Relais schaltet andauern ein und dann wieder ab
C_Weingartner
Zeit: 19.09.2024 10:56:10
3744413
ich habe eine Wärmepumpe Stiebel Eltron 304 SOL - ohne Solaranschluss.
In der Steuerung der Wärmepumpe klickt immer ein Relais.
Es schaltet alle 25 Sek. ein und nach ca. 8 Sek. wieder ab.
Ich dachte es wäre der Überdruckwächter - da scheint das Geräusch her zu kommen.
Jetzt schaltet über Nacht die Heizung ein - hört aber nicht mehr auf - sehe ich am "Heizen-Symbol". Schalte ich die Wärmepumpe kurz aus - ist das Heizen Symbol auch weg.
Ich habe mal den Mischer manuell auf und zu gefahren um ihn zu testen.
Ist der Mischer zu - schaltet das "Klick-Relais" den Mischer immer etwas mehr auf, auch mit dem "klicken". Ist der Mischer auf - hört das klicken aber nicht auf!
Irgendwas - will den Mischer dann noch weiter auf machen.
Kann mir jemand sagen, wie ich das "klicken" in den Griff bekomme?
Die Wärmepumpe läuft mit dem klicken störungsfrei - keine Fehlermeldung.
Aber ich habe Angst, dass bald ein größeres Problem durch das klicken ausgelöst wird.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
C_Weingartner
muscheid
Zeit: 19.09.2024 11:46:26
3744423
Nein, das hört nicht auf, da die Regelung vom Mischer keine Rückmeldung erhält.
Völlig normales Verhalten.
Chris1988 schrieb: Hallo, Ja danke, das hilft hier auf alle Fälle schon mal!...
alfonsi schrieb: Guten Tag. Wir haben folgenden Fall. Ein 300L Brauchwasserspeicher...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
