZ ein. Dieser versorgt einen Puffer im Keller und speist damit das vorhandene Heizungssystem.
Brauchwasser geht zunächst über Lektor, die Leitungen dafür sind noch im Gästebuch und relativ fix wieder einzusetzen. Meine Frage wäre nun, wie würde man so etwas Dimensionierung, welche Angaben braucht es und wie gehe ich vor? Der Schorni hat von der Auslegung keine Ahnung. Eine Empfehlung eines Fachbetriebs würde mich freuen. Möglicherweise zur vorab Einschätzung:BJ 1913, 40cm Ziegel aussenmauern und 4cm Innendämmung. 2 Personen Haushalt, relativ viel
Homeoffice.Gasverbrauch ww+ Heizung ca. 10000kWh, zusätzlich noch 800kg Briketts.
Kaminofen beheizt etwas 35qm EG, Bad 12qm und oberer Räume + DG etwa 50 qm über Heizkörper. Flur + Treppe bis ins DG und Gästebad (zwischen WZ und Bad, daher indirekt beheizt) unbeheizt.Mit Vorlauf von ca. 50 (eindtellige AT) bis 65 Grad ( zweistellige negative AT) ca. 21 Grad im Haus. Als grobe Richtung meiner Recherche klingt das nach 10-12kw Pelletofen, davon ca. 75 % in den Heizungskreislauf und 600L Puffer. Was gibt es sonst noch drüber nachzudenken? Heizkörperanpassung? Mit welchen Kosten ist grob zu rechnen für Ofen, Speicher und die Indtalltionsleistung (ohne
Schornsteinsanierung, die nötig wäre aber familiär durchgeführt wird)? Fallen euch noch Fallstricke ein?Bzgl der WW Aufbereitung soll dann mittelfristig über das Dach noch Solar zur Kodtenentlastung kommen. Das allerdings gekoppelt mit
E-Auto und V2H, aber da eröffne ich nochmal nen Thread in 5-8 Jahren... Danke und vgPeter
