Kaminofen mit DIY Speichersteine / Speichermasse / Wärmespeicher nachrüsten
Gustl74
Zeit: 13.09.2024 22:37:26
3742820
demnächst werde ich einen Kaminofen-Einsatz aus Gusseisen einbauen. Die Erfahrung in der Familie zeigt, dass diese sehr schnell sehr viel Wãrme produzieren (heisse Luft durch hohe Oberflächentemperaturen direkt an den Wäden des Kamineinsatzes und am Rauchrohr), und dann auch schnell auskühlen.
Ich überlege, wie man zusätzliche Speichermasse selbst einbauen kann um die Leistung etwas zu drosseln und um die Wärme zeitverzögert abzugeben.
Bausätze (Speichersteine / Betonklötze) für 4-800 EUR sind mir bekannt, aus meiner Sicht passen da aber Preis/Leistung gar nicht, zudem mag is halt basteln.
Die erste Überlegung ist den Kamineinsatz einfach umzumauern und den Hohlraum um die Heizrippen mit geeignetem Material (Kies? Sand? Beton? Schamotten-Ton-Mischung?) zu hinterfüllen. Ein Ofenbauer hat mich davon aber abgeraten und gemeint, dass der Kamineinsatz das nicht aushalte. Bin aber nicht sicher, ob er Sinn und Zweck der Übung wirklich verstanden hat und mir wirklich helfen wollte.
Alternativ könnte ich ein Stück Rauchrohr mit Beton ummanteln (Rohr in Rohr, Zwischenraum mit Beton gefüllt). Dann ist aber die richtige Befestigung der erheblichen Masse fraglich.
Meine Frage ist: habt Ihr persönliche Erfahrungen mit so einem Projekt? Was spricht dafür/dagegen? Wo kann ich mich weiter einlesen? Vielen Dank für jeden Tipp und Hinweis!
Peter 888
Zeit: 14.09.2024 07:53:55
3742857
Kamineinsatz......
wenn Du die Rippen verkleidest hast erheblich weniger schnelle Wärmeabgabe.....
Und heute sind viele Kachelöfen nichts weiter wie Kamineinsätze. Wenns lange speicher soll werden hinten am Abgasausgang noch gemauerte Kaminzüge ergänzt (aus speicerndem Material) die dann lange die Temperatur abgeben. Aber da bist Du in ganz anderen preislichen Dimensionen wie bei Speichersteinen....
ciao Peter
SebDob
Zeit: 14.09.2024 13:57:43
3742953
Frag den schwarzen Gott. Der muss die Feuerstelle abnehmen und regelmäßig kontrollieren. Nur der kann grünes Licht geben…
sonnemondundsterne
Zeit: 14.09.2024 21:30:39
3743079
Der Hinweis, den Schorni zu fragen ist richtig wichtig.
Auch der Heizungsbauer hat vermutlich recht.
Wenn man ummauern will, muss der Einsatz dafür vom Hersteller freigegeben sein und es gibt auch penible Anweisungen dazu.
Einfach ummauern nimmt der Schorni vermutlich nicht ab, es sei denn wir reden von einem anderen Land.
Und wenn Dein Einsatz dafür nicht vom Hersteller explizit freigegeben ist, geht das nicht.
Wie hat sich der Hersteller denn den Aufbau gedacht?
Nur z.B.: wir haben einen fröling fke aqua mit Schamotte einmauern lassen.
Da ist vom Hersteller explizit vorgeschrieben, welche Materialen zulässig sind, welche Türen zur Lüftung und Wartung einzuplanen sind. Und der Schorni hat vorgeschrieben dass das ein OFENBAUER machen muss.
Viele Grüße, Achim
